Aktuelle Zeit: 1. April 2026 22:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Eckigen Rücklicht als LED
BeitragVerfasst: 14. April 2023 12:33
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne das runde Rücklicht gegen die eckige LED Variante tauschen.
Wie genau müssen die Kabel der LED Leuchte mit dem Kabelbaum verbunden werden, kann man da an den vorhandenen Kabelbaum zur runden Rückleuchte rangehen und woher nimmt man am besten die Masse für die LED Leuchte?
Ich habe jetzt mal einen Test gemacht, grün/gelb der LED Leuchte (Stopplicht) An das rot/schwarze Kabel für das Stopplicht der original runden Leuchte, das braune Kabel der LED Leuchte (Rücklicht) an das graue des Rücklichts der originalen Leuchte.
Die Masse habe ich erst vom braunen und dann vom braun/schwarzen Kabel der originalen Rückleuchte genommen.
War leider, fast schon erwartungsgemäß, falsch weil beim Bremshebel ziehen dann das Rücklicht der LED Leuchte, aber nicht das Stopplicht anging.
Kann mir jemand da weiterhelfen oder sollte ich das lieber von jemandem machen lassen, der sich besser mit der Elektrik auskennt?
Fuhrpark: ETZ 125
 Betreff des Beitrags: Re: Eckigen Rücklicht als LED
BeitragVerfasst: 14. April 2023 12:56
Von welcher "eckigen LED-Variante" sprichst Du?
BeitragVerfasst: 14. April 2023 12:57
Prinzipiell kannst du das selber machen. Ich nehme jetzt mal an, du meinst mit eckigem Rücklicht das Rücklicht der 251er und späten 150er ETZ, aber nicht als Originalteil, sondern als Nachbau nit LEDs?
Veim runden Rücklicht wird das Bremslicht mit einem Kontakt im Hinterrad über Masse geschalten. Beim eckigen Rücklicht der 251er (und 150er) wird das Bremslicht mit einem Zugschalter über Plus geschalten.
Jetzt kommt es erstmal drauf an, was du für eine Ausgangslage hast.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 14. April 2023 13:01
Wenn Du so einen DEKRA-Prüfer hast wie ich, wird das nie was.
BeitragVerfasst: 14. April 2023 13:29
Du kannst das sw/rot Kabel was den + Strom zum Stoplicht bringt über ein Relais schalten welches den Steuerstromkreis vom Bremslichtschalter aus über das br/sw schaltet
BeitragVerfasst: 14. April 2023 13:31
Das runde Rücklicht benötigt nicht ohne Grund 4 Kabel, das eckige Rücklicht nur 3 Kabel. Beim runden Rücklicht lag am Bremslicht dauerhaft (Zündung an) + an. - wurde über den Kontakt in der hinteren Trommelbremse beim Bremsen auf Masse geschaltet. Das Schlusslicht
hatte permanent Masse, das + wurde am Zündschloss bei Licht an eingeschaltet.
Beim eckigen Rücklicht verhält es sich beim Bremslicht und Schlusslicht gleich, also dauerhaft - auf Masse. Das Schlusslicht bekommt + wieder vom Zündschloss. Das Bremslicht wird hier mit einem anderen Bremslichtschalter + geschaltet.
Um das eckige Rücklicht an eine "alte" MZ anzuschließen braucht man ein Relais oder einen anderen Bremslichtschalter.
MfG mexxchen
BeitragVerfasst: 14. April 2023 13:46
beerdrinker hat geschrieben:
Das stimmt gar nicht. Hat das Rücklicht ein E-Prüfzeichen, darfst Du es ohne Eintragung einfach dranbauen. Einzige Voraussetzung ist eine fachliche korrekte Montage und Funktion.
BeitragVerfasst: 14. April 2023 14:49
Wurde nach der Eintragungsmöglichkeit gefragt?
Solche Kommentare bringen den Fragesteller nicht weiter.
Hat das was dem Plus/Minuswechsel der eckigen Rücklichter zutun?
Liegt da das Bremslicht nicht bei unterbrochenen Plus an anstatt Minus wie bei den runden Rücklichtern? Oder verwechsle ich da was?.....
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
Zuletzt geändert von s-m-i-t-h am 14. April 2023 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. April 2023 14:58
s-m-i-t-h hat geschrieben:
Das nicht, aber diese Fragen wurden doch schon sehr gut beantwortet. Meine Antwort hatte nur den Zweck, eine falsche Annahme zu entkräften.
BeitragVerfasst: 14. April 2023 15:18
Ich hab das auch verbaut,in Kombi mit der weißen Lichtschale fürs originale Rücklicht... Bin der Meinung ich musste es einfach nur anklemmen wie das originale. Tüv hat schon 2 Mal nix gesagt dazu...
