 Betreff des Beitrags: Neuer Vorderreifen ETZ 250 hinten Mitas E-03
BeitragVerfasst: 2. April 2023 20:23
ich suche einen neuen Vorderrad Reifen für die ETZ 250. Hinten ist ein 3,50-18 Mitas E-03 montiert. Welcher Reifen passt vom Profil dazu und passt auch unter das Vorderradschutzblech?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Neuer Vorderreifen ETZ 250 hinten Mitas E-03
BeitragVerfasst: 2. April 2023 20:26
Der H-03 passt optisch und ist in 2.75 und 3.00x18 verfügbar.
BeitragVerfasst: 2. April 2023 20:27
Passt der auch unter das Schutzblech? Der Mitas hinten baut schon sehr breit.
BeitragVerfasst: 2. April 2023 20:29
Also bei meiner ETZ ist da massig Luft.
BeitragVerfasst: 2. April 2023 20:41
Danke dir, dann werde ich den wohl bestellen. Hab jetzt vorne einen Fortune reifen drauf. Dem traue ich nicht so ganz. Bist du mit dem Mitas zufrieden?
BeitragVerfasst: 2. April 2023 20:59
Kann ich nix zu sagen, ich hab den montiert und seitdem steht sie in der Garage :oops:
BeitragVerfasst: 3. April 2023 00:51
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Ich persönlich finde Mitas gut… hier gibt’s einiges zum Thema:
viewtopic.php?f=76&t=82975
BeitragVerfasst: 4. April 2023 13:47
Aus aktuellem Anlass:
ich war gerade mit der RT125_4takt meines Sohnes zur HU. Vorne Michelin Pilot Street, hinten frische Pirelli Angel CT drauf. DEKRA-Mann sagt: "Du kannst gleich wieder fahren, da muss vorne & hinten der gleiche Hersteller drauf sein"
Ende der Diskussion.
Ja, ich hatte auch schon Prüfer, denen war das egal. Heidenau & Bridgestone? Egal, hauptsache Profiltiefe & Zustand ok. Deshalb hab ich nicht mehr dran gedacht, dass es so geschrieben steht (Brian!).
BeitragVerfasst: 4. April 2023 14:06
Der soll dir mal die gesetzliche Grundlage dafür bei einem Fahrzeug ohne Reifenbindung nennen.
BeitragVerfasst: 4. April 2023 14:35
Wie Mainzer schon schrieb, wenn keine Reifenbindung sondern nur die Grösse eingetragen ist, ist es Wurst welche Marke Du drauf hast auch in gemischter Form.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 4. April 2023 14:40
FE1 - TS250 Käufer
Bringt am Ende aber trotzdem nichts, die Diskussion einzugehen. Der Prüfer findet dann was anderes um dir zu beweisen das er am langen Hebel sitzt. Ich würde die Prüfstelle ignorieren und die nächste aufsuchen, funktioniert natürlich nur wenn da nicht der selbe Typ auftaucht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. April 2023 20:11
Mainzer hat geschrieben:
Die RT125 ist schon etwas neuer. Da gehe ich davon aus, das da sowas in den Papieren steht, kenn sie aber nicht so gut. Einfach mal in die Papiere sehen.
BeitragVerfasst: 4. April 2023 21:02
Ich habe jetzt die Zulassung nicht zur Hand, aber ich meine da steht nur die Reifengröße drin.
BeitragVerfasst: 4. April 2023 22:55
david7x64 hat geschrieben:
...neuen Vorderrad Reifen für die ETZ 250.... Welcher Reifen passt vom Profil dazu und passt auch unter das Vorderradschutzblech?
ich kann dazu nur beitragen, ich sehe waehrend der Fahrt ueberhaupt nichts davon, was ich fuer ein Profil durch die Gegend scheue. Und dann wurde mir vor ettlichen Jahren klar gemacht, mit wie wenig Flaeche ich mit der Fahrbahn verbunden bin, waehrend der Fahrt.
Beides senkt meine Hemmschwelle, bei der Reifenwahl zu viele Gedanken an das Profil also den optischen Eindruck im Stand zu verschwenden. Sondern - ich waehle lieber einen Reifen, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe, oder einen, von dem viele Stimmen sagen (Schwarm-Intelligenz), dass er einfach nur gut ist bei Naesse und/oder Landstrassen 3. Ordnung.
Ich fuerchte, das ist keine Antwort, die Dir weiterhilft, oder? :roll:
Volker
BeitragVerfasst: 5. April 2023 00:08
Naja, Du fährst dann unter Umständen verschiedene Gummimischungen, auch können die Karkassen unterschiedlich sein.
So hat mir das der ZÜS Prüfer erklärt und mich zum Reifenwechsel geschickt. Mir selber schon passiert ?
Aus diesem Grund lehnen Prüfer durchaus diese „Mischbereifung“ ab. In der StVO oder im Bußgeldkatalog findet man nix dazu.
Ich habe auf MZ gute Erfahrungen mit Heidenau. Fahre ich jetzt seit 15 Jahren auf der TS und der ETZ. Auch bei Regen
BeitragVerfasst: 5. April 2023 07:22
26kanal hat geschrieben:
Volker
Laut Herstellermeinung... Einfach weiter runter den Text lesen.
https://www.reifen.de/reifen/mitas-e_03/108+205
