Aktuelle Zeit: 30. März 2026 18:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Plötzliches Ausgehen
BeitragVerfasst: 21. Mai 2006 22:08
Hallo Leute!
Die Redstar macht mir Kopfzerbrechen:
Beim Runterschalten und bei stärkeren Bremsungen geht der Motor plötzlich aus. Dieses Phänomen tritt auch auf, wenn man mit gezogener Kupplung steht (ein paar Sekunden reichen) - im Leerlauf allerdings nicht.
Mal passiert es öfter bei einer Tour und manchmal gar nicht, dass Problem ist also nicht beliebig reproduzierbar.
Mir kommt es auch so vor, als würde es bei kaltem Motor öfter passieren als bei warmen.
Zuerst dachten wir, dass vielleicht die Kupplung nicht richtig trennt - das tut sie aber wunderbar.
Hat jemand 'ne Idee oder kennt das Problem?
Danke,
Jan
Jan
Fuhrpark: MZ Redstar 500 Classic BJ 1997
 Betreff des Beitrags: Re: Plötzliches Ausgehen
BeitragVerfasst: 21. Mai 2006 22:12
UKJK hat geschrieben:
Welcher Vergaser ist drauf? Beim DellOrto ist das Ausgehen beim plötzlichen bzw. starken Abbremsen "normal".
Was für eine Zündkerze ist drin? Viele Rotax haben dieses Problem auch bei einer Kerze mit "R" in der Bezeichnung.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 10:03
Danke für die Hinweise! Glaube aber nicht, dass es an der Zündkerze liegt.
Da benutze ich die von MZ angegebene NGK D8 E-A, also keine noch extra entstörte mit "R".... Als Vergaser tut der Bing seinen Dienst.
Könnte es die Leerlaufabstimmung des Vergasers sein?
Allerdings tritt das Problem ja nur bei gezogener Kupplung auf und nicht wenn ein Gang drin ist....
Ansonsten habe ich noch die Elektrik in Verdacht..
Jan
Jan
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 18:23
Simsonemme
Gestern gefahren,Ampel Rot die Rotax bollert schön und plötzlich aus :cry: .
Sprang aber gleich wieder an.Dann werde ich auch mal die Kerze kontrollieren.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 18:26
und da sind sie, die ersten wehwehchen...
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 18:30
Simsonemme
Du lach nicht so Chris,sonnst kommt er wieder zu dir :P
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 18:38
Nordlicht hat geschrieben:
Das ist NORMAL :P
Jedes Mopped hat seine Macken, der Rotax geht mangels geringer Schwungmasse eben gerne mal aus.
Hermann (immer eine Hand am Gasgriff)
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 18:42
Simsonemme
Leerlaufdrehzahl ca,1300U/min.
Ich glaube ich muß erst mal richtig eine Runde in der Eifel mit ihr drehen :wink:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 18:45
Vorsicht! Extreme Suchtgefahr! 8)
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 19:27
so langsam werden die rotax hier immer mehr.... wir sollten mal zusammen ne ausfahrt machen....;-)
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 19:36
Simsonemme
JaJA ja ja ja
wann,wo gehts los!! :wink:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 19:48
JaJA ja ja ja
togal... nur nicht das nächste we, da hab ich schon was vor... :twisted:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 20:26
ach willste wieder alleine durch die gegend fahren, oder mußte arbeiten???
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 21:32
ETZChris hat geschrieben:
sag ich nicht, nänänänänääänäääähhh
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 21:50
Wie hoch ist Dein Leerlauf eingestellt?
Unter 1500 passiert ebenselbiges bei mir auch....
Mit Bing...
Lieben Gruss, Martina
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 22:37
sammycolonia hat geschrieben:
Wasn? :shock:
Darf ich mit? 8)
BeitragVerfasst: 22. Mai 2006 22:39
Nordlicht111 hat geschrieben:
Mit Bing...
Bing und aus. Hööööööhöhöhöööööööööööö!
