Aktuelle Zeit: 9. April 2026 10:23
 Betreff des Beitrags: Tacho ES 250/1 Masse ?
BeitragVerfasst: 26. März 2023 23:53
Themen: 46
Yogi
Vielleicht könnt Ihr mir mal wieder helfen ?!
Geht um meinen Tacho der ES250/1 Bj 1964 (Wiederaufbau)
Der Tacho hat ja 4 Glühlampen.
2 für die Tachobeleuchtung 1 für Leerlaufanzeige
und 1 für Ladekontrolle.
So weit so gut.
Leider hat dieser Tacho keine Klemme für
eine Masseverbindung, die ja wichtig ist für die 6V
Rückleitung
Die Beleuchtung geht trotzdem, weil offenbar durch
Tachowellenhülle ermöglicht !
Aber das ist nicht das was ich mir vorstelle...
Idee von mir war jetzt einen Winkelstecker hinten auf
dem Tachogehäuse aufzulöten.
Würde elektrisch funktionieren !
Habt Ihr noch einen besseren Vorschlag ?
Vielen Dank im voraus
Uwe
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho ES 250/1 Masse ?
BeitragVerfasst: 27. März 2023 05:20
Original kommt die Masse durch den Befestigungsbügel des Tachos, der Durch die Farbe sticht. Dazu muss natürlich die seitliche Befestigungsschraube der Lampenverkleidung auch metallisch am Rahmen anliegen.
BeitragVerfasst: 27. März 2023 06:14
Auf Tachogehäuse auflöten klingt für mich als ob du den falschen Tacho drin hast....
BeitragVerfasst: 27. März 2023 08:25
der janne hat geschrieben:
genau, bei meiner 63er ist der jedenfalls nicht aus lötfähigem Material... :lol:
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj.63, EMW R35/3 Bj.53, Simson Sport Bj.60, Simson 2xS50,
BeitragVerfasst: 27. März 2023 09:45
Themen: 46
Yogi
Hier mal ein Beispielbild eines Tachos !
Meiner sieht genau so aus...nur...das rechts
der mitte kein Massekabelschuh draufsteckt.
Außerdem der Hinweis: Das es sich um eine
neuere Version handelt !
Habe ich dann eine ältere Version, wo dieser
Masseanschluß fehlt ?!
Sicher, wenn der Haltebügel aufgeschraubt
ist und diese Zacken auf das Metall treffen
Ist da sicherlich Masse.
Trotzdem wäre mir ein Massekabelschuh lieber !
BeitragVerfasst: 27. März 2023 09:57
Themen: 67
Ich habe mir eine Masse Leitung neu gezogen
Die geht ans Lampen Gehäuse und von da aus an den klembügel vom Tacho .
Das geht super
Ein Ossi in Hamburg
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 27. März 2023 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. März 2023 09:58
Themen: 46
Yogi
Nachtrag:
Hier ein Bild menes Tachos...in rot.
eingekreist wo bei anderen...evtl....
neueren Tachos der Masseanschluß sitzt !
BeitragVerfasst: 27. März 2023 11:16
Themen: 179
Es gibt Ringe mit Zunge, die auf die Fassung drauf gesteckt werden können und so eine Masseverbindung herstellen. Muss mal in der Garage wühlen, da hab ich so was bestimmt noch...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 27. März 2023 11:39
Themen: 46
Yogi
Das klingt gut Mutschy !
Damit hätte das Gehäuse gute Masse...heißt Tachobeleuchtung und Ladekontrollampe.
Klar, funktionieren würd es jetzt schon..aber besser wäre schon eine gute Masse.
Wenn schon neu Aufbau denn auch auf solche Kleinigkeiten achten !
Hoffe zumindest das der Tacho noch funktioniert ?
BeitragVerfasst: 27. März 2023 11:42
Kann jetzt sein, ich habe einen Denkfehler - aber die Masse an diesem Tachogehäuse wird über das Gehäuse selber hergestellt. Da braucht man kein weiteres Kabel.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
BeitragVerfasst: 27. März 2023 13:00
Man kann das natürlich auch so original lassen. Hat ja über Jahrzehnte und tausendfach funktioniert.
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
BeitragVerfasst: 27. März 2023 13:35
Themen: 46
Yogi
Danke für Eure weiteren Antworten !
Habe jetzt eine Lösung gefunden..
Nach einigem suchen bin ich auf einen
Trend "Tachobeleuchtung" gestoßen.
Darin hat auch Lothar etwas geschrieben,
dessen Fachkenntnisse ich sehr hoch
einschätze !!!
Diese Info habe ich jetzt für mich umgesetzt.
Im wesentlichen eine Scheibe zwischen
Haltebügel und Tacho (Bild folgt)
Von dieser Scheibe ein Kabel zur Masse
und gut !
Sicher geht es irgendwie auch so, aber
Sobald die Übergangswiderstände durch
Korrosion höher werden kommt da vielleicht
nicht mehr viel an V an
Irgendeinen Grund muß es ja geben, warum
Die neueren Tachos eine Masseklemme
bekommen haben ?
-- Hinzugefügt: 27. März 2023 13:40 --
Hier das Bild
BeitragVerfasst: 27. März 2023 13:48
Du hast den falschen Tacho zum Baujahr...wollte ich heute früh andeuten...
