Aktuelle Zeit: 6. April 2026 12:19
 Betreff des Beitrags: Detailfragen zum Superelastik BW
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 11:51
Themen: 95
Hallo zusammen !
Ich habe folgende Fragen an die Gespannfahrer unter Euch:
1. Im Scharnier des Haubenverschlusses sitzt unter anderem eine Scheibe "12" (siehe Foto). Ist das eine Metallscheibe, oder ist sie aus Gummi ? Falls letzteres, woher bekomme ich die, oder woraus sollte ich sie mir schnitzen ?
2. Am hinteren oberen Anschluss des BW an meine TS sitzt ein Kugelblech (Nr. 13 im Foto). Darunter soll sich noch eine Scheibe "12" befinden, ist die aus Gummi ? Falls ja, woraus sollte ich mir die schnitzen ?
Vielen Dank vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
 Betreff des Beitrags: Re: Detailfragen zum Superelastik BW
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 12:33
Themen: 46
Echte Marke
an meinem TS- Superelastikbeiwagen ist weder am Haubenschanier noch unter dem Kugelblech eine Gummischeibe.
Gruß Wulf
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 12:52
silverwulf hat geschrieben:
... noch unter dem Kugelblech eine Gummischeibe.
Na dann bau halt eine Gummischeibe ein, denn die gehört da eigentlich hin.
Metall auf Metall kann rutschen, bzw. Bewegung ergeben. An dieser Stelle sollte aber alles fest und ohne Bewegung sein. Deshalb mach dort der Gummi schon Sinn.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 12:59
Zu 1 = ist eine Scheibe, steht in der E-liste.
Zu 2 = ist eine Gummischeibe
damit das Kugelblech 13 auf dem Kegel der Gewindespindel 11 halt finden kann.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 14:27
zu 1. irgendwas gleitfähiges
zu 2. Gummi nicht zu dick und nicht zu weich, damit es nicht weggequetscht wird.
Silikonfett macht Sinn.
Und weil man es immer wieder mal anders sieht, die Reihenfolge ist:
Spindel von hinten durch den Rahmen
Gummi von vorn auf Spindel und Rahmen
Kugelblech auf Gummi
zwei Muttern, gekontert (durch die Gummizwischenlage kann eine Mutter allein eh nicht festgezogen werden), so dass die Spindel gerade noch schwer drehbar ist
noch eine Mutter, Scheibe
Spindel in Klemmfaust einschrauben, mit der einzelnen Mutter an der Klemmfaust kontern.
Zum Sturz verstellen musst du dann nur die eine Mutter an der Klemmfaust lösen und kannst über die festen Kontermuttern die Spindel verdrehen. Auch unterwegs, brauchst nur einen Maulschlüssel SW?27?
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 14:48
Gummistreifen mit Gewebeeinlage 3mm - zu finden z.B. bei ebay.de
Daraus kann man prima solche Sachen schnitzen.
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 17:11
Themen: 46
Echte Marke
Replica hat geschrieben:
Da spricht ja nicht viel gegen, gibt es eine konkrete Bezugsquelle ?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 18:27
Alter Schlauch und Schere?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 18:49
Themen: 95
Ok, sehe ich auch so. Bevor das gammelige Kugelblech neu lackiert wurde, hatte ich dort auch etwas gummiartiges rausgeplatzt, glaube ich.
Noch eine Frage, auch zum BW: hat jemand solch einen Rücklichthalter übrig - Zustand ziemlich egal ?
Bislang habe ich die nur zusammen mit dem Abstandshalter (das runde Blech) gefunden, aber das habe ich schon, und das ist auch bereits lackiert.
Ich brauche nur den Halter ! Wäre super, danke ...
LG, Markus
BeitragVerfasst: 28. Februar 2023 12:08
Ich sage es mal soo ,viele Wege führen nach Rom...denn bei mie war nur noch eine kunsstoff-Scheibe die dann auch noch zerbröselte :shock:
Ich habe vor so sebst zugeschnittene Scheiben aus Spredosen Deckel zu nutzen mit vaseline eingeschmiert :!: :?: :idea:
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
