Fragen zur Telegabel ETZ 150
Beitragvon boe » 2. Oktober 2009 15:52
da ich gerade dabei bin, die 150er aufzuarbeiten, ist auch die undichte Telegabel dran. Neue Standrohre und Simmerringe sind schon da.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass es gut ist, auch im Solobetrieb die Gespannfedern zu verwenden. Sind das dieselben wie bei der 250er/251er ETZ und hat jemand noch welche rumliegen, die er zu einem günstigen Kurs abgeben würde?
Die unteren Dichtungen (an der Verschraubung der Kolbenstange am Tauchrohr) sind auch fertig. Aus welchem Material kann man sich die anfertigen?
Danke und Gruß
Jörg
Fuhrpark: Yamaha FZR 1000 EXUP Streetfighter, MZ ETZ 150, Simson SR1, 1935er Wanderer Rad mit MAW und in absehbarer Zeit ES 175
boe
Re: Fragen zur Telegabel ETZ 150
Beitragvon Marco » 2. Oktober 2009 15:56
Also ich halte weniug davon, Gespannfedern in ner Solo ETZ zu fahren.
Das Fahrwerk der HuFu ist gut, so wie es ist.
Gepannfedern sind Gespannfedern und haben nix damit zu tun, ob sie aus nen 250, 251 oder 301 kommen. Sie sind schlicht dicker und enger gewickelt.
Aber wenn Du unbedingt welche verbauen willst, bei Schubert gibts die noch. Für schlanke 16 Euro das Paar. Da kannst dann auch gleich noch die untere Dichtung kaufen. Für 0,8 Euro pro Stück.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon boe » 2. Oktober 2009 16:11
Da hast Du mich falsch verstanden.
Ich will nicht unbedingt Gespannfedern verbauen, sondern bin beim Stöbern hier im Forum auf eine diesbezügliche Empfehlung gestoßen. Mir ist schon klar, dass die straffer sind...
Wenn ich Deine Antwort richtig verstanden habe, sind die Gespannfedern also bei allen ETZen identisch, richtig?
Wer kann etwas zu Vor- bzw. Nachteilen (bitte nur Praxiserfahrungen, Theorie kenne ich) eines solchen Umbaus sagen?
boe
Beitragvon Marco » 2. Oktober 2009 16:14
Ja Gespannfedern zu verbauen kann dazu führen, dass die Telegabel vorn eben härter wird als notwendig.
Entscheiden musst Du selbst, Ich würde es nicht tun.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ETZ_Horst » 2. Oktober 2009 16:21
auch im Wildschrei steht, das man bei Bedarf progressiv gewickelte Federn einbauen kann. Aber ich denke, das es bei der HuFu nicht nötig ist. Aber wenn du die alten Federn wieder verbaust sparst du Geld, und das Fahrwerk der HuFU braucht keine Gespannfedern....Meine Meinung :mrgreen:
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon trabimotorrad » 2. Oktober 2009 16:24
Da die Hufu-ETZ sowieso vorne leichter ist, als die 250er (leichterer Motor!!) wird sie mit Gespannfedern zum "Springbock". Bei der 250er und einem "schweren Knochenbau" des Fahrers, also in Richtung 100Kg, können bei der 250er die Gespannfedern sinnvoll sein, bei der Hufu glaube ich das nicht.
Es könnte aber durchaus sein, das Du alte Federn hast, die sind ein wenig zusammengedrückt und haben nicht mehr DIE Vorspannung. Da aber die Federn im Handumdrehen gewechselt sind, würde ich das Möpp aufbauen, Probe fahren und mich dann, je nach Bedarf, nach neuen Federn umsehen.
Themen: 142
Beitragvon Marco » 2. Oktober 2009 16:24
Wenn Du mit Deinen Federn nicht zufrieden bist, dann kauf Dir neue Federn für die HuFu. Gibts auch bei Schubert.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ingow » 2. Oktober 2009 16:28
boe hat geschrieben:Ich habe hier im Forum gelesen, dass es gut ist, auch im Solobetrieb die Gespannfedern zu verwenden.