DellOrto, 1200 U/min, ätschibätsch (aber immer eine Hand am ..... ) :P
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 07:45
Das mit einer Rotax-Ausfahrt bzw. vlt. gleich ein Rotax-Treffen könnte man wirklich mal ins Auge fassen. Die könnten wir ja an anderer Stelle gegebenenfalls weiterdiskutieren.
Tschüß
Bene
PS: Weiß jemand, wie viele Rotaxianer hier im Forum unterwegs sind? Hermann??
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 10:23
Das ist eine gute Idee! Bin dafür!
Mit Bing...
Leerlauf liegt bei mir bei 1500...
Aber hat jemand Erfahrungen mit der Gemischregulierschraube gesammelt?
Mmmm.... dafür läuft der Rotax mit dem Bing ruhig und zuverlässig.
Da habe ich vom DellOrto schon anderes gehört... ;-)
Und sagtest du nicht, dass das Ausgehen beim Bremsen mit DellOrto normal wäre? ;-)
Jan
Jan
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 12:12
Jan
Jepp, der Motor bekommt schlicht keinen Sprit mehr. Ist wohl durch Anheben des Niveaus in der Schwimmerkammer abzustellen.
Zuverlässig? Klick, Brumm, läuft. Einfach so, seit 6 Jahren. Anfangs ging sie an der Ampel öfter aus, mittlerweile habe ich mich mit dem DellOrto "angefreundet" und es passiert nur noch höchst selten. Dafür ist die Leistung im direkten Vergleich (den ich an mehreren anderen 500ern mit BING hatte) spürbar besser. Allerdings ist der DellOrto ja auch größer als der BING.
Mit den "Macken" kann ich leben, perfekte Motorräder sind mir eh zu langweilig. :wink:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 12:19
Und bitte: IMMER auch bei E-Start und warmem Motor vorher den Deko-Hebel ziehen! Der Anlasserfreilauf wird es Dir danken! Es geht darum, die Kurbelwelle ohne große Kraftanstrengung des Anlassers erstmal in Schwung zu bringen. Wenn Du spaßeshalber mal ohne Deko-Hebel ankickst, merkst Du wie schwer es der Anlasser hat.
Ein abschalten des Motors mit dem Deko-Hebel schont übrigens auch. Einfach voll durchziehen und der Motor geht aus. Ich gebe aber zu, daß ich das selten so mache.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 21:37
Hermann hat geschrieben:
:shock: schande über dich... :lol:
seit meiner rep. mach ich das nienicht mehr anders.... immer schön hebelchen ziehen... :twisted: so hats mir der godfahter of mz geraten... :wink:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 22:11
nur mit dekohebel aus sonst irgendwann rache vom freilauf ist mir mal so zugetragen worden!
das mit dem ausgehen hat so ehnlich einer aus mz-clud gehabt der hat auspuff getauscht und nun soll es weg sein!
dieses rotax treffen wenn as kommt sagt bescheit wann und wo, bin hir oben ziemlich alleine!
mfg thorsten
BeitragVerfasst: 23. Mai 2006 22:48
thorsten hat geschrieben:
mfg thorsten
Wie weit würdest Du den fahren wollen dafür?
Ein Rotax-Treffen in der Eifel wäre sicher ganz nett. :wink:
BeitragVerfasst: 24. Mai 2006 21:57
eifel. ist ein ganzes entjen von mir weg aber wenn es machba wäre warum nich!
mal sehen was kommt!
mfg thorsten
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 04:29
mfg thorsten
Oooch, halb so wild, A1 immer geradeaus (langweilig), dann ab Kamener Kreuz weiter in Richtung Kölle. Hab ich vor einem Jahr bei Hagel, Blitz & Donner von Itzehoe aus einige Stunden gemacht. :wink:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 08:06
Themen: 78
Eifel? Das wär auch für mich erreichbar :)
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 09:08
Simsonemme
Ich bin dafür
. :wink:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 15:27
Ich bin dafür
. :wink:
Schau sich einer den Neurotaxianer an! :P
Abber gelbes Mopped UND gelbes Nummernschild, ob ich das aushalte? :shock:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 15:56
...wer dreimal durch die Prüfung fällt, der kriegt ein gelbes Nummernscheld... :lol:
womöglich auch noch ne Oranje-Jacke...
keine schlechte Idee, son Rotaxtürchen, wenn irgend geht, käm ich wohl mit, - in schwarz!
