Kleine gelbe ES125/1 von 1976
Beitragvon harryderdritte » 9. März 2023 13:21
Ich wollte euch mal meine kleine gelbe ES vorstellen.
Sie ist in einem Erbärmlichen Zustand.
Der Motor ist fest
Der Tank ist durch gerostet.
Der Batterie Seitendeckel fehlt
Usw…
Was habe ich mit ihr vor??
Da ich ja MZ Farben Sammler bin.
Ab 01.04.1974 kamen ja bei der kleinen ES Baureihe die neuen( und letzten) Farben zum Einsatz.
Blau/Silber
Rot/Silber
GelbSilber
Da ich die gelbe und die blaue schon habe, fehlt mir nur noch die rote.
Deshalb werde ich aus der gelben ein 2er Projekt machen..
Projekt 1
Die gelbe wird eine rote werden, die Patina wird erhalten und das Rote Blech wird eine Patina Lackierung.
Die letzten Bilder zeigen die Patina Lackierung an einem Beispiel..
Mein Lacker kann das echt top.
Projekt 2
Aus den gelben Teilen und aus weiteren alten Teilen werde ich eine extrem Patina ES machen..
Es wird aber noch dauern?
Wer also noch alte rostige Teile über hat ( auch Rahmen) kann sich gerne melden..
Anbei noch paar Bilder
Gruß Michael
Zuletzt geändert von harryderdritte am 9. März 2023 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: Kleine gelbe ES125/1 von 1976
Beitragvon RT-Tilo » 9. März 2023 13:24
ooor schööön ... ein LPG - Schweinchen ! :jump: ... wollte ich mich grad freuen :wimmer:
wie sieht die denn aus ? :( viel Arbeit ! 8) na denn mal viel Erfolg dabei ! :wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon harryderdritte » 9. März 2023 13:29
RT-Tilo hat geschrieben:ooor schööön ... ein LPG - Schweinchen ! :jump: ... wollte ich mich grad freuen :wimmer:
Das stimmt… ich denke das es eine aus Ungarn ist..
Aber es lohnt sich.. da es eine 125iger ist von von 1976
Zuletzt geändert von Christof am 10. März 2023 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Christof » 10. März 2023 17:37
harryderdritte hat geschrieben:Aber es lohnt sich.. da es eine 125iger ist von von 1976
Auf jeden Fall.
Ich drücke dir die Daumen, dass der Rahmen nicht all zu sehr verrostet ist und bspw. der Vorderradträger (ohne 8er Konterbohrung am Schwingenbolzen) in Ordnung ist. Es sind auf jeden Fall noch viel original.
So muss sie werden. Nur mal als Ziel. :mrgreen:
Beitragvon vergasernadel » 10. März 2023 18:01
Sehr Schön. Aber ist es schon mal aufgefallen, dass die Meisten die Luftpumpe falsch herum drinn haben? Der Fahrtwind staut sich im Griff. Das kostet vielleicht 2 bis 3 Centel. Auf ein ganzes ES Leben ist das ganz schön viel.
vergasernadel
Beitragvon harryderdritte » 10. März 2023 22:13
Christof hat geschrieben:
Auf jeden Fall.
Das sind meine drei gelben
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Rallye Olaf » 11. März 2023 07:55
Moin Michael
Da mußt du ja genug Platz bei dir haben :wink:
Ich bin gespant wie die Rote dan mall aussehen werden tut.
Weiter so :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon EmmasPapa » 11. März 2023 09:00
harryderdritte hat geschrieben:....
Sehr, sehr schick, die gelbe Gefahr! :top: :gut:
Beitragvon Christof » 11. März 2023 19:06
harryderdritte hat geschrieben:Das sind meine drei gelben
Jawoll. :top:
Da fehlt nur noch eine kleine gelbe ES mit Sitzbank. :biggrin:
Beitragvon Dieter » 12. März 2023 00:21
So eine? BJ 1975
Leider hatte sie damals sehr gelitten und ich hatte mich entschlossen sie neu zu lackieren.
Beitragvon harryderdritte » 12. März 2023 08:11
Meine gelbe ES hatte mal eine Sitzbank ?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon harryderdritte » 17. März 2023 20:43
Heute habe ich etwas die gelbe ES weiter gemacht
Eine Frage hätte ich noch..
Wie bekommt ihr einen festen Motor gangbar?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon R4Fahrer » 17. März 2023 21:14
Hallo!
Ich gehe davon aus, daß Du den Motor trotzdem zerlegen willst...
Dann fülle einfach etwas Cola auf den Kolben - zur Not ginge auch Rostlöser o.ä.!
Ein paar Tage stehen lassen, dann ein Holzklotz auf dem Kolben und mit leichten Hammerschlägen versuchen zu lösen.
Hat bei mir beim Moped gut geklappt!
Gruß Michael
und bitte weiter berichten !!
Fuhrpark: MZ ES150 / Bj. 1965 / EZ: April 1966
R4Fahrer
Beitragvon harryderdritte » 17. März 2023 21:44
R4Fahrer hat geschrieben:Hallo!
Gruß Michael
Den Motor werde ich eh zerlegen und neu machen ?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon ea2873 » 18. März 2023 09:30
harryderdritte hat geschrieben:Wie bekommt ihr einen festen Motor gangbar?
Zylinder mit Kolben so weit hochziehen wie es die Kurbelwelle mitmacht, dann durch den entstandenen Spalt Sägeblatt einfädeln und Pleuel durchsägen. Dann kann man den Zylinder auf die Werkbank und weiter arbeiten.
Notfalls der Kolben mit einem Bohrer so weit zerlegen, dass man in das Kolbenhemd einen Schlitz meisseln kann, dann geht er sicher raus.
Oder Bohrhammer (nur auf Hämmern) oben ansetzen, das lockert auch praktisch alles.
Beitragvon harryderdritte » 19. März 2023 22:04
Heute habe ich mal den neuen ( alten) Auspuff sauer gemacht.. den Krümmer habe ich vom alten Auspuff übernommen..
Ist ziemlich gut geworden.. ( die Farbe kommt noch ab?)
-- Hinzugefügt: 20th März 2023, 7:41 pm --
Die Spurensuche geht weiter..
Auf der Lima sieht es nach 5/76 aus .. könnte aber auch 3/76 sein..
Was meint ihr?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Munin » 12. April 2023 11:37
Auf der Lima steht 3/76. Es sit mit Sicherheit keine 6, da die 3 im oberen Teil eckig ausgeführt ist, was für eine 6 nicht möglich ist.
Feine Sache so eine gelbe ES wieder schön zu machen. :)
Weil ich es gerade wieder sehe, es gibt von den späten ES nach 1973 immer wieder Propekte, in denen die ES ohne Blinkleuchten abgebildet sind. Ich habe selbst so ein Prospekt zu Hause, wo die ES keine Blinker haben.
Dass es beide Optionen für die TS gab ist ja hinlänglich bekannt und wurde auch vom Werk so kommuniziert, dass es aber die späten ES immer ohne Blinker abgebildet sind verwundert mich.
Kann dazu jemand etwas beitragen?
Georg
Munin
Bilder: 42
Mitglieder in diesem Forum: Schtonk und 17 Gäste