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 14. April 2023 15:29
Als kleine Hilfe für die Relaisschaltung
BeitragVerfasst: 14. April 2023 20:26
Erstmal vielen Dank für die vielen Tips.
Nur zur Veranschaulichung, es geht hier wie schon vermutet, um das eckige Rücklicht, welches ab 1989 verbaut wurde. Nur eben als LED Variante.
Ich werde die Umbauaktion mal zusammen mit nem Kumpel machen und eure Tips mit berücksichtigen.
-- Hinzugefügt: 14. April 2023 20:33 --
funkenbaendiger hat geschrieben:
Danke für die detaillierte Zeichnung, top ???
Fuhrpark: ETZ 125
BeitragVerfasst: 14. April 2023 20:46
So ein LED Dingens hatte ich auch schon.Stand allerdings vor dem Problem, daß es zwei grüne und ein braunes Kabelhatte. Hab es dann mal 4⁴angeschlossen, braun auf Masse, die anderen beiden mit eene meene mu. Es ging mal kurz und innendrin war was schwarz.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 14. April 2023 21:54
Majo de luxe hat geschrieben:
Ich hatte das Teil mal, bei strahlendem Sonnenschein eine einzige Katastrophe, die Helligkeit der LEDs ist wirklich nicht berauschend gut, hab das mal vor ca 4 Jahren an der Simme verbaut, is gleich wieder im Karton gelandet, und schlummert in irgendeiner tiefen Ecke meiner Garage.
Was ich damit sagen will, die Leuchtkraft des Bremslichtes bei Sonnenschein ist bzw war damals unterirdisch, fast gefährlich schlecht sichtbar
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
BeitragVerfasst: 15. April 2023 09:53
Das,was ich hab ist mir schon fast zu hell,aber Tüv sagt OK. In Kombi mit der weißen Lichtschale durch die inneren Wölbungen strahlen die LEDs noch stärker aus..
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 15. April 2023 10:21
TÜV sagt ok? Wo fährst Du denn zum Prüfen hin?
BeitragVerfasst: 15. April 2023 10:37
Themen: 233
Soweit ich es online finden konnte gibt es die LED Nachbaurücklichter mit und ohne E-Kennzeichen.
Im Falle mit E-Kennzeichen sollte es kein Problem bei HU und Polizeikontrolle sein.
Ohne wird es eher schwierig, selbst wenn es bei der HU durchgewunken wird sieht es dann in der Kontrolle anders aus.
-- Hinzugefügt: 15. April 2023 10:39 --
Nachtrag: Es kann aber sein, mir selbst noch nie passiert, dass die EG-Betriebserlaubnis zu dem E-Kennzeichen Teil verlangt wird.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 15. April 2023 14:40
Ich hab auch so ein LED-Dingens verbaut . Die Rücklichtschale hab ich aber ( weil kein Reflektor dran ) gegen ein original DDR Teil getauscht. Musste allerdings etwad angepasdt werden , da das Billig-LED-Gehäuse nicht ganz dem Original entsprach . Sieht jetzt aus wie DDR, nur halt mit LED .
Fuhrpark: MZ ETZ 150 , BJ 88
MZ ETZ 251 , BJ 88
MZ 660 dunkles Raubtier BJ 2000
BeitragVerfasst: 15. April 2023 15:14
Warum sollte der TÜV was anderes sagen? Ist ein E Prüfzeichen drauf.
BeitragVerfasst: 15. April 2023 16:24
...und ist es auch echt?
BeitragVerfasst: 15. April 2023 16:38
Hegautrabi hat geschrieben:
Ist ein deutscher Händler, somit haftet er auch für Produkteigenschaften/Beschreibung.
BeitragVerfasst: 15. April 2023 16:59
Themen: 179
Genau das gabs doch erst kürzlich mit LED-Scheinwerfern. Da gabs ne riesige Aktion, dass alle Käufer angeschrieben wurden, da die Prüfnummer ne Fälschung war...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 15. April 2023 17:14
Und du meinst, der Händler geht dann für dich zur Nachschulung weil du auf seine Teile reingefallen bist?
Ich unterlasse einfach diese ganzen Individualisierungen und fahre das weitestgehend so wie es vom Band lief. Ist auch schön. :)
BeitragVerfasst: 15. April 2023 21:02
Themen: 143
Viel Spaß bei einer Kontrolle OHNE Prüfzeichen...
BeitragVerfasst: 16. April 2023 09:59
Erstmal danke für die hilfreichen Tips, das Led Rücklicht ist dran und tut seinen Dienst.
Aber die Idee mit dem Tauschen der Rücklichtkappe wegen dem Reflektor ist ne gute.
Aber es müsste doch, theoretisch, auch reichen, wenn man einen schmalen Reflektor raufklebt in Form eines Klebebandes.
