 Betreff des Beitrags: Verhalten reg. 250/1 Motor
BeitragVerfasst: 7. April 2023 09:33
Moin.
Gestern habe ich ja meine ES 250/1 das erste mal bewegt. Der Motor ist komplett überholt mit neuem 70,25er DDR Kolben und fabrikneuem Originalvergaser BVF KN 28,5.
Sie springt nach dem kurzen Tupfen und Startschieber, kurzem Warten bzgl Verdunstung sehr gut an. Läuft dann auch super. Nach kurzer Zeit kann ich den Startschieber öffnen und ganz geschmeidig fahren. kein Magerruckeln, kein Patschen, ...
Aber ist das normal, dass sich das Standgas, eingestellt über den Schieberanschlag, mit wärmer werdendem Motor immer weiter rapide erhöht? Sie braucht nun recht lange, bevor sie stabil am laufen bleibt. Zudem ist mir aufgefallen, dass der Motor beim schalten recht spät abtourt. Also ich muss zum schalten nach dem schließen das Gasschiebers und ziehen der Kupplung immer eine Sekunde warten, damit es nicht so knallt im Getriebe.
Gemischschraube ist noch auf Grundstellung. Alle Düsen/Nadel original. Nadel ist zum einfahren eine Kerbe höher.
Besten Dank und Grüße
Basti!
 Betreff des Beitrags: Re: Verhalten reg. 250/1 Motor
BeitragVerfasst: 7. April 2023 09:47
Hallo, hast Du mal auf Falschluft geprüft?
Wer hat denn den Motor gemacht?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 7. April 2023 09:49
Das klingt nach zu mager bzw. nach einem Falschluftproblem. Teste mal mit Bremsenreiniger an den zu verdächtigenden Stellen, besonders am Ansaugstutzen, Zylinderfuß und -Deckel. Wenn sich die Drehzahl merklich ändert (sie sollte runter gehen), dann ist die Stelle gefunden.
BeitragVerfasst: 7. April 2023 10:01
Bei mir hatte sich während dem Fahren, durch die Vibrationen, die Große Überwurfmutter oben am Vergaser, wo die Bowdenzüge eingehangen sind, immer wieder gelockert, dann wird das Standgas auch höher ...
BeitragVerfasst: 7. April 2023 14:42
Moin.
Falschluft?
Da könnte ich mal drauf kontrollieren diese Tage.
Den Motor habe ich selbst komplett gemacht.
Die Muttern vom Gaszug und Startschieberversteller sind fest. Die musste ich ja immer wieder lösen und festziehen zum einstellen. :-D
BeitragVerfasst: 7. April 2023 16:31
Ich meine Ja die große Überwurfmutter, die die kpl Aufnahme mit den Bowdenzugaufnahmen, von oben auf den Vergaser zieht. Die war bei mir locker und dann war das ganze Teil nicht mehr in seiner seitlichen Arretiernut....
Hatte ja nur gehofft, das es auch bei Dir was einfaches ist....
BeitragVerfasst: 7. April 2023 23:56
Ah, ... Ok. Missverständnis! :-D
Danke. Der Überwurf ist fest. Hab ich grad kontrolliert.
Diese Tage wird mal auf Falschluft gecheckt. Erst Ostern über die Bühne bringen. Hehe.
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: 8. April 2023 08:11
Wurde der Vergaser regeneriert? Ausspindeln und neuer Schieber?
BeitragVerfasst: 8. April 2023 10:50
Er schreibt doch : fabrikneuem Originalvergaser BVF KN 28,5.
Da muss man nicht drinrumspindeln.
BeitragVerfasst: 8. April 2023 14:36
Hi. Ja, der Vergaser ist brandneu. Erstanden von unserem "Güsi"! ;-)
Ich habe ihn komplett zerlegt, alles gereinigt, und mit neuen Dichtungen wieder zusammengesetzt. Schwimmernadel und Deckel habe ich aufeinander eingeschliffen.
BeitragVerfasst: 8. April 2023 15:33
Ist dein Gasbowdenzug leichtgängig?
BeitragVerfasst: 8. April 2023 16:21
tomate hat geschrieben:
Hi.
Ja, der ist leichtgängig. Geht selbstständig wieder in Nullposition. Zwischen Mantel und Stellschraube am Vergaser sind dann ca 2mm Spiel vorhanden. Schieber ist auf dem Schieberanschlag. Sie geht auch nicht mit der Drehzahl runter, wenn ich den Gasgriff manuell zu drehe. Würde dann ja auch nix bringen.
BeitragVerfasst: 8. April 2023 17:18
Grundsätzlich würde ich auch zuerst Falschluft vermuten. Hatte aber auch schon den Fall dass zu wenig Spannung vorhanden war (Kohlebürsten zur Hälfte verschlissen, Batterie auch schon paar Jahre aufm Buckel), da hat dadurch auch das Standgas verrückt gespielt merkwürdigerweise. Verändert sich das Verhalten beim Licht ein/ausschalten?
BeitragVerfasst: 8. April 2023 20:26
Ganz vergessen. Die komplett zerschossene Originalzündung wurde durch eine tadellose 12V Vape ersetzt. :-)
BeitragVerfasst: 9. April 2023 19:47
Ich täte die LLL-Schraube mal ne 1/4 Umdrehung rein und das Standgas neu einstellen.Bei betriebswarmen Motor muss das passen und sie muss ordentlich abtouren.
Gruss Jörn! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 9. April 2023 21:05
Also ich würde auch erst mit den Einstellungen spielen und mal den Gasschieber kontrollieren, nicht das der im betrieswarmen Zustand bissel schwer zu geht.
Mit Falschluft hab ich leider reichlich Erfahrung :cry: , aber das merkst du eigentlich sofort, nicht erst bei Betriebstemperatur.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