Ich habe das mal ne für ne Weile gemacht, in der ETZ250. Zuerst fand ichs prima, gerade im Vergleich zu den offensichtlich schlapp gewordenen Originalfedern. Aber ehrlich gesagt, da federt einfach nicht viel. Auf topfebener Straße gehts noch ganz gut, aber wenns buckeliger wird, macht das keinen Spaß mehr. Außerdem fand ich die Emme deutlich unhandlicher, weil sie vorn so hoch ist. Verbessert mich, wenn ich Blödsinn schreibe, aber der Nachlauf müsste sich verlängern bei ständig voll "ausgestreckter" Gabel. Jetzt habe ich Wirth-Federn drin, und das macht richtig Spaß :-)
Also, wenn du nicht gerade um oder über 2 Zentner hast, würde ichs lassen.
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon trabimotorrad » 2. Oktober 2009 16:29
Ich denke, wenn Mueboe mit den Solo-Federn auskommt, dann sind die wirklich genug. Marco hat eine ziemlich "heiße" Hufu, als ich sie mal fahren durfte, mußte man mir in einer mehrstündigen Operation das Grinsen aus dem Gesicht entfernen :ja:
Themen: 142
Beitragvon boe » 2. Oktober 2009 16:57
Erstmal danke an alle!
Wenn das bei der 250er schon zu hart wird, werd' ich das mit den Gespannfedern lassen. Werde es erstmal mit den Serien-Federn und 20er Öl probieren. Wenn es doch zu weich sein sollte, kommen halt progressive rein.
boe
Beitragvon robsen84 » 2. Oktober 2009 19:05
ich hab letzten Winter meine Telegabel überholt (150er ETZ). Da mir die Originalfedern zu weich waren, hab ich neue für die 250er verbaut. Diese liegen zwischen Gespannfedern und 150er Federn. Ich finde die optimal, nicht zu straff und nicht zu weich.
Grüße vom Robsen
Fuhrpark: MZ ETZ 150@125
robsen84
Beitragvon Christof » 2. Oktober 2009 21:11
boe hat geschrieben:Erstmal danke an alle!
Aber bitte mit MOS2-Zusatz sonst sind deine neuen Rohre auch bald wieder riefig!
Beitragvon ETZChris » 2. Oktober 2009 22:02
so ich mal.
es gibt für die 35mm gabel VIER verschiedene gabelfedern!!!
die kleinen TS und ETZ haben die dünnen, grob gewickelten. sind aber schon etwas unterschiedlich. dann gibt es noch die 250er solo-federn und die gespannfedern.
wem die federn der kleinen ETZ zu lasch sind, der kann erstmal anderes öl probieren. das ändert aber nur die dämpfung, nicht die federung. wem das nicht reicht, sollte die 250er solofedern nehmen.
ich hab das auch gemacht. mit nem 15er gabelöl ist das für mich grade so richtig (~80kg). wäre ich noch leichter, wäre das schon zu hart. wer mehr auf die waage bringt, bei dem passt das.
also schau mal nach den federn einer 250er TS oder ETZ solo.
Beitragvon boe » 3. Oktober 2009 20:35
Das Dumme ist, dass ich bei Ost2Rad und Guesi nur Federn gefunden habe, die für alle MZ mit 35er Gabel passen sollen (4,0er Draht, 62,5 Windungen).
Bestellnummer für 150er, 250er und 251er identisch...
Wo bekomme ich die 250er Solofedern, falls die wirklich anders sind? Wäre schon nicht schlecht, da ich so um die 100 kg habe (mein alter Herr auch).
boe
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2009 20:51
boe hat geschrieben:Das Dumme ist, dass ich bei Ost2Rad und Guesi nur Federn gefunden habe, die für alle MZ mit 35er Gabel passen sollen (4,0er Draht, 62,5 Windungen).
ruf mal Ente an....
Themen: 100
Beitragvon Christof » 3. Oktober 2009 21:08
Schau mal hier rein. Der hat das auch schick aufgelistet:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/26 ... 584076e/?_
Beitragvon boe » 4. Oktober 2009 15:47
@ Christof
mzsimson ist GueSi und hat leider nur eine Sorte Federn (für 150er und 250er gleich).
