Betreff des Beitrags: Dichtring Ölschraube ES250/2
Verfasst: 15. März 2023 22:30
Beiträge: 14 Wohnort: Hürth
ich brauche mal etwas Hilfe da meine ES250/2 etwas Öl verliert (also um genau zu sein, etwas mehr…). Das gute Stück hat ja unten am Getriebe 2 Ablassschrauben, ein große in der Mitte und eine kleinere links.
Hat jemand von euch Empfehlungen für die jeweils geeigneten Dichtringe???
Betreff des Beitrags: Re: Dichtring Ölschraube ES250/2
Verfasst: 16. März 2023 10:07
Beiträge: 3846 Alter: 46
Bei stärkerem Ölverlust ist meistens das Gewinde beschädigt. Es lohnt sich, das nach Entfernung der Schraube zu überprüfen. Die besten Erfahrungen habe ich, konkret auf die Ölablaßschraube bezogen, mit Aluminiumdichtringen gemacht.
Verfasst: 16. März 2023 21:13
Beiträge: 105 Alter: 44
Die Ursache des Ölverlusts ist manchmal schwierig festzustellen. Ging mir bei meiner /2 auch so. Wirf auf jeden Fall auch mal einen Blick auf die Schalt- und Kickstarterwelle. Manchmal kommt es eigentlich dort raus und tropft dann nur an der Ölablaßschraube ab.