So zumindest habe ich es beim Auto gemacht, da ich dort getönte Rückfahr - und Nebelscheinwerfer verbaut habe.
Mein TÜV'er hatte jedenfalls nichts zu beanstanden.
Fuhrpark: ETZ 125
BeitragVerfasst: 16. April 2023 10:52
Und ein legales E-Prüfzeichen wäre der Nachweis dafür, dass das Bauteil geprüft und i.O. ist. Also würde das Rücklicht einen Reflektor haben (wenn nötig), ohne zu basteln...
Mir wäre auch das Geld zu schade, wenn ich bei einem Defekt das ganze Rücklicht wegwerfen müsste.
m.f.g. ralf
BeitragVerfasst: 16. April 2023 12:12
eigel hat geschrieben:
Die Logik erschließt sich mir nicht. Das Prüfzeichen sagt erstmal nur aus "geprüft als Rücklicht bzw. Bremslicht". Ob da jetzt noch (separat geprüfter!) Reflektor drinhängt ist Wurst.
Ich kann ja auch an ein anderes Motorrad, wo ggf. ab Werk der Reflektor integriert ist ein anderes geprüftes Rücklicht anschrauben. Brauch ich halt einen extra Reflektor.
Oder umgekehrt: an meiner Breva hab ich ein LED-Rücklicht, bei dem ich den Reflektor abbauen musste, damit es passt - der sitzt bei dem Fahrzeug nämlich wo anders.
BeitragVerfasst: 16. April 2023 12:37
Die Logik finde ich auch nicht ganz schlüssig, aber:
-das Originalrücklicht ist mit Reflektor in der Kappe geprüft
-das LED Rücklicht ist ohne Reflektor geprüft, benötigt also einen Zusatzreflektor mit Prüfzeichen
Nicht geprüft sind:
-das LED Rücklicht mit der Originalkappe (könnte man als Betrug auslegen)
-das LED Rücklicht, wenn es durch Aufkleben eines Reflektors auf die Leuchtfläche verändert wird
Also bleibt nur das Originalrücklicht, ein Zubehörrücklicht, das mit Reflektor geprüft ist, oder das LED Rücklicht ohne Reflektor und ein zusätzlicher geprüfter Reflektor, der nicht auf der Lichtkappe angebracht ist, wobei natürlich die zutreffenden Vorschriften zur Anbringung zu beachten sind.
BeitragVerfasst: 16. April 2023 12:38
Themen: 233
Korrekt. Das Rücklicht an sich muss keinen Reflektor enthalten.
Beim Motorrad ist jedoch ein Reflektor hinten Pflicht.
Du kannst ihn auch anderweitig am Heck anbringen z.B. als Reflektorstreifen aus dem Zubehört unter dem Nummernschild.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 16. April 2023 14:45
Und ein legales E-Prüfzeichen wäre der Nachweis dafür, ...
Mag sein. Ich bin aber als Kunde, der bei einem deutschen Händler kauft, nicht verpflichtet, Detektiv zu spielen. Kauf beim Händler mit Rechnung, deutsches Recht, Prüfzeichen ist drauf und gut. Als Verbraucher habe ich meine "Pflicht" erfüllt und bin raus aus der Haftung.
BeitragVerfasst: 16. April 2023 14:54
starke136 hat geschrieben:
wobei auch der Reflektor ein Prüfzeichen tragen muß.
Weiter wie schon oben gesagt, alte Streuscheibe mit neuem LED-Rücklicht Gehäuse kombinieren geht auch nicht, da das Rücklicht als Ganzes geprüft ist und eine Streuscheibe nicht das ganze Rücklicht legalisiert.
BeitragVerfasst: 16. April 2023 15:24
mit Glas tauschen oder ein Reflektor aufkleben ist das e auch hinfällig, genauso wie LED birnen
Fuhrpark: schek Bmw/dr350/Dnepr mt16/Neckermann TS 125
BeitragVerfasst: 16. April 2023 17:15
Themen: 233
Richtig, jegliche bauliche Veränderung an einem geprüften Teil führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Teils.
Vom geprüften legitimen Rückstrahler ging ich mal aus ?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 16. April 2023 17:47
Die originale Rücklichtkappe passt nicht auf ein Nachbaurücklicht drauf.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 16. April 2023 18:04
Ich habe heute auf der Lauchhammer Anknattertour jemanden gesehen, der das LED Rücklicht dran hat.
Es war sehr schwer zu erkennen wenn er gebremst hat, das die Leuchtstärke sich sichtbar erhöht hat. Man hat es erahnen können, und heute war nur bewölktes Wetter
Verbaut waren dort diese SMD LED.
Was ist bei dir verbaut? Auch so SMD LED Bausteine?
Tobias