BeitragVerfasst: 27. März 2023 13:54
Themen: 46
Yogi
Das will ich nicht ausschließen !
Das "dieser" Tacho bei den ganzen Teilen
lag, ist natürlich nicht zwangsläufig
Der "richtige" ?
-- Hinzugefügt: 27. März 2023 13:56 --
viewtopic.php?f=6&t=76410&p=1498641&hilit=Tachobeleuchtung+Lothar#p1498641
Hier die Stellungnahme von Lothar.
Hoffe der Link stimmt !
BeitragVerfasst: 27. März 2023 16:31
Das mit der extra Masse kannst Du problemlos so machen...
Wenn Du so auf " Kleinigketen" achtest. sollte aber auch so ein Tacho ran... ;-)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0277b8201c
Oder muss dort der Berrnstein-Tacho ran, bei dem Baujahr ? Dann wird es noch "Intensiver" :-)
BeitragVerfasst: 27. März 2023 16:47
Nein...der 2-etagige Schwarze...Bernstein zum Glück nicht mehr...
BeitragVerfasst: 28. März 2023 19:56
Themen: 46
Yogi
Danke für weitere Beiträge !
u.a. von Erz...
Also dieser Tacho, den ich habe scheint
Möglicherweise kei Bj. 1964 zu sein wie
meine ES 250/1
Aber ☝ sie ist mir mit den meisten anderen
Teilen mitgegeben worden !
Sollte der Tacho..was ich hoffe..funktionieren,
So werde ich ihn auf jeden Fall verwenden.
Warum auch nicht ?‍♂️
In diesem Fall mit der "Massefahne"
als Verbesserung...worauf ja auch Lothar..
hingewiesen hat !
BeitragVerfasst: 28. März 2023 22:26
Themen: 66
Yogi hat geschrieben:
Möglicherweise kein Bj. 1964 zu sein wie
meine ES 250/1
Der Tacho ist mit Sicherheit kein Baujahr 64 und gehört nicht zu dem Modell.
Weil man schon von weitem, selbst von der Seite ohne Blick auf das Zifferblatt sieht, dass es der falsche Tacho ist. Wenn Dir Kleinigkeiten bei dem Aufbau wichtig sind, besorge Dir lieber den Richtigen.
BeitragVerfasst: 29. März 2023 07:25
Themen: 46
Yogi
Hallo Kosmonaut,
Danke auch für Deine Meinung die sehr offen
Ist ???
Für mich stellt sich jetzt zunächst erst mal die Frage:
Paßt dieser Tacho in das Lampengehäuse der ES ?
Eindeutig ja.
2. Frage:
Vorausgesetzt der Tacho funktioniert einwandfrei
Habe ich eine richtige Geschwindigkeits Anzeige ?
(K100 Aufdruck)
Angeboten wird dieser Tacho u.A. vom Mz Shop..
auch anderen als passend für die ES250
Offenbar ist dieser "bernsteinfarbene" Tacho
derjenige, welcher in der ES250/1 1964 eingebaut
wurde.
Ist zwischen Beiden Tachos denn ein funktionaler
Unterschied ?
Wenn nein, kann ich mir ja Zeit lassen, bis ich etwas
passendes gefunden habe !
Dank nochmals für Eure Geduld
BeitragVerfasst: 29. März 2023 07:38
Ich bin hier raus...wenns eh nicht gelesen wird was ich schreibe....
BeitragVerfasst: 29. März 2023 07:47
Themen: 46
Yogi
Hallo von der Janne,
Habe Deine Mail schon gelesen
Und Danke Dir auch dafür.
Habe auch keinen Zweifel an Deiner
Aussage !
Was für mich momentan aber wichtig
ist:
Funktioniert dieser falsche Tacho
oder nicht ?
BeitragVerfasst: 29. März 2023 08:00
Themen: 130
Grundsätzlich funktioniert auch dieser Tacho in der ES. Die Optik ist anders, die Funktion ansonsten aber identisch.
BeitragVerfasst: 29. März 2023 10:30
Themen: 46
Yogi
Danke für die Info Sven !
Dann weiß ich Bescheid.
Wahrscheinlich hat mein
Vorgänger der das Motorrad
1984 abgemeldet hat keinen
anderen Tacho bekommen ?‍♂️
Daher waren mir alle Eure Infos
Sehr wertvoll !
BeitragVerfasst: 31. März 2023 06:34
Die Leerlaufkontrolle ist doch Masseisoliert, oder nicht? Weil das "Signal" bekommt er per Masse vom Motorgehäuse über den Kontakt. An der Leerlaufkontrolllampe liegt somit Dauerplus und geschaltet Minus an.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
BeitragVerfasst: 31. März 2023 08:21
Themen: 46
Yogi
Ja Maische, so ist es bei mir auch !
Heißt, das dieser 2. Anschluß neben
der Leerlaufkontrollampe gegen Masse
isoliert ist.
Das Kabel geht von dort über den Leerlaufschalter
an Masse wenn dieser schaltet.
Das habe ich überprüft und es
funktioniert auch !
Nochmals Dank auch an Lothar für diesen Tipp
mit dem separaten Masseanschluß über eine
Scheibe die durch die Befestigungsmutter der
Bügelhalterung angeschlossen wird !
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher, Teufelsgraben und 42 Gäste