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 16:08
g-spann hat geschrieben:
:rofl:
In Rot (noch)
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 16:33
Simsonemme
Irdendwie habe ich das Gelaber über meine Person in Bezug auf Holland allmählich Satt,sorry muß mal geasagt werden. Bin zwar sonst nicht so ,aber ständige Anspielungen auf meinen Wohnsitz, muß ich nicht haben.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 16:38
War echt nicht bös gemeint, sorry!
ok?
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 16:48
Simsonemme
Hallo Gerd! Das es keiner böse meint ist mir klar,nur auf deutsch geasgt geht es irgendwann einen auf den Sack .
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 16:58
Kann ich verstehen, zieh ich mir auch an...
Auch und gerade Vollzeit-Spötter wie ich sollten ab und zu die Gefühle anderer in Betracht ziehen...
Ich gelobe Besserung!
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 17:46
jepp, da schließe ich mich gleich an... ab jetzt muß christian den spott ertragen...grinsbreit... " der mit dem wassertank fährt!"
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 17:50
...dann sei froh,dass bei dir keine Möven unterwegs sind.. :evil: :wink:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 17:51
Simsonemme
Das hat einen Vorteil
da fährt billiger wie wir und kommt damit noch durch die Eifel! :shock:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 17:53
Otis hat geschrieben:
Mit Schrecken hab ich übrigens HIER auch ebensolche entdeckt! :shock:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 17:55
jau, aber bei uns ist die windgeschwindigkeit nicht so hoch... unsere könne nie so schön queerkacken... :twisted:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 17:57
Simsonemme
Also doch
Vogelgrippe in Neuwied.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 18:02
Also doch Vogelgrippe in Neuwied.
nö, wohl eher ein kükenschnupfen...lachfeix
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 18:05
Kükenschnupfen, brüllmichschlapp! :lol:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 18:08
NEEIIIEN!!! spar deine kräfte zum schreauben.... :shock:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 19:11
und mittlerweile fahr ich ein sogar ein alkohol-benzin-öl-gemisch für bessere beschleunigung, geringeren verbrauch und weniger wasser im tank...also is die idee mit dem spotten schon abgehakt.... :lol:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 19:21
Simsonemme
Schon wieder einer Durst auf Spiritus
:D
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 19:26
rischtisch...hält das wasser in zaum...
BeitragVerfasst: 25. Mai 2006 22:29
mal ehrlich leute... ich verstehs einfach nicht... ich hab nun schon einige emmen besessen... alle parkten im freien, bei jeder witterung... ich hatte noch nie brassel mit wasser im sprit... hab ich da was falsch gemacht :?: :roll:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2006 20:31
Simsonemme
Ich hab das auch nie gehabt
Zitat:
ich hatte noch nie brassel mit wasser im sprit... hab ich da was falsch gemacht Question
du hast ja immer an der Tanke getankt Thomas,Geizhäsle versuchen überall zu sparen :unknown:
BeitragVerfasst: 28. Mai 2006 10:13
he, ich bin, trotz begeisterung für dieses forum zwar nur selten "auf linie", würde mich aber freuen,wenn nach dem exkurs überspötter und möwen das thema dieses freds nochmal konkretisiert würde. ich fahr auch ne rotax, finde die idee einer tour super, den vorschlag "eifel" gradezu genial. ich wohne in (52159) roetgen, sozusagen am nord-eingang. biete mich hiermit gleich auch als anlaufadresse an. das ganze wird wohl leider an nem wochenende stattfinden müssen (vermute ich) (dabei fahr ich eigentlich grundsätzlich nicht wochenends in die eifel) (aber für sowas würd ich ne ausnahme machen). also wenn einer der ursprungsvorschläger mal mit konkreteren datumsvorschlägen nachlegen würde, das wär fein! gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
