Aktuelle Zeit: 31. März 2026 03:21
 Betreff des Beitrags: Elektrik MZ TS 150
BeitragVerfasst: 13. März 2023 16:38
Andihase
Hallo Bikergemeinde.
Ich habe da mal eine kurze Frage.
Muß ich bei der Vollabnahme meiner MZ TS 150 Bj.1980 eine Blinkkontrollleuchte installieren oder falle ich unter Bestandsschutz auf Grund des Baujahres und kann mir das sparen.
Danke im voraus.
Vogtlandandi
Fuhrpark: MZ Ts150 /Baujahr, 1980...
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrik MZ TS 150
BeitragVerfasst: 13. März 2023 16:54
Die Maschine hat original eine Blinkkontrolleuchte. Wo ist das Problem?
BeitragVerfasst: 13. März 2023 17:06
Themen: 179
Die Ladekontrolle is gleichzeitig Blinkerkontrolle, wenn alles original is.
Du kannst dich aber auch drauf berufen, dass der Schalter immer in ner eindeutigen Stellung ist und außerdem auf den Blinkern noch Streuscheiben sind, die signalisieren, wo du grade hin blinkst ;) Sobald der Schalter eindeutig is, entfällt die Pflicht für die Kontrollleuchte. Bei den japanischen Mopeds, die ich bisher fahren durfte , wars nich so. Da ging der Schalter nach Betätigung in Nullstellung zurück und es musste nochmal gerade drauf gedrückt werden, damit der Blinker ausgeht. Dort is ne Kontrolle zwingend vorgeschrieben.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 13. März 2023 17:08
Moin!
Die Ladekontrollleuchte ich gleichzeitig die Blinkkontrollleuchte und bereits vorhanden. Bei der "Standard" wie bei der "Luxus".
"Tigerente" Jörn
P.S. Mutschy war schneller...
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 13. März 2023 17:30
Andihase
Ich bedanke mich für eure Antworten...
Ich lass das mit der Blinkkontrollleuchte...
BeitragVerfasst: 13. März 2023 17:37
Simsonemme
Vogtlandandi hat geschrieben:
verstehe ich jetzt nicht..die ist doch serienmäßig vorhanden..Es sei denn du hast umgebaut..
BeitragVerfasst: 13. März 2023 17:45
Andihase
Die Elektrik für Blinke, Leerlaufkontrolle und Hupe hat mein Vorgänger komplett entsorgt.Hab wieder alles neu verkabelt und es geht...bis auf die Blinkkontrollleuchte.
BeitragVerfasst: 13. März 2023 18:51
Hi!
Da war doch mal was... ich hab dazu mal was geschrieben, das ist aber schon ewig her.
Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, das ist zu lange her. Sorry.
Wenn man da etwas auf moderne elektronische Teile umbaut,
funktioniert diese kombinierte Kontrolleuchte nicht mehr richtig.
Ich dachte, es muss unbedingt dieser Blechdosen-Blinkgeber rein.
Das war eine ganz komische Schaltung.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 13. März 2023 19:24
Themen: 179
Ja, Steffen, du hast recht 8)
Ein elektronischer Blinkgeber reicht dafür, alles aufn ersten Blick zu zerschießen. Das hängt mit der Funktionsweise zusammen. Is aber kein Drama, und kaputtgehen tut dabei auch nix. Nur funktioniert es nich wie gewünscht/gewohnt... ?
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 14. März 2023 09:59
Themen: 130
Das kommt auf den Blinkgeber an.
https://www.louis.de/artikel/digitaler- ... r=10032190
Ich hab den ins ES Gespann gebaut. Anschluss wie der Originale und es ist ihm egal ob eine unterschiedliche Anzahl an Blinkern rechts/links dranhängt.
BeitragVerfasst: 14. März 2023 12:55
Du hast den Tacho einer Luxus, da ist die Blinkkontrolle im Drehzahlmesser und den hat das Motorrad nicht.
Nebenbei, die Blinkkontrolle kann entfallen wenn die vorderen Blinkleuchten im Sichtfeld des Fahrers sind.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 14. März 2023 14:34
zweitakt hat geschrieben:
Moin Andi!
Wenn Du hier mal schauen magst: viewtopic.php?f=17&t=52278&hilit=tachometer+typen#p887773 und das PDF downloadest, siehst Du die verschiedenen Tacho-Bilder in groß.
Welchen Tacho hast Du denn?
"Tigerente" Jörn
BeitragVerfasst: 14. März 2023 14:47
Andihase
Ich denke Tacho 01
BeitragVerfasst: 14. März 2023 16:57
Dann müsste es ein Tachometer der ETZ mit den großen Kontrolleuchten sein. Bei der TS gibt es da keinen Unterschied zwischen den Tachometern der Standard und der Luxus. Der Drehzahlmesser der TS hat keine Kontrolleuchten.
