Aktuelle Zeit: 1. April 2026 04:00
 Betreff des Beitrags: Vorsatzschale an Außenwand dämmen?
BeitragVerfasst: 15. März 2023 22:38
Themen: 351
Ich brauch mal ein paar Meinungen, da ich keine Ahnung habe und im Web (wie so oft) auch viel Widersprüchliches finde.
Es geht um mein zukünftiges Bad. Die ungedämmte Außenwand besteht aus Bruchstein und ist ziemlich dick, 60-70 cm müssten es an dieser Stelle sein. Die Wand hinter dem Waschtisch ist eine neu gemauerte Innenwand aus 24er Ziegeln. Innen wurde gerade erst Kalkputz aufgetragen, außen wird zur Zeit neu verputzt.
Da die Außenwand sehr uneben waren und das nur mit Putz kaum gerade zu bekommen wäre, ich aber wegen Fliesen möglichst gerade Wände benötige, habe ich mich für eine Vorsatzschale über die gesamte Länge entschieden. 50mm-Profile sind gesetzt, beplankt werden soll mit 12mm OSB und imprägniertem Gipskarton. Die Hohlräume hinter der Beplankung sind (einschließlich Profiltiefe) ca. 10 bis 15 cm tief, stellenweise (zB unter dem Fenster) auch etwas mehr.
Da ich den Wänden noch Zeit zum Trocknen geben will, will ich sie noch nicht sofort beplanken, aber für den Estrich muss unten schon mal eine Lage fertiggemacht werden.
Die Frage ist jetzt: Was macht man mit den Hohlräumen? Mit Dämmstoff ausstopfen? Evtl. sogar eine Dampfsperre einbringen? Was, wie, wo, wieviel und warum? :mrgreen:
(PS: Bitte nicht über die braunen Flecken im neuen Putz wundern. Dahinter war noch ein Stück alter Lehmputz mit Rußspuren. Die hat es offensichtlich in den neuen Putz gezogen. Verändert sich aber nicht und stört nicht. Und das über dem Fenster ist ein alter Holzbalken, den ich mit Holzschutzfarbe angestrichen und oben und unten in Dämmwolle eingepackt habe. )
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 15. März 2023 23:03
Im Bad würde ich keine OSB-Platten nehmen, schon gar nicht bei Bruchstein-Mauerwek. Warum muss eigentlich alles gerade sein, eine atmende, naturbelassene Mauer, gerade im Feuchtraum hat doch was. Nebenbei, machst du den selben Mist, wie deine Vorgänger.
Wenn Platten, dann Wedi-Platten.
BeitragVerfasst: 15. März 2023 23:36
Der Taupunkt wird sich hinter deine Platten verschieben...kritische Geschichte...
Lösung hab ich aus dem Stegreif keine...mir schwebt da etwas mit Hinterlüftung vor...
Aber lass dich bitte beraten vom Fachmann...mir wäre das zu heiß die Geschichte..
BeitragVerfasst: 16. März 2023 07:32
Bruchstein hat auch bei 70 cm eine hohe Wärmeleitfähigkeit und damit schleche Dämmeigenschaften. Die Wärkapazität ist hoch. Wenn dort innen Dämmstoff ran kommt ist eine funktionierende Dampfsperre nötig. Gerade im Bad wird wohl auch eine hinterlüftete Konstruktion feucht da die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Wandemperatur über dem Bruchstein niedrig.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
BeitragVerfasst: 16. März 2023 20:36
Rigips auf OSB ist in den letzten Jahren groß in Mode gekommen. In den einschlägigen Fachzeitschriften wird vor dieser Lösung jedoch gewarnt,
da beide Materialien einen unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten haben, was langfristig zu Schäden im Fliesenbild führen könnte.
Ich würde hier stattdessen Wedi-Platten als Fliesengrund empfehlen und den Zwischenraum lassen wie er ist, ohne irgendwelche Dämmstoffe.
Halbwegs unbewegte Luft dämmt gut genug.
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
BeitragVerfasst: 16. März 2023 20:58
Hier kannst du mal die Kombination von unterschiedlichen Materialien und Lüftungen
eintragen, um Probleme mit Taupunktverschiebungen zu erkennen.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 16. März 2023 21:52
Themen: 351
Danke für die Antworten! Habe gerade ausgiebig mit einem erfahrenen Handwerker gesprochen, der mein Haus kennt und Eure Kritikpunkte bestätigt:
- kein OSB! Er empfiehlt doppelt mit Knauf Diamant Platten zu beplanken und dann natürlich vernünftig zu imprägnieren.
- auf jeden Fall eine Hinterlüftung
- Dämmung wahrscheinlich nicht (würde ja auch bei der Hinterlüftung stören), aber das soll ich mit meiner Energieberaterin klären. Mal sehen, was die dazu sagt.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 17. März 2023 08:23
hi,
mache sowas beruflich.
Falls Dämmung an dieser Stelle ,nur Kalzium-Silikat oder Holzfaser,
beides ist dampfdiffusionsoffen, auf keinen Fall Mineral- oder Glaswolle !
Es muss aber der gesamte Wandquerschnitt dampfdiffusionsoffen gestaltet sein,
lass dich beraten, am besten nicht vom Verputzer oder Trockenbauer...
achim
Es kommt der Tag, da muß die Säge sägen !
Fuhrpark: MZ etz 250 gespann,bj.84
BeitragVerfasst: 17. März 2023 19:57
Hallo Ysengrin,
ich würde dir auch dringend von dieser Idee abraten. Wenn dann bräuchtest du eine Dampfbremse, welche aber gerade an den Anschlüssen an das Fenster oder Wände etc. knifflig wird und immer die Gefahr von Fehlern birgt. Wenn es gerade werden muss könntest du doch z.B. eine 11,5 cm Ziegelwand vormauern und diese verputzen lassen. Ist zwar mehr Aufwand als Trockenbau aber birgt nicht die Gefahr von Schimmel hinter der Vorsatzschale, wegen dem du das Bad wieder in einen Rohbau verwandelt...
Viele Grüße, Axl
Fuhrpark: MZ ES 250/2 wahlweise mit Superelastic
BeitragVerfasst: 17. März 2023 21:27
Y-tong und fliesen direkt drauf?
BeitragVerfasst: 17. März 2023 22:36
Themen: 351
Danke für die Tipps, aber Ytong oder Ziegelwand dürfte schwierig werden mit den Vorwandelementen für Dusche, Waschtisch und Klo. :wink:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 18. März 2023 19:49
Wieso ? Du kannst ja um die Ständer herum deine Wand hochziehen und im Ständer mit ziegelstücken und Mörtel ausfachen. Kann man auch aus Ytong machen. Dann verputzen und fließen. Aber deine Trockembauprofile musst halt wieder abbauen und je nach können deinerseits brauchst du wieder einen Maurer. Viele Grüße