@ Nordlicht
Danke, werde ich machen.
boe
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2009 16:53
boe hat geschrieben:@ Christof
Das stimmt nicht!
unter Artikel:
Best.-Nr: 15952-00M , Ersatzteil-Nr.: 32-22.004 liefert er die Druckfeder f.Teleskopgabel ETZ 125,150 siehe hier:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/18 ... c3c9821/?_
unter Artikel:
Best.-Nr: 15005 , Ersatzteil-Nr.: 22-22.293 liefert er die Druckfeder f. Telegabel 4,0mm (62,5 Windungen) ETZ 250,251/301 TS 250/1 für Solobetrieb siehe hier:
http://www.mzsimson.de/index.php/deu/26 ... c3c9821/?_
Das sind nicht die gleichen Nummern bzw. Federn siehe Tabelle:
Beitragvon ETZploited » 4. Oktober 2009 17:28
Christof, welcher NM ist denn das, der von 91?
Die Füllhöhe für die ETZ 150 ist falsch beziffert, es müssen 350mm statt 310 sein.
Also, falls sich jemand den Scan auf dem Rechner abspeichert, dann bitte so:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2009 22:23
Der Nm ist von 1991, da haste Recht! Hatte mich schon gewundert weil die 35er-Telegabel von der kleinen TS ist doch eigentlich in der Abstimmung von der kleinen ETZ nicht allzuweit weg!
Beitragvon boe » 5. Oktober 2009 09:02
Aha, dann ist die 4,0er Feder die richtige! Super. Günstig ist sie auch noch!
In der Teleskopgabel-Sektion der 150er hatte GueSi nur diese gelistet. Dass er die andere in einer anderen Rubrik "versteckt", ist nicht nett... :?
Dann kann die Bestellerei ja losgehen.
boe
Beitragvon stelue » 5. Oktober 2009 10:26
Vielleicht etwas spät für die Bestellung, ich habe letztens eine Telegabel für die 150 ETZ mit den Federn von ost2rad gemacht, die wurde mit dem geliferten öl und eben den neuen Federn sehr fest.
Ich denke die federn warn auch für die 250 Solo und mit der richtigen Füllmenge kommt es schon ganz gut.
Kann aber sein, dass ich den Unterschied so gravierend empfinde, weil der Vorbesitzer von einer Ölfüllung der Telegabel nichts hielt :D , die war nämlich trocken :shock: .
Martin
stelue
Beitragvon DD-ES 1974 » 21. Oktober 2009 17:32
Die eben angesprochenen Federn habe ich erst letztes Wochenende in die HuFu gesetzt und mit 10er(!) Öl befüllt.
In meinen Augen viel zu hart beim Ausfedern. Jeder westafrikanische Springbock würde vor Neid erblassen.
Die Härte beim Einfedern ist allerdings auch sehr grenzwertig in Hinblick auf den nutzbaren Federweg. Da würde ich gegebenfalls noch die restliche Montage abwarten, denn im Moment steht die TS nur auf den Rädern, ohne Motor und die anderen Anbauteile.
Ich überlege nun, ob sich mit 20er Gabelöl noch was rausholen lässt, oder ob ich doch gleich in Wirth-Federn investiere.
Meinungen dazu?
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1974, MZ TS 125/1, träumt von ner 350er BK
DD-ES 1974
Beitragvon ETZploited » 21. Oktober 2009 17:47
Ohne richtig gefahren zu sein, wirst du es wohl kaum einschätzen können.
Viskosität 10 ist vielleicht etwas weich.
Könnte sein, daß die Dämpfung nicht zur Federspannung paßt.
Welche Federn sind es nun?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Tigerente » 1. März 2023 13:44
Christof hat geschrieben:Der Nm ist von 1991, da haste Recht! Hatte mich schon gewundert weil die 35er-Telegabel von der kleinen TS ist doch eigentlich in der Abstimmung von der kleinen ETZ nicht allzuweit weg!
Moin!
Jetzt habe ich drei NM (Neubert Müller):
1. Auflage 1981
2., stark bearbeitete Auflage 1985
3., bearbeitete Auflage 1988
In allen drei Ausgaben sind die Tabellen von Gabelfedern und Ölmenge getrennt.
Welche Auflage hat denn die 1991er Ausgabe?
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Klaus P. » 1. März 2023 16:22
4. bearbeitete Auflage 1991
Redaktionsschluss 30. Mai 1990
Themen: 118
