schrauberschorsch hat geschrieben:Beim 22er Rundschieber-Vergaser der /3 (die auf Deinem Avatarbild ist eine /3) kann den "Kopf" des Vergasers nicht um 180 Grad drehen. Am Vergaserdeckel ist eine Nase, die in eine Kerbe oben am Vergasergehäuse eingesetzt werde muss. Dadurch wird die Einbauposition gerade vorgegeben.
Bilder vom Vergaser und von der Einbauposition des Schiebers wären daher interessant...
hat geschrieben:
was heisst "grob gereinigt"?
Sind alle Düsen frei?
Welcher Vergaser ist denn verbaut?
Hast du nach der Reinigung eine Grundeinstellung durchgeführt? hat geschrieben:
schrauberschorsch hat geschrieben:Ohne die Bilder gesehen zu haben, solltest du als erstes prüfen, ob der Schieber richtig herum eingebaut ist.
Dann würde ich die Kurbelwelle mit einem Akkuschrauber Mal langsam einige Zeit bei geschlossenem Benzinhahn durchdrehen um Gemischrückstände aus dem Kurbelgehäuse zu pumpen damit ausgeschlossen ist, dass der Motor nur deshalb nicht richtig läuft, weil er abgesoffen ist.
Bleibt der Motor am Laufen, wenn du das Gas vorsichtig aufziehst?
Laueft er bei (leicht) gezogenem Gas und korrekt eingestellter LLS, steht die Schieberanschlagschraube zu tief. Über die LLS lässt sich der Leerlauf zwar (fein-) einstellen. Die Einstellung erfolgt aber eigentlich bei warmem Motor.
ertz hat geschrieben:Wie alt sind denn die Dichtringe der Kurbelwelle ?
matimsa hat geschrieben:Hängt der Tupfer?
Aus meiner Sicht schaut er nicht weit genug aus dem Schwimmergehäuse raus.
Die Feder und der Sicherungsring sind montiert?
Ist der Schwimmer i.O.?
Schließt das Schwimmernadel richtig?
RT-Fons hat geschrieben:Auf den Fotos ist ein /1 oder /2 Motor zu sehen der einen zwanziger Vergaser haben sollte.
Hast du schon einmal ohne Benzinfilter getestet?
Stimmt, jetzt wo du es sagst..
Und der Luftfilter ist auch zu.
KappaRT hat geschrieben:Und ich hatte schon gehofft, ich käme um die Kurbelwelle herum. Dann werde ich mir wohl die Arbeit machen müssen. Aber nicht alleine, da such ich mir jemanden der mir hilft, mit meinen linken Händen.
Ich werde euch aufm Laufenden halten.
Danke für eure Ratschläge.
MfG
Kappa
waldi hat geschrieben:Lass den Dirk das machen.
Lg. Mario
KappaRT hat geschrieben:Nur so als Frage: Wer ist Dirk?
CJ hat geschrieben:Dirk Singer
Bei den Kontaktdaten findest du den link zu seiner homepage.
Mitglieder in diesem Forum: ES 125, Jotbe, Majestic-12 [Bot] und 40 Gäste
