Aktuelle Zeit: 6. April 2026 13:30
 Betreff des Beitrags: BVF Vergaser KN 24
BeitragVerfasst: 2. März 2023 19:57
ich habe mir für ein Projekt zwei BVF Rundschiebervergaser KN 24 besorgt. Bis dahin vermutete ich, die seien bei der ES 150 verbaut.
Jetzt habe ich gemerkt, daß beide Vergaser zwar einen Durchlaß von 24mm besitzen, aber unterschiedliche Klemmdurchmesser für den Anschluß haben, nämlich 28 bzw. 32mm. Wo wurden die verschiedenen Ausführungen verbaut?
Der Vergaser mit der 32er Klemmung nutzt mir übrigens nichts, falls jemand dafür Verwendung hat, wäre er abzugeben.
VG André
Fuhrpark: Keine MZ mehr...
 Betreff des Beitrags: Re: BVF Vergaser KN 24
BeitragVerfasst: 3. März 2023 09:25
Wie ist denn die genaue Bezeichnung der Vergaser: BVG 24N__-__?
Fuhrpark: Simson SR2, AWO 425 Touring, MZ TS 250 Umbau
BeitragVerfasst: 3. März 2023 12:23
Themen: 179
KN, nicht N. Das sind Seitenschwimmervergaser, keine Zentralschwimmervergaser ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 4. März 2023 21:05
Kann für ne ES150 oder den Gebläsemotor davon sein. Der Nummern Index würde es zeigen aber der ist ja bei den Vergasern selten dauerhaft in das Gehäuse gegossen/geprägt
BeitragVerfasst: 5. März 2023 11:03
Auf ES 150 hatte ich aufgrund der technischen Daten auch getippt. Aber warum gibt es 2 verschiedene Weiten der Steckanschlüsse?
Bei dem 32er Anschluß muß es sich ja um ein Rohr mit 4mm Wandstärke handeln...
VG André
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
