Ladelampe bei hoher Drehzahl
Beitragvon Andreas_K » 20. März 2023 22:47
ich habe bei meiner ES250/2 das Problem dass bei hoher Drehzahl die Ladelampe angeht und scheinbar auch die Spannung absackt. Zumindest gehen dann die Blinker nicht mehr. Sobald sie wieder langsamer dreht ist alles wieder in Ordnung. Hat jemand von euch ne Idee??? Batterie ist neu. 6v mit Unterbrecher. Alles andere läuft supi.
Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße,
Fuhrpark: MZ ES250/2 Trophy Gespann, Simson SR2e, IWL Berlin
Andreas_K
Re: Ladelampe bei hoher Drehzahl
Beitragvon Dieter » 20. März 2023 23:16
Die Lichtmaschine ist recht schwach und daher schon ein Teil von dem Problem. Du musst sicherstellen das auch das letzte 10tel Volt dort ankommt wo es gebraucht wird. Also alle Kontakte und Kabel überprüfen und alle Übergangswiderstände beseitigen. Alte Kabel und Steckverbinder sind in der Regel ein großer Teil des Problems. Besser geht es mit 12 V und Vape. Wenn du bei der alten 6V Lösung bleiben möchtest musst du halt Stück für Stück der Elektrik auf die Übergangswiderstände überprüfen und diese Beseitigen. Wurde hier schon viel dazu geschrieben und gemessen. Kommt auch darauf an wie weit du selber die Elektrik verstehst und damit zurechtkommst.
DIeter
Beitragvon speedy734 » 20. März 2023 23:20
Übergangswiderstände gibt es auch bei niederiger Drehzahl. Hier sollte die Spannung wirklich erst mal gemessen werden. Wenn noch der mechanische Regler eingesetzt wird könnte der z.B. verstellt/defekt sein.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon EmmasPapa » 20. März 2023 23:40
Vielleicht springen ja die Kohlen bei den hohen Drehzahlen. Schau Dir den Zustand des Kollektors am Rotor an. Ggf. muß der mal überdreht/abgeschliffen und nachgearbeitet werden. Auch die Kohlen und deren Federn ansehen.
Beitragvon Ysengrin » 21. März 2023 08:12
Die Kohlen hätte ich auch im Verdacht. Die fangen bei hohen Drehzahlen an zu hüpfen und dann ist der Kontakt weg. Ein Test wäre, die Federn der Kohlen ein bisschen auseinanderzuziehen, damit sie wieder mit mehr Druck anliegen.
Themen: 345
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. März 2023 09:26
Kohlen, Federn oder der Regler, würde ich meinen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2023 09:45
hier steht alles wunderbar beschrieben wie...wonach man suchen kann..um den Fehler zu finden...viewtopic.php?f=6&t=83394
Themen: 100
