 Betreff des Beitrags: Gemisch-Zapfsäule! Wer kennt sich aus?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 12:03
Hallo Gemeinde,
ich habe eine alte Gemischzapfsäule restauriert. Die Zapfsäule kann entweder 1:50 oder 1:25 dosieren, indem man einen Kugelhahn vor dem Zapfvorgang umlegt. Die Dosierung findet am Ölvorratsbehälter statt, indem ein Stößel die Ölmenge vordoppelt oder halbiert. Das Öl scheint mittels Injektorprinip in den Benzinweg eingespritzt zu werden. Nun mein Problem: 1:50 lässt sich wunderbar zapfen, aber die Dosierung bei 1:25 funktioniert nicht. Es wird hier gar kein Öl geimpft. Der Stößel fährt wunderbar, die Leitungen sind voll mit Öl und auch Luftblasenfrei. Hat jemand Erfahrungen mit dem System oder noch eine Idee warum ich dieses Problem habe?
Anbei noch zwei Fotos von der Zapfsäule.
Schönen Sonntag!
 Betreff des Beitrags: Re: Gemisch-Zapfsäule! Wer kennt sich aus?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 14:13
Weiß nicht ob es hilft. Kenne mich nur mit dem injektorprinzip aus. Entweder stimmt was an der injektordüse nicht, am Vorbeilauf oder dann mit der Strömungsgeschwindigkeit beziehungsweise dem Druck nicht.
Hast du da eine Möglichkeit Fließgeschwindigkeit oder Druck zu regeln? Oder ist beim 1:25 vielleicht was in der Zuluft verstopft das es nicht mitgerissen werden kann? Wie verstopfte Tankdeckel. Und beim 1:50 ist Zulunft möglich.
Zuletzt geändert von Moonlightchris am 12. Februar 2023 14:16, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 14:14
ThiesP hat geschrieben:
kann man den Kugelhahn evtl. falsch zusammenbauen, so dass er bei 1:25 geschlossen ist?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2023 15:40
Danke für die Antworten. Die Öleinspritzung ansich lässt sich nicht absperren. Durch den Hebel wird einfach nur das Volumen der Ölvorlage geändert. 1:50 mischt er ohne Probleme, wenn ich auf 1:25 umschalte, verdoppelt sich die Vorlage durch einen Stößel, der nach unten fährt. Ich verstehe nicht dass gar kein Öl mehr geimpft wird, wenn es doch bei 1:50 funktioniert
