 Betreff des Beitrags: Innere Elektrik
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 20:37
Hallo liebes MZ Forum
ich bin gerade dabei meine ETZ 250 aufzubauen und musste leider feststellen dass die Zündung sowie Kabelbaum defekt sind, weswegen ich mich für eine Vape und einen neuen Kabelbaum entschieden habe. Jetzt ist meine Frage wie bei euch die innere Elektrik aussieht also der Leitungsverbinder und Sicherungsdose. Da das alles bei mir verpfuscht ist.
Lg
 Betreff des Beitrags: Re: Innere Elektrik
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 22:24
Willkommen erst mal. :mrgreen:
Was willst Du machen?
Die ganze Lima samt Zündung gegen eine VAPE Anlage tauschen?
Oder nur eine VAPE Zündung einbauen?
An Deiner Stelle würde ich nur die Zündung von VAPE nehmen.
Und einen neuen Kabelbaum einziehen.
Schau mal hier:
https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... etz250.pdf
BeitragVerfasst: 11. Februar 2023 22:43
Uwe6565 hat geschrieben:
Genau so hatte ich es bisher auch immer gemacht, bzw. würde ich es empfehlen - mit neuem Kabelbaum. Zur Vape bzw. Powerynamo ist dann ebenfalls eine Einbauanleitung + Stromlaufplan dabei.
Willkommen im Forum übrigens :ja:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 10:28
Vielen Dank für die schnellen Antworten schon mal :)
Habe mir jetzt einen Vape Kabelbaum gekauft und werde mal mein Glück versuchen. Wo sitzt bei euch der Sicherungskasten und der Leitungsverbinder? Die beiden Teile gibt es bei mir nämlich gar nicht.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 10:52
Der Leitungsverbinder? Es gibt mehrere 8) Zwei im Scheinwerfer, einen unter der Sitzbank, wenn ich mich recht entsinne. Aber pass bitte auf, es handelt sich um unterschiedliche! Äußerlich gleich, aber innen anders beschaltet :schlaumeier: Siehst du aber aufm Schaltplan :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 11:01
Ja genau das weiß ich. Würde nur gerne mal wissen wie es bei euch unter der Sitzbank aussieht, also wo alles angebracht ist :)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 11:09
Der Sicherungskasten rechts unter dem Batteriefachdeckel, der Leitungsverbinder auf dem Luftfiltergehäuse.
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2023 11:15 --
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
nicht direkt. Meine beiden ETZ 250, BJ 1986, hatten im Auslieferungszustand und auch jetzt noch überall HIHIH-Verbinder. Es gibt aber Verschiedene, das ist wahr. In der Kanuni-ETZ 301 sind teilweise HIIIIH drin. Musst Du etwas aufpassen, nicht dass Du den Leerlaufkontakt am Dauerplus hast.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 11:31
Vielen Dank für die Bilder :)
Bei mir war da echt einiges verpfuscht aber werde mir Mühe geben es wieder so hinzubekommen wie es war ^^
