MZ RT Kupplung
MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 19. Februar 2023 19:19
Hallo MZ Freunde
Ich muss die Kupplung, meiner MZ RT /3 wechseln.
Hab die Lamellen schon raus und nun brauche ich mal, eure Hilfe.
Ist bei diesem Modell, die Schraube vom Antriebsritzel, eine mit Rechtsgewinde und die von der Kupplung, eine Schraube, mit Linksgewinde ?
Nicht das ich da Scheisse baue.
Was fürn Abzieher braucht man, für den Antriebsritzel ?
Hat einer mal ein Bild davon ?
Ich habe gelesen, dass ein alter ,von dem Sr2 passt, mit innengewinde .
Soetwas habe ich hier.
Da kann man die Schwungmasse und den Ritzel mit abziehen, Vom Sr zum Beispiel.
Ich würde mich, über eure Hilfe freuen.
MfG Guido
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon mutschy » 19. Februar 2023 19:41
Auf der Kupplungswelle dürfte Linksgewinde sein, das Primärritzel is mit Rechtsgewinde befestigt. Wenn der Abzieher passt, den du hast, löse die Mutter von der Kurbelwelle und setz ihn an. Würde vorm Würgen aber nen gut dosierten Prellschlag (eben kurz und trocken) auf die Abzieherschraube geben, sobald sie aufliegt. Haltelamelle haste? Dürfte sich zu der vom MM150 nich großartig unterscheiden.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 19. Februar 2023 19:56
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe erstmal alles bestellt, wie den Festhalter, bzw. LAMELLE .
Kann man die Kette blockieren ,um die Schraube vom Antriebsritzel zu lösen, oder was zwischen den Kupplungskorb was zwischen stecken ?
-- Hinzugefügt: 19. Februar 2023 19:56 --
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon matthias1 » 19. Februar 2023 20:48
Nimm einen Schlagschrauber.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 19. Februar 2023 21:39
Den habe ich hier !
Und wie hältst kann ich das festhalten, damit sich nichts mitdreht ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon mutschy » 19. Februar 2023 22:02
matthias1 meinte einen Schlagschrauber mit Akku oder Druckluft. Nich das Ding zum drauf schlagen.
Blockieren der Kette is so ne Sache. Einer klemmt was diagonal dazwischen, andere bauen sich ein richtiges Blockierwerkzeug dafür. Oder kaufen es fertig. Muss halt zum Motor passen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 19. Februar 2023 22:11
Hab einen elektrischen Schlagschrauber ,dass müsste gehen.
Da Schraube ich meine Radmuttern mit los und fest .
Hauptsache ist, dass ich jetzt weiß, was für Gewinde die Schrauben haben, damit nüscht schlimmes passiert ! :ja:
-- Hinzugefügt: 20. Februar 2023 09:37 --
So die Schraube vom kleinen Ritzel, ist mit dem Schlagschrauber gut abgegangen und einen alten Abzieher, aus früheren DDR Zeiten ,hab ich auch noch gehabt.
Diese Abzieher haben innen sowohl auch Aussengewinde .
Für die Lima zum Beispiel Sr1 Sr2 S 50 usw .und auch für den Kettenritzel und viele andere Sachen, siehe Bild.
Sagt mal wie ist das bei euch, muss der Kupplungskorb etwas Spiegel haben und innen das Teil auch ,wo die Lamellen drauf gesteckt werden ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 23. Februar 2023 11:02
Nun weiß ich, warum das gewickelt hat !
Anlafscheiben ,Abstandsscheiben ,gab es keine und die Verzahnung vom Mitnehmer, na schaut selbst.
Zum Glück, hat die Welle nichts abbekommen.
Wer noch ein Mitnehmer zu verkaufen hat, der gut ist, kann mir den ja anbieten.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon RT Opa » 23. Februar 2023 11:09
Da findet sich sicher etwas in der Schublade bei mir.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon emzett » 23. Februar 2023 11:52
Ist halt alt , da weiste gleich , wie der rest vom Motor ausschaut.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 23. Februar 2023 13:32
Ich habe einen Mitnehmer bekommen, trotzdem danke für das Angebot.
