 Betreff des Beitrags: Kabelbaum Mastiff, Werkstatt ?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 14:04
Liebe Leute,
ich bin neu auf dem Forum. Seit einiger Zeit habe ich eine Mastiff von 1998, recht billig von einem Zwischenhändler gekauft, aus einer Laune heraus, weil ich sie lustig / irgendwie cool fand... Ich hab dann sehr einen Narren an dem Motorrad gefressen. Erste Reparaturen habe ich noch selbst gemacht, Kettensatz, Ruckdämpfer, Undichtigkeiten Kühlanlage, Ölfilterdeckel, neue Reifen. Das wars auch so ziemlich mit meinen Fähigkeiten. Ich bin eben manchmal damit gefahren, auch durch den TÜV.
Im Herbst vor einem Jahr war der Kupplungszug durch, einen neuen bestellt und eingebaut, die Kupplung hat aber nicht getrennt. So kam die Mastiff zu einer Werkstatt in Zell an der Mosel und war über den Winter 21/22 da. Der Herr eröffnete mir, dass sie eigentlich Schrott ist und nach und nach hat sie eine Teil-Restaurierung erfahren.
Kupplungsmitnehmerklauen von Hand bearbeitet, neue Lamellen und Federn. Handzug umgestellt auf Magura HYMEC Hydraulik.
Komplette neue Bremsanlage vorne, die hintere grundüberholt mit Glasperlen Strahlgut, Simmerringe Vordergabel und Öl, neue Batterie und Kabel im sichtbaren Bereich.
Dann eigentlich bei der ersten Ausfahrt liegengeblieben - Batterie leer. Über den Sommer noch mal neue Batterie, neuer Laderegler, Lichtmaschine war draußen und ist durchgemessen, funktionsfähig, trotzdem wird kein Strom generiert. Diese letzten Arbeiten hat jemand hier in Idar-Oberstein gemacht. Er meint, im Kabelbaum wäre der Wurm drin. Er würde sich unter Umständen darauf einlassen, aber es wäre noch nicht mal ein Elektrik-Schaltplan für die Mastiff auffindbar.
Fazit:
Ich bin jetzt in diesem Zwischenreich, in dem man schon viel zu viel reingesteckt hat um einfach aufzugeben und das Moped entnervt in die Ecke zu schmeißen. Die Lektion über meinen blauäugigen Kauf habe ich gelernt. :|
Frage:
Hat jemand eine Kopie eines Mastiff-Elektrik-Schaltplanes für mich ?
Kennt / hat jemand eine kommerzielle oder private Werkstatt im Raum Rheinland-Pfalz, die mir helfen könnte ? (Der Herr an der Mosel, 76, sagt ich bräuchte einen Mechatroniker, er würde es nicht mehr machen.)
Grüße ! Hans Benda
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum Mastiff, Werkstatt ?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 14:27
Ist nicht die elektrik gleich wie bagiera, oder skorpion
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 16:23
Ein Limakreis is überall gleich: Der Regler schickt was rein, die Lima drückt ein Vielfaches raus, simpel ausgedrückt. Verstehe nich, warum da ein erfahrener Schrauber nich weiter kommt. Evtl alles mal fliegend verdrahten (stets gute Masseverbindung beachten!) und Stück für Stück an den Fehler rantasten. Lothars Bibel sollte da enorm weiter helfen.
Beispiel: Wenn an der Lima was ankommt, isses schonmal gut. Wenn nich, Fehler zwischen Batterie und Regler suchen und abstellen. Oft sind marode Kabelbäume oder gammelige Anschlüsse schuld. Is aber alles kein Hexenwerk ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 17:05
Frag mal in Karlsruhe nach. Ja ich weiss. Ist nicht gerade um die Ecke.
https://www.mz-heinz.de/
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 17:19
Schaltplan ist fast von Baghira, nur an der Front aufgrund der Doppelscheinwerfer und Tacho/Drehzahlmesser etwas anders. Ich könnte nen PDF machen. Und per email versenden (Absprache per PN). Der Plan ist im Original aber nur schwarz/weiß, wenn ich mich recht entsinne. Und sehr klein geschrieben. Aber über PDF ja gut vergrößerbar.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 19:57
Schade das du so weit weg wohnst...sonst hätte man mal schauen können .
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 23:03
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Die Suche spuckt das hier aus:
https://doku.mz-forum.com/MuZ%20660E/Mu ... ltplan.pdf
Ersatzteilliste findet sich bei www.miraculis.de zum runterladen.
Betriebsanleitung hier https://wiki.mz-forum.com/lib/exe/fetch ... astiff.pdf
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 23:12
moin,
treffer, versenkt, so läuft das hier!
jot
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 13:31
Ihr seid ja klasse, Vielen Dank !
die pdf mit dem Baghira Schaltplan habe ich mir schon heruntergeladen, die zeige ich dem Schrauber hier. (Er ist eigentlich mit inches unterwegs, nicht im metrischen System, dann kann man sich vorstellen, an was er normalerweise so rumschraubt.. :) )
Karlsruhe wäre eine Option, ist mit dem Hänger knapp zwei Stunden von hier.
