Verhalten reg. 250/1 Motor
Beitragvon Maische » 7. April 2023 08:33
Moin.
Gestern habe ich ja meine ES 250/1 das erste mal bewegt. Der Motor ist komplett überholt mit neuem 70,25er DDR Kolben und fabrikneuem Originalvergaser BVF KN 28,5.
Sie springt nach dem kurzen Tupfen und Startschieber, kurzem Warten bzgl Verdunstung sehr gut an. Läuft dann auch super. Nach kurzer Zeit kann ich den Startschieber öffnen und ganz geschmeidig fahren. kein Magerruckeln, kein Patschen, ...
Aber ist das normal, dass sich das Standgas, eingestellt über den Schieberanschlag, mit wärmer werdendem Motor immer weiter rapide erhöht? Sie braucht nun recht lange, bevor sie stabil am laufen bleibt. Zudem ist mir aufgefallen, dass der Motor beim schalten recht spät abtourt. Also ich muss zum schalten nach dem schließen das Gasschiebers und ziehen der Kupplung immer eine Sekunde warten, damit es nicht so knallt im Getriebe.
Gemischschraube ist noch auf Grundstellung. Alle Düsen/Nadel original. Nadel ist zum einfahren eine Kerbe höher.
Besten Dank und Grüße
Basti!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Re: Verhalten reg. 250/1 Motor
Beitragvon Spass77 » 7. April 2023 08:47
Hallo, hast Du mal auf Falschluft geprüft?
Wer hat denn den Motor gemacht?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon EmmasPapa » 7. April 2023 08:49
Das klingt nach zu mager bzw. nach einem Falschluftproblem. Teste mal mit Bremsenreiniger an den zu verdächtigenden Stellen, besonders am Ansaugstutzen, Zylinderfuß und -Deckel. Wenn sich die Drehzahl merklich ändert (sie sollte runter gehen), dann ist die Stelle gefunden.
Beitragvon ertz » 7. April 2023 09:01
Bei mir hatte sich während dem Fahren, durch die Vibrationen, die Große Überwurfmutter oben am Vergaser, wo die Bowdenzüge eingehangen sind, immer wieder gelockert, dann wird das Standgas auch höher ...
ertz
Beitragvon Maische » 7. April 2023 13:42
Moin.
Falschluft?
Da könnte ich mal drauf kontrollieren diese Tage.
Den Motor habe ich selbst komplett gemacht.
Die Muttern vom Gaszug und Startschieberversteller sind fest. Die musste ich ja immer wieder lösen und festziehen zum einstellen. :-D
Maische
Beitragvon ertz » 7. April 2023 15:31
Ich meine Ja die große Überwurfmutter, die die kpl Aufnahme mit den Bowdenzugaufnahmen, von oben auf den Vergaser zieht. Die war bei mir locker und dann war das ganze Teil nicht mehr in seiner seitlichen Arretiernut....
Hatte ja nur gehofft, das es auch bei Dir was einfaches ist....
ertz
Beitragvon Maische » 7. April 2023 22:56
Ah, ... Ok. Missverständnis! :-D
Danke. Der Überwurf ist fest. Hab ich grad kontrolliert.
Diese Tage wird mal auf Falschluft gecheckt. Erst Ostern über die Bühne bringen. Hehe.
Danke und Gruß
Maische
Beitragvon motorradbastler » 8. April 2023 07:11
Wurde der Vergaser regeneriert? Ausspindeln und neuer Schieber?
Fuhrpark: Diverse
motorradbastler
Beitragvon radiouwe » 8. April 2023 09:50
Er schreibt doch : fabrikneuem Originalvergaser BVF KN 28,5.
Da muss man nicht drinrumspindeln.
radiouwe
Beitragvon Maische » 8. April 2023 13:36
Hi. Ja, der Vergaser ist brandneu. Erstanden von unserem "Güsi"! ;-)
Ich habe ihn komplett zerlegt, alles gereinigt, und mit neuen Dichtungen wieder zusammengesetzt. Schwimmernadel und Deckel habe ich aufeinander eingeschliffen.
Maische
Beitragvon tomate » 8. April 2023 14:33
Ist dein Gasbowdenzug leichtgängig?
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Maische » 8. April 2023 15:21
tomate hat geschrieben:Ist dein Gasbowdenzug leichtgängig?
Hi.
Ja, der ist leichtgängig. Geht selbstständig wieder in Nullposition. Zwischen Mantel und Stellschraube am Vergaser sind dann ca 2mm Spiel vorhanden. Schieber ist auf dem Schieberanschlag. Sie geht auch nicht mit der Drehzahl runter, wenn ich den Gasgriff manuell zu drehe. Würde dann ja auch nix bringen.
Maische
Beitragvon Sechsnsibbsch » 8. April 2023 16:18
Grundsätzlich würde ich auch zuerst Falschluft vermuten. Hatte aber auch schon den Fall dass zu wenig Spannung vorhanden war (Kohlebürsten zur Hälfte verschlissen, Batterie auch schon paar Jahre aufm Buckel), da hat dadurch auch das Standgas verrückt gespielt merkwürdigerweise. Verändert sich das Verhalten beim Licht ein/ausschalten?
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Beitragvon Maische » 8. April 2023 19:26
Ganz vergessen. Die komplett zerschossene Originalzündung wurde durch eine tadellose 12V Vape ersetzt. :-)
Maische
Beitragvon Sport-Lu » 9. April 2023 18:47
Ich täte die LLL-Schraube mal ne 1/4 Umdrehung rein und das Standgas neu einstellen.Bei betriebswarmen Motor muss das passen und sie muss ordentlich abtouren.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon Ekke » 9. April 2023 20:05
Also ich würde auch erst mit den Einstellungen spielen und mal den Gasschieber kontrollieren, nicht das der im betrieswarmen Zustand bissel schwer zu geht.
Mit Falschluft hab ich leider reichlich Erfahrung :cry: , aber das merkst du eigentlich sofort, nicht erst bei Betriebstemperatur.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