So läuft der Motor, noch ganz gut, nur die Kupplung, hat sich nicht ordentlich einstellen lassen.
Keine Kugel, Ausgleichsscheibe , Anlaufscheibe ,Zwischenscheibe,nüscht drauf und dann noch, der Mittnehmer ,im Arsch.
Aber wie gesagt, wenn sie wieder löppt, macht das ja auch wieder Laune. :ja:
Zuletzt geändert von Christof am 23. Februar 2023 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Februar 2023 13:55
Der Klassiker an der RT-Kupplung...
schrauberschorsch
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 23. Februar 2023 14:36
Komando zurück ! :roll:
Ich habe gerade ein Bild bekommen und der Mittnehmer, hat auch gut gearbeitet.
Schaut selbst, in dem Bereich.
Den bau ich auch nicht mehr rein .
Ihr könnt ja mal nachschauen, ob ihr, was besseres habt.
Bis Sonntag Abend könnt ihr mir ja bescheid geben, dann bestelle ich einen, aber ob die Nachbauten was taugen, weiß ich auch nicht.
Die neue Buchse, hat auch nicht gepasst, zwischen Korb und Welle.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon emzett » 23. Februar 2023 15:13
Also ich habe noch keinen Nachbau für die RT gesehen :shock:
emzett
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 23. Februar 2023 15:19
Meinst die sind alle original, die hier und in den anderen Shops angeboten werden ?
Zum Teil für 20 -30 EU ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon emzett » 23. Februar 2023 15:42
kann ich mir nicht vorstellen , ich nehme dafür meistens die von der TS und drehe den Bund auf RT Maß
emzett
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 23. Februar 2023 16:45
Mal schauen ob einer solch Teil hat.
Passt der Mitnehmer von der RT /2 auch, oder sehen die anders aus ?
Von der RT /1 da ist hinten der Rand nicht da .
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2023 17:34 --
Ist das ein MZ /3 Motor ?
Ich habe die RT gekauft und mache die erst fertig.
Mein Enkel hat sie nur, ein wenig, auf dem Hof gefahren
Die Nummer ist 710......
Nun steh ich da und Zweifel langsam, ob ich den Mitnehmer von der RT 2,oder Der RT /3 brauche.
Ist das ein 3,oder vier Gang ?
-- Hinzugefügt: 23. Februar 2023 18:56 --
Alles deutet darauf hin, daß es eine RT/3 Motor ist !
MZ Zeichen, auf dem Getriebedeckel, langer Vergaserschaft und eine Motornummer ,die mit 7... anfängt.
Aber wieviel Gänge er hat weiß ich nicht oder ist das egal, Hauptsache ein Rt /3 Motor ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Februar 2023 22:12
Der Mitnehmer oben sieht nicht nach einem für die 125/3 aus, sondern für spätere Motoren. Der Bund in der Mitte sieht mir etwas hoch aus. Es gab unterschiedliche Mitnehmer mit unterschiedlich langen Verzahnungen. Baust du einen Mitnehmer mit langer Verzahnung auf eine Welle mit kurzer Verzahnung stimmt die Flucht der Primärkette nicht mehr...
Nach den Bilder müsste es ein Motor mit 4-Gang Getriebe sein. Mach mal Bilder des Motors von der anderen Seite und/oder schaue mal bei abgenommenen linken Seitendeckel, ob er eine Schaltarretierachse hat. Auf der linken Seite wäre dann unten hinter der Kupplung eine mit einem Sicherungsblech gesicherte Mutter. Die 4-Gang Motoren haben eine Schaltarretierachse, die 3-Gaenger nicht.
Mach auch mal Bilder von der Innenseite des linken Seitendeckels.
schrauberschorsch
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 2. März 2023 22:01
So nun bin ich wieder da ,war eine Woche, ausser Gefecht.
Hier mal 2 Bilder vom Motor und die Innenseite, des Deckels.
Das scheint ein 4 Gang zu sein.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon RT Opa » 3. März 2023 11:15
Ist es auch.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 3. März 2023 13:34
Ja
Einen super originalen Mittnehmer, habe ich auch bekommen, wo die Verzahnung auch super ist und alles wieder zusammengebaut.
Wenn ich die Kupplung voll durchziehe und wieder loslasse ,sieht man auch wie alles schön auseinander und wieder zusammen geht.
Aber die Kupplung tennt nicht, an was könnte das liegen ?
Ich kann den Motor, bei gezogenen Kupplung antreten.
Beim zusammenstellen, habe ich auch beide Seiten, von den Lamellen und den Abriebsscheiben ,mit Öl eingestrichen .
An was könnte das liegen ?
Die Reihenfolge habe ich eingehalten, beim Zusammensetzen.
Auflaufscheibe
Buchse
Auflaufscheibe
Sicherungsblech
Mutter mit 60 NM angezogen
Mittnehmer drauf
Die erste dicke Lamelle mit Schräge nach hinten
Dann Reibescheibe
Das 6 mal
Und fest gemacht.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ,bevor ich das Öl wieder ablassen muss und alles nochmal auseinander nehmen muss.
-- Hinzugefügt: 3. März 2023 13:53 --
Ich habe das mal kopiert!
Ausgleichscheibe n. Bed.
13 1-00.50-04 Anlaufscheibe 1
14 01-846.01-0 Laufbüchse zum Kupplungskettenrad 1
15 1-00.49-04 Zwischenscheibe 1
16 01-846.55-0 Innerer Mitnehmer 1
17 01-846.56-0 Federschraube 6
18 01-846.68-0 Sicherungsblech für Mutter zur Kupplungsbefestigung 1
19 Federring B 12 DIN 127 links 1
20 6-00.06-04 Mutter M 12x1,5 links
Die Federschraube habe ich nicht, was ist damit gemeint ?
Ich habe das so zusammengestellt, wie das vorher war .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon emzett » 3. März 2023 14:00
Drehte denn der innere Mitnehmer leicht nach dem fest ziehen ?
Und wie prüfst du ob die Kupplungd trennt?
MFG Dirk
emzett
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 3. März 2023 16:52
Ich habe mal Bilder gemacht .
Der innere Mittnehmer dreht nicht, wenn die Schraube angezogen ist.
Ich habe alles wieder auseinander genommen.
Als ich die Schraube löste, hat er sich wieder gedreht.
Ich muss auch gestehen, ich habe den Federring unter der Schraube vergessen, kann das daran liegen ?
-- Hinzugefügt: 4. März 2023 07:32 --
Ich habe es hinbekommen, mit Hilfe eines guten Schrauberkumpels ,schätzt man,wer der Übeltäter war !?
-- Hinzugefügt: 4. März 2023 07:47 --
Die Seibe ,gehört da garnicht hin.
Damit war der Buchsenabstand ,zu kurz und der Mittnehmer, konnte nicht drehen, wenn die Schraube, festgezogen war.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon schrauberschorsch » 4. März 2023 10:47
Es fehlt die grosse Lochscheibe unter der Kickstartfeder. Die sichelfoermige Schramme oben im Seitendeckel zeigt, dass der äußere Kupplungskorbs entweder zu weit aussen steht oder auf der Getriebewelle taumelt, zB weil die Buchse Zweiachen Getriebewelle und Kupplungskorb eingelaufen ist.
schrauberschorsch
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon emzett » 4. März 2023 11:06
Bei diesem Motor sind noch viel mehr Sachen im Argen .
- Sicherungsblech von schaltarretierachse fehlt
- Dichtscheibe vorm Lager der Vorgelegewelle fehlt
- Kickstarterrad schein auch das verkehrte zu sein .
emzett
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 4. März 2023 13:00
Danke für Eure Tipps, habt ihr mal Bilder, von den Sachen, die nich fehlen ?
Hab ja noch alles auseinander ,weil ich noch eine neue Dichtung und eine neue Ablassschraube bestellen muss .
Die Buchse wollte ich erneuern und habe sie auch dabei gehabt, aber die hat nicht draufgepasst, obwohl ich alles, für die MZ RT/3 4Gang ,bestellt hatte.
Die Ablassschraube ,war auch zu groß .