Mal sehen, Dank von
Hans
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 14:14
Schau dir explizit mal die äußere Sicherung (20A) an. Die ist für Batterieladung. Und deren Verkabelung in der Sicherungsdose. Feuchtigkeit hält da gern Einzug. Ist die Gummikappe noch über der Sicherungsdose?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 17:30
Nicht den Kopf in den Sand stecken. Auch die 4 - Takter sind keine Raketentechnologie und beherrschbar.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 20:11
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Misaki hat geschrieben:
Gern geschehen, ich hoffe es hilft euch weiter. :wink:
Wär doch schade, wenn eine alte Emme weniger wär… und ja, auch die 98er Mastiff ist schon 25 Jahre alt…
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 12:36
Egal ob Skorpion, Masttiff oder Baghira, die Eleketrik diese Motorräader wird mit den Jahren lausig. Kabelbrüche, Übergangswiderstände.
Es empfiehlt sich einen neuen Kabelbaum selber zu stricken. Was kein Hexenwerk ist.
Die originalen Kabelbäume haben zu viele unsinnige und derweil zu kleine Querschnitte. Im Heck kommen z.B drei Masseleitungen von je 1q oder sowas an.
Am Lenkkopf können die Kabel zu kurz sein, was zu Kabelbrüchen führen kann.
Auch ist das Lenkschloß sehr hoch belastet, hier empfehlt sich die Umrüstung auf Relaisschaltung, das selbe gilt für die Frontscheinwerfer.
Bei meiner 1. Skorpion tropfte während der Fahrt das Lötzin aus dem Zündschloß, so heiß wurde es durch Überbelastung.
Auch kann der Stecker von dem Lima zum Regler wegschworen.
Auch empfiehlt sich, die Hauptscheinwerfer der Mastiff auf H4 Dopellscheinwerfer um zu rüsten, da die Mastiff zwei Bilux Leuchten besitzt.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 12:43
Warum war das so? Zu sparsam bei der Produktion? In der Entwicklung gepennt?
Ich für meinen Teil befürworte schon lange Relais in vielen meiner Fahrzeuge. Is einfach sicherer als irgendwelche Billewippchenzungen in den Schaltern, die irgendwann wegen Überlastung das Glühen anfangen ? Wann immer sich die Möglichkeit bietet, kommt ein Relais zum Einsatz.
Mutschy
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 12:51
Dann aber Relais wo zwischen 85 und 86 keine Diode ist sonst kann das Lustig werden...
In die Mastiff Scheinwerfer passen keine H4 Leuchtmittel.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 23:16
Dicker Onkel hat geschrieben:
So was gibt's? :shock: Bei meinen Relais, die ich bisher verbaut hab, war definitiv keine Diode zwischen 85 und 86. Dann ginge nämlich einiges gar nich ?
Mutschy
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 23:34
Ja sowas gibt es und wenn man an 85 Masse und 86 Plus gibt passiert auch nichts.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2023 19:40
MRS76 hat geschrieben:
Sag ich doch, Bilux Leuchten.
Es gibt H4 Doppelscheinwerfer die den Mastiff Leuchten ähneln.
Wenn Relais, dann Wechsler um die 40 A. Ich hatte mal an die acht Stück in einer Mopede verbaut.
Nachwende MZ Elektrik ist einfach reudig, für den Alltag nicht dauerhaft geeignet. Mußte eben sparsam sein.
(Ich hatte vier Nachwendeemmen mein eigen.)
BeitragVerfasst: 14. Februar 2023 20:06
Die Ladeschaltung entspricht der vieler halbwegs moderner Moppeds und ist leicht auch separat, also fliegend aufzubauen. So kann man diesen Teil alleine prüfen.
Im Schaltplan oben sieht man das recht leicht:
3*weiß geht zur Lichtmaschine, das sind die drei Phasen.
braun ist Masse.
rot geht direkt zur Batterie.
schwarz ist die "sense"-Leitung, diese entspricht dem geschalteten Plus. Zum Testen kann man diese Leitung auch direkt mit auf die Batterie klemmen.
Motor starten, die Batteriespannung sollte auf über 13V gehen mit ein wenig Gas.
Wenn nicht, ist entweder der Regler hin oder die Lichtmaschinenwicklungen, meist doch eher der Regler.
Regler gibts wie Sand am Meer, da kannst du quasi irgend einen verwenden, der dreiphasig ist. Hersteller egal, oder auch Chinaware etc, wurst. Ich kauf die Dinger immer bei ebay für unter 50€, die rauchen recht selten ab.
Bei der Lichtmaschine gibt es Firman, die neu wickeln, das kostet rund 200€.
Aber erstmal den Regler ausschließen.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2023 07:12
mztix hat geschrieben:
:shock:
