Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Bulldogdriver
Betreff des Beitrags: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 23. Mai 2017 17:20 |
Beiträge: 32 Wohnort: Bremen Alter: 72
Hallo MZ-Fan´s, ich baue mir eine TS 250 Bj. 1975 auf, der Motor ist ein 5 Gang Ersatz- oder Austauschmotor laut Emblem von 1982. Laufleistung keine Info. Der Motor soll neu gelagert werden und die alten grünen Simmerringe sollen durch Vitonringe ersetzt werden. Die Einlaufkanten von den Kolbenringen im Zylinder bearbeiten und die Kolbenringe erneuern. Beim betrachten des Kolben habe ich bedenken ob man ihn weiter verwendet. Der Kolben hat 7/100 Spiel und nach unten an den Kolbenringen so starke Ölkohlebildung obwohl die Ringe frei sind???? Im Kolben steht DLG ?? ist das der Hersteller? Habe leider keine Vergleichsmöglichkeiten und Erfahrungswerte wie weit die Ölkohle runtergehen kann. Deshalb nun meine Frage an die Spezialisten: Würdet Ihr den Kolben weiterverwenden? Dateianhang: IMG_1104.JPG Dateianhang: IMG_1105.JPG Dateianhang: IMG_1106.JPG Dateianhang: IMG_1107.JPG Dateianhang: IMG_1111.JPG Dateianhang: IMG_1102.JPG nun bin ich auf eure Antworten gespannt. Viele Grüße aus Bremen, Rainer
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 23. Mai 2017 17:22 |
| Ehemaliger |
7/100, nö, nächstes Mass.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 23. Mai 2017 18:11 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Hallo Rainer Guck mal bei Güsi. Der hat noch original Kolben. Bei 7/100 würde ich auch das nächste Maß nehmen.
| Nach oben |
Klappstuhl
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 23. Mai 2017 21:57 |
Beiträge: 592 Wohnort: frankfurt oder Alter: 48
So teilen sich die Meinungen... Ich finde das noch machbar ohne Einbußen. Der Zylinder sollte nicht zu viel eingelaufen sein
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 23. Mai 2017 22:03 |
Beiträge: 7903 Wohnort: Regensburg
der hat wohl mal anständig geklemmt, wenn die kolbenringe leichtgängig sind würde ich sie nicht tauschen und einfach mal probefahren. wenn die leistung passt --> so lassen, wenn nicht ist der zylinder schnell getauscht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 23. Mai 2017 22:43 |
Beiträge: 5791 Wohnort: Nierstein Alter: 42
Ich würde ihm ne Wahl-Kur gönnen und weiter fahren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 24. Mai 2017 04:31 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16823 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
der garst hat geschrieben: Ich würde ihm ne Wahl-Kur gönnen und weiter fahren. ...ist aber bei 7/100 Laufspiel wirklich grenzwertig. Ich habe so eine Garnitur bei meiner TS250, Bj. 1974 in Gebrauch und die scheppert gottserbärmlich. Geht zwar wirklich ohne nennenswerte Leistungseinbuse, aber das Ohr fährt auch mit
| Nach oben |
Bulldogdriver
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 26. Januar 2023 19:03 |
Hallo Klappstuhl, Hallo ea2873, vielen Dank für die motivierenden Auskünfte. Ich habe den Kolben gereinigt bis die Kolbenringe wieder frei waren und danach die Klemmspuren vorsichtig beseitigt. Seit der Reparatur hat die TS 4200 Km in 2 Jahren ohne Probleme gelaufen, hat gute Leistung und macht keine abnormalen Geräusche. Dateianhang: IMG_7963.JPG Vielen Dank für den guten Tip. Gruß Rainer
| Nach oben |
bleifrei
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 26. Januar 2023 22:26 |
Beiträge: 302 Wohnort: 01809 Dohna Alter: 28
| Nach oben |
Guzzi44
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 7. März 2023 18:11 |
Beiträge: 237 Wohnort: Hahnenklee Alter: 41
Hallo Bulldogdriver! Bei der Durchsicht mich interessierender Beiträge bin ich hier gelandet. Ich hätte es genauso wie Du gemacht, das Ergebnis ist doch tadellos. Mich würde aber mal interessieren, an welcher Stelle Du den Durchmesser des Kolbens gemessen hast. Bei meinem (neuen) Kolben für eine ES 175 sind 3 verschiedene Maße vorhanden: Am dünnsten an der Kolbenringzone 59,21mm, am dicksten am Kolbenhemd 59,45mm und in Höhe des Kolbenbolzen 59.42mm. Mein Reservezylinder hat eine Bohrung von 59,53mm, also 3/100stel Millimeter über Normalmaß. Ich werde ihn also einbauen, wenn das bei Dir geklappt hat, wird das auch bei mir funktionieren. Guzzi44
| Nach oben |
Der Sterni
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 7. März 2023 20:00 |
Mit fast 1/10 Einbauspiel? Naja, wenn man gerne schraubt kann mans sicher machen...
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 7. März 2023 23:54 |
Beiträge: 3934 Alter: 47
Man kann solche Kolben mit "geht gerade noch so"- Spiel mit einer Molybdändisulfidlackbeschichtung versehen. Ich hab das schon erfolgreich bei einem DKW Kolben praktiziert. Lackauftrag mit Airbrushpistole ( simpelste Ausführung genügt), allerdings benötigt man eine Drehvorrichtung zur gleimäßigen Beschichtung. Die hab ich mir aus einem defekten alten Winkelschleifer gebaut. Der Kolben kommt dann in den Backofen, voilà, Beschichtung erfolgreich.
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 00:05 |
Beiträge: 2191 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 45
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 06:47 |
Beiträge: 4487 Wohnort: Neubiberg b. München
Du darfst nicht vergessen zu erwähnen, dass der abgebildete Gleitlack so um die €400.- kostet. Gruß Hans
| Nach oben |
Der Sterni
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 08:22 |
Sowohl über die Wirtschaftlichkeit, als auch über die Beständigkeit einer Kolbenbeschichtung lässt sich vortrefflich streiten. Gerade bei einer nachträglich aufgebrachten Beschichtung im 2T-Bereich.
| Nach oben |
bluelagune
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 08:48 |
Beiträge: 828 Wohnort: Weilheim/Teck Alter: 44
7/100 stel sind beim Berliner Roller das Einbaumaß!
| Nach oben |
Der Sterni
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 09:15 |
Das ist schön, beim MM250/2(3) sinds aber nur 4/100 und das Verschleißmaß laut Rep. Handbuch beträgt 1/10.
Also bitte beim gleichen Motortyp bleiben, wenn man was beitragen möchte.
| Nach oben |
Scharlachdorn
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 12:30 |
Beiträge: 301 Wohnort: Deutschland Alter: 45
Mechanikus hat geschrieben: Man kann solche Kolben mit "geht gerade noch so"- Spiel mit einer Molybdändisulfidlackbeschichtung versehen. Ich hab das schon erfolgreich bei einem DKW Kolben praktiziert. Lackauftrag mit Airbrushpistole ( simpelste Ausführung genügt), allerdings benötigt man eine Drehvorrichtung zur gleimäßigen Beschichtung. Die hab ich mir aus einem defekten alten Winkelschleifer gebaut. Der Kolben kommt dann in den Backofen, voilà, Beschichtung erfolgreich. Wird zwar gemacht, zumindest laut Hersteller aber gar nicht unbedingt dafür geeignet: https://www.dupont.de/products/molykote ... ng-lf.htmlGruß SD
Zuletzt geändert von Scharlachdorn am 8. März 2023 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 13:45 |
Das mag sein. Ich hatt das 2016 gemacht, mittlerweile gibt's bestimmt speziell darauf zugeschnittene Lacke. Im Prinzip war es nur Beifang. Ich hatte Bremskolben, ich glaube für einen Porsche, hergestellt. Nun waren die Originalen beschichtet und ich mußte das irgendwie reproduzieren. Den DKW Kolben hab ich nebenbei mit beschichtet, habe also keine Ahnung, was der Lack überhaupt kostet...
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 17:55 |
Ah, drum. Ich hab mir MoS2 und PTFE-Gleitlacke verschiedener Hersteller angeschaut, die waren alle ähnlich teuer, woraufhin ich meine ca. 0,25Kolben pro Jahr beim lokalen Instandsetzer beschichten lasse... Gruß Hans
| Nach oben |
MZ ETZ 150 neu
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 18:58 |
Bulldogdriver hat geschrieben: Hallo Klappstuhl, Hallo ea2873, vielen Dank für die motivierenden Auskünfte. Ich habe den Kolben gereinigt bis die Kolbenringe wieder frei waren und danach die Klemmspuren vorsichtig beseitigt. Seit der Reparatur hat die TS 4200 Km in 2 Jahren ohne Probleme gelaufen, hat gute Leistung und macht keine abnormalen Geräusche. Dateianhang: IMG_7963.JPG Vielen Dank für den guten Tip. Gruß Rainer Was zeigt die Kompresssionsmeßuhr?
| Nach oben |
Bulldogdriver
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 20:06 |
Guzzi44 hat geschrieben: Hallo Bulldogdriver! Bei der Durchsicht mich interessierender Beiträge bin ich hier gelandet. Ich hätte es genauso wie Du gemacht, das Ergebnis ist doch tadellos. Mich würde aber mal interessieren, an welcher Stelle Du den Durchmesser des Kolbens gemessen hast. Bei meinem (neuen) Kolben für eine ES 175 sind 3 verschiedene Maße vorhanden: Am dünnsten an der Kolbenringzone 59,21mm, am dicksten am Kolbenhemd 59,45mm und in Höhe des Kolbenbolzen 59.42mm. Mein Reservezylinder hat eine Bohrung von 59,53mm, also 3/100stel Millimeter über Normalmaß. Ich werde ihn also einbauen, wenn das bei Dir geklappt hat, wird das auch bei mir funktionieren. Guzzi44 Hallo Guzzi44, den Kolben habe ich ca. 1 cm über der unteren Kante mit der Bügelmessschraube gemessen. Dann an der Bügelmessschraube den Innentaster auf null gestellt und am Zylinder das Spiel ausgemessen. Vom Gefühl her würde ich sagen das Dein Motor damit auch noch viele Kilometer gut laufen kann. Gruß Rainer
| Nach oben |
Guzzi44
Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250 Kolben weiter verwenden??? Verfasst: 8. März 2023 20:34 |
Hallo Rainer! Erst einmal vielen Dank für Deine fundierte Antwort. Ich hatte den Zylinder für wenig Geld erwerben können. (Die 175er Zylinder werden immer seltener.) In der Laufbuchse war minimaler Rost vorhanden. Ich habe ihn dann mit einer Ahle kurz durchgehont und anschließend mit Subito durchgemessen. Es waren keinerlei Anlaufkanten oder Riefen zu erkennen, der muß wohl ausgebohrt worden sein und dann für längere Zeit ohne Rostschutz gelagert worden sein. Ausbohren wäre Unfug gewesen, weil ich dann die letzte Ausbohrstufe erreicht hätte, ganz abgesehen von den Kosten.Jetzt noch viel Spaß an Deinen Motorrädern und Grüße aus dem Oberharz. Volker
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
