Elektrik MZ TS 150
Elektrik MZ TS 150
Beitragvon Vogtlandandi » 13. Februar 2023 17:08
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Bei meiner TS 150 Bj.80 bleibt nach jedem Startversuch der Unterbrecher geschlossen und öffnet sich nicht mehr. Danke...Andihase
Fuhrpark: MZ Ts150 /Baujahr, 1980...
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Elektrik MZ TS 150
Beitragvon EmmasPapa » 13. Februar 2023 18:35
Sind die Schrauben von Verstellplatte und/oder Unterbrecher selber etwa nicht festgezogen? Vorher natürlich Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand einstellen!
Ggf. die Feder am Unterbrecher defekt oder fehlt?
Wenn es das nicht sein sollte, dann muß man weitersehen.
Beitragvon mutschy » 13. Februar 2023 19:33
Wenn die Feder fehlen würde, würde er offen stehen bleiben. Ich vermute eher Schlag im Rotor, oder gar nen Lagerschaden, wenn alle Schrauben fest sind :nixweiss:
Mit den paar Infos im ersten Forumsbeitrag wirds halt enge mit Ratschlägen...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon der janne » 13. Februar 2023 19:39
Und mach mal bitte ein Foto von der Unterbrecher-"Gegend"...vielleicht sieht man etwas was faul ist.
Beitragvon Vogtlandandi » 13. Februar 2023 19:57
Danke für die Hinweise...ich werde morgen Fotos machen.
Allen einen schönen Abend
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2023 15:07 --
So...hab mal ein paar Fotos gemacht
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon mutschy » 14. Februar 2023 18:12
Die Schraubenköpfe sehen ja grandios aus :shock:
Der Unterbrecher wird an einer Schraube fixiert, die andere (an der "Gabel") ist eine Exzenterschraube. Der Kopf "eiert". Das dient dazu, den Unterbrecher feinfühlig einzustellen. Mit ner normalen kommste da nich weit. Der Fuß vom Unterbrecher gleitet auf nem Ölfilm? Die Filze sehen reichlich ausgefranst aus. Der Filz am Unterbrecher kann und soll trocken sein, der daneben muss mit nem Spritzer Öl benetzt sein. Und so einstellen, dass es kurz vorm Nockenberg erst den Nocken berührt. Sonst isser in nullkommanix leergepumpt.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon hmt » 14. Februar 2023 21:11
Der Filz zwischen Nocken und Unterbrecher muss raus. Dann den Abstand einstellen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon EmmasPapa » 14. Februar 2023 21:43
hmt hat geschrieben:Der Filz zwischen Nocken und Unterbrecher muss raus.......
Warum soll der raus? Erkläre mal bitte!
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 14. Februar 2023 21:46
Das Zeug bei 1 muss weg.
Schraube 2 lösen.
Dann gucken wo die Erhebung, schätze mal bei 4, grad steht und sie unter die Kontaktnase bei 1 bringen.
Nun mit der "Schraube" 3 den Abstand der beiden Kontaktflächen bei 5 auf etwa 03mm bringen.
Schraube 2 nur so fest anziehen dass sich der Kontakt nicht verstellen kann.
Den Motor drehen und den Kontakt beobachten, er sollt sich nun einmal pro Umdrehung öffnen und schließen.
Wenn er am weitesten auf ist, sollte er, bzw. die beiden Kontaktflächen 0,3mm Abstand zueinander haben.
Jetzt sollte der Motor schon mal anspringen.
Der Zündzeitpunkt muss dann allerdings auch noch eingestellt werden.
Hab ich was vergessen? Ist ein Vorgang über den ich eigentlich sonst nicht nachdenken muss... :roll:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon EmmasPapa » 14. Februar 2023 22:00
Im Bild 2 sieht man ja, daß der Unterbrecher öffnet. Wenn alle Schrauben (die Exenterschraube bitte nicht!) fest sind, bei den vergewaltigten Schraubenschlitzen werden dieselben wohl angeballert sein, bin ich auch bei Mutschy und vermute Spiel im rechten Kurbelwellenlager. Um das zu prüfen, sollte der TE mal den Nocken radial hin und her drücken, also am Nocken wackeln.
PS: Das Zeug bei 1 (der Schutzfilz am Unterbrecher) stört nicht und macht sicher auch nicht den Fehler. Ich hab diesen Filz zwar auch nicht verbaut, aber das ist es nicht.
Beitragvon Vogtlandandi » 15. Februar 2023 10:34
Ich danke Euch für die Hinweise...da hab ich am Wochenende was zu tun. Dankeschön.
Ich melde mich ob es geklappt hat.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon Tourgigant » 15. Februar 2023 12:43
Hallo auch noch von mir!
Zu dem Thema wurde alles wichtige bereits geschrieben.
Da ich so schreibfaul bin, mache ich lieber Schraubervideos. Zum Unterbrecher hab ich auch eines! ?
Vielleicht hilft es?
https://youtu.be/GVOq2MQNHs8
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon Vogtlandandi » 15. Februar 2023 15:43
Danke fürs Video
-- Hinzugefügt: 15. Februar 2023 14:45 --
Weiß jemand wo ich eine Exzenterschraube für den Unterbrecher bekomme ?
Mein Motoradladen hat so was nicht im Angebot.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon ea2873 » 15. Februar 2023 18:25
Vogtlandandi hat geschrieben:Weiß jemand wo ich eine Exzenterschraube für den Unterbrecher bekomme ?
eigentlich kannst du die ja lassen, sieht halt nicht sehr schön aus, aber von der Funktion machts keinen Unterschied.
Beitragvon der janne » 15. Februar 2023 18:54
Die gibt's nicht einzeln...nur mit der Verstellplatte zusammen..
Beitragvon Vogtlandandi » 15. Februar 2023 19:34
Danke...hab ich gerade beim Teileversand gesehen.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon mutschy » 15. Februar 2023 20:28
Da mit der Verstellschraube nur gestellt wird, kannste die vermurkste ruhig lassen. Die anderen würde ich aber durch ansprechendere Exemplare ersetzen. Schrauben hol ich mir händeweise im Baumarkt. 5€/kg für 8.8er verzinkt. Keine Ahnung, ob das teuer is. Für meine Zwecke hats bisher vollkommen gereicht.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Vogtlandandi » 16. Februar 2023 15:02
Das werde ich machen.
..Danke
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon Vogtlandandi » 22. Februar 2023 10:17
Hurra...meine Ts 150 läuft wieder.Habe den Kabelbaum Lichtschalter ersetzt,den Zündzeitpunkt eingestellt und den Vergaser komplett gereinigt.Jetzt schnurrt sie wieder.
Danke an alle für die wertvollen Tip's.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon Gummi » 22. Februar 2023 13:25
Vermurkste Schlitz Schrauben kommen auf'm Schraubstock in eine kleine Bohrung und mit Hammer und Dorn Dengel ich die wieder glatt.
Schraubenzieher auch mal gut anschleifen, denn ist man gut gerüstet für MZ.
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon MZElch » 23. Februar 2023 13:43
Gummi hat geschrieben:Vermurkste Schlitz Schrauben kommen auf'm Schraubstock in eine kleine Bohrung und mit Hammer und Dorn Dengel ich die wieder glatt.
Zeigu uns doch bitte wie die vermurksten Schrauben anschließend aussehen?:-)
MZElch
Themen: 72
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 23 Gäste