-- Hinzugefügt: 4. März 2023 13:06 --
Die kleine brauche ich und die große, bekam ich.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon stricheins » 4. März 2023 13:22
emzett hat geschrieben:Bei diesem Motor sind noch viel mehr Sachen im Argen .
also ich sehe sehe da ein Sicherungsblech an der Schaltarretierungsachse
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 120
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 4. März 2023 13:37
http://www.mz-rt.de/rt125-2/3.jpg
Meinst du die 3 ist 3 hier auf der Zeichnung ?
Das muss ich dann mitbestellen.
-- Hinzugefügt: 4. März 2023 13:40 --
Da sehe ich auch, ein Sicherrungsblech, aber die Lochscheibe fehlt, da habt ihr recht.
-- Hinzugefügt: 4. März 2023 13:41 --
Die 33 meine ich natürlich
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon schrauberschorsch » 4. März 2023 19:17
Das Kickstarterrad sieht auf den ersten Blick nicht unbedingt unpassend aus.
Was die Scheibe auf dem Vorgelegelager angeht, so hatte ich bei meinem Motor (früher /3 aus 59) auch keine vorgefunden, konnte aber auch keine einsetzen, weil dann das Getriebe nicht mehr richtig funktionierte. Vielleicht kam die erst nachträglich?
Ja, die 33 fehlt.
schrauberschorsch
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 4. März 2023 19:45
Ok dann bestelle ich alles und dann müsste es funktionieren.
Danke nochmal für eure Antworten.
Ich berichte nochmal kurz, ob die RT wieder läuft und die Kupplung gut trennt.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 6. März 2023 16:54
Ich habe heute mal den Verkäufer angeschrieben, wegen der nich passenden Laufbuchse ,für den Kupplungskorb.
Mir wurde geantwortet, dass ich die gegebenfalls auftreiben so.
Na toll Reibale hab ich leider nicht, oder wie kann ich das noch machen ?
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon John Clark » 6. März 2023 19:08
ich möchte noch was ganz triviales einwerfen, von wegen Kupplung trennt nicht:
Du schriebst oben: ich kann den Motor bei gezogener Kupplung antreten. Das ist aber konstruktionsbedingt, wenn Du Dir Dein Foto mit der Primärkette und dem Kickstarterzahnrad anschaust, dann wird's klar, die sind fest verbunden. Die Kupplung trennt nur das Getriebe ab. Bei einer Simme ist es anders, die kannst Du bei gezogener Kupplung nicht ankicken.
Mit Grüßen,
der Lars
John Clark
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon schrauberschorsch » 6. März 2023 20:19
Seitenwagen hat geschrieben:Ich habe heute mal den Verkäufer angeschrieben, wegen der nich passenden Laufbuchse ,für den Kupplungskorb.
Zurückschicken?
schrauberschorsch
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 7. März 2023 06:32
Hat er auch vorgeschlagen, aber dann würde der Versand mehr kosten, als das Teil .
Ich versuche es mal, mein anderen Anbieter, die Papierdichtung für den Vergaser meiner ES 250/1 ,hat auch nicht gepasst.
War viel zu klein, im Durchmesser .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Re: MZ RT Kupplung
Beitragvon Seitenwagen » 9. März 2023 11:53
So nun habe ich mir eine originale Buchse gekauft, bei einem anderen Anbieter, die 15,02 statt 15 ist.
Die geht schön saugend drauf.
Hab auch alles zusammengebaut und es haut auch gut hin.
Danke nochmal für eure Hilfe !
-- Hinzugefügt: 9. März 2023 12:06 --
Antreten kann ich die Kupplung trotz gezogener Kupplung immernoch, aber das muss so sein . Danke nochmal, für den Denkanstoß !!! :ja:
Wenn ich den Gang reinlege und die Kupplung ziehe, trennt die auch sauber.
Aber trotzdem war es gut , noch das ganze auseinander zu nehmen , weil diese Buchse besser passt und die Scheibe auf der Buchse , auch nüscht zu suchen hatte .
Hat sich gelohnt euch noch einmal zu fragen und alles in Ruhe , fertig zu stellen .
;D
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Marquis und 321 Gäste
