Blinker "links" am Gespann
Beitragvon Crusty78 » 21. Februar 2023 22:29
ich hab an meiner ETZ ein altes Hella Rücklicht von der BW verbaut (siehe Bild), welches in der oberen Hälfte einen "orangenen Bereich" hat. Diesen würde ich gerne als Blinklicht verwenden und auf den linken Blinker auf dem "Ausleger" verzichten.
Wäre das zulässig? Da das Gespann ja "zwei Spuren" hat (hat es das rechtlich, ist ja kein Auto, also Motorradführerschein reicht ja), müsste ja klar sein, dass wenn es am Motorrad (also links) blinkt, dies das linke Blinklicht ist?
Wisst Ihr da was, hätte ich stichhafte Argumente, falls der TÜV nicht mitspielt?
Grüße Christian
Fuhrpark: ETZ ´85, ETZ Gespann´86,
Crusty78
Re: Blinker "links" am Gespann
Beitragvon John Clark » 21. Februar 2023 22:58
Moin, das wird der TÜV nicht mögen, Orange hin oder her.
Da müssen Prüfnummern drauf sein, und Blinker hat ne andere als Bremslicht.
Das Netz sagt auf die Schnelle Bremslicht S1 und Blinker hinten 2a
Bin jetzt davon ausgegangen, dass das ein Motoradrücklicht mit orangenem Bremslicht ist. Wenn das Hella Teil oben aber als Blinker gedacht ist, z.B. Lkw Rücklicht, dann könnte Dein Vorhaben klappen. Kommt noch auf den Abstand zum Lenkerende an.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Beitragvon zweitakt » 22. Februar 2023 06:58
Lies Dir mal die Maße für die Beleuchtung von Krafträdern durch. Dann wirst Du merken daß es nicht geht.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon sch.raube » 22. Februar 2023 07:34
Ich würde gar nicht auf solche Idee kommen,
Motoradfahrer werden beim linksabbiegen gerammt, nicht beim Rechtsabbiegen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon EmmasPapa » 22. Februar 2023 08:58
Das ist was wahr. Wenn eine Leuchte wichtig ist, dann genau die.
Beitragvon Mainzer » 22. Februar 2023 09:11
Ein Gespann ist übrigens weiterhin ein einspuriges Fahrzeug ;)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon flotter 3er » 22. Februar 2023 10:14
Mainzer hat geschrieben:Ein Gespann ist übrigens weiterhin ein einspuriges Fahrzeug ;)
- mit einer Art Anhänger, nur seitlich... Damit ist die Frage obsolet.... Es sei denn, du lässt dein Gespann extra als eine Art PKW zu. Dann brauchst du einen Scheinwerfer in Höhe des Motorradscheinwerfers. Übrigens - das hieße dann auch - Warndreieck, Warnblinkanlage, Verbandskasten! :wink: Und bevor jemand mit dem Argument der 2 spurigen Roller kommt - das ist ein "Kraftrad".
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon kachelofen » 22. Februar 2023 11:04
Diese Hella Leuchten haben Nummern, sind zugelassen, hab sogar nen Papier dafür hier aber die sind für 2 Spurfahrzeuge wie halt auch Anhänger zugelassen und nicht für Moppeds den auch ein Gespann gild als Mopped.
kachelofen
Beitragvon flotter 3er » 22. Februar 2023 11:20
kachelofen hat geschrieben:Diese Hella Leuchten haben Nummern, sind zugelassen, hab sogar nen Papier dafür hier aber die sind für 2 Spurfahrzeuge wie halt auch Anhänger zugelassen und nicht für Moppeds den auch ein Gespann gild als Mopped.
Korrekt. Wenn es dumm läuft, lässt der TÜV dich auflaufen und verweigert (was er rechtlich dann ohne jeden Zweifel dürfte) die Plakette.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Crusty78 » 22. Februar 2023 12:44
Alles klar, ich danke euch für eure Rückmeldungen. Dann bleibt der Blinker links.
Crusty78
