Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Stahl-Zahnrad
Betreff des Beitrags: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 16:32 |
Moin moin Leute, schreibe hier mal rein, weil ich mit meinem Rat wirklich am Ende bin. Ich lasse mir normalerweise nur ungern helfen und versuche selbst Lösungen zu finden, doch diesmal ging es einfach nicht.
Seit einer weile verabschiedet sich nach längerer Fahrt ohne sonstige Probleme Zuverlässlich meine Batterie. Tiefenendladen, um die 11 V. Am Ladegerät lässt sie sich aber ganz normal wieder aufladen. Denke deshalb, dass es nicht die Batterie selbst ist. Ist eine 9Ah Gelbatterie von Zweirad Schubert. Ich fahre viel mit meiner Emme und auch viel Überland.
Das folgende ist bei meiner Elektronik anders als Original:
Elektronische Zündung von Vape, die wo der Geber auf der originalen Drehstrom-LiMa sitzt.
Ein elektronischer Regler (auch von Vape).
Nachbau-Gleichrichter nach dem Vorbild des neueren Gleichrichters wo hinten 200V drauf steht. Der wo kein Extra Kondensator nötig sein sollte.
Jetzt mal das, was ich schon gemacht habe:
Die originale Drehstrom-LiMa habe ich nach der Elektrik-Selbsthilfe hier im Forum durchgemessen. Alles Top. Alle Spulen, die Kohlen und Schleifringe sind in Ordnung.
Ladespannung im Stand einwandfrei, beim Gas geben um die 14 Volt, aber auch nie viel höher als 14.4, deswegen ging ich aich davon aus, dass es der Regler auch nicht sein kann. Lasse mich da aber gern eines Besseren belehren.
Ich habe alle Sicherungen nachdem die Batterie mal wieder leer war stets auf Durchgang und korrekten Sitz geprüft. Alles in Ordnung.
Beim Gleichrichter kam egal von wo nach wo ich mit dem Multimeter gemessen habe gar kein Durchgang (je U V W nacheinander nach D+ oder D- und umgekehrt), was mich überrascht. Sollten eine oder mehrere Dioden durchgeschlagen sein wäre doch sicher die 2A Sicherung gekommen? Und würde dann nicht auch gar kein Ladestrom ankommen? Oder zumindest beim Messen der Ladespannung nur Müll auf dem Multimeter?
Hier nochmal so einige Dinge die mir aufgefallen sind:
Bei einer Fahrt von Neubrandenburg die B96 runter wurde meine Batteri3 von 13,2 V frisch vom Ladegerät auf 13,8 V geladen.
Ladekontrolle flackert manchmal, meistens Kündigt dies an, dass der Defekt wieder auftreten wird.
Bevor das Problem auftritt bleibt manchmal beim Anschalten der Zündung die Ladekontrolle komplett aus (obwohl die Batterie in dem Moment noch geladen ist). Das müsste doch heißen, dass entweder das Batterieplusplötzlich weg ist oder aus irgendeinem Grund am Grünroten Kabel genau so viel Spannung wie an der Batterie anliegt, oder?
| Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 16:40 |
Beiträge: 2737 Wohnort: Berlin Alter: 49
Hört sich nach ein wackler an der reglerverkabelung an.
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 16:41 |
Beiträge: 2421 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 56
Mal unter Last gemessen? Also mal mit voller Beleuchtung?
| Nach oben |
Stahl-Zahnrad
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 16:47 |
SaalPetre hat geschrieben: Hört sich nach ein wackler an der reglerverkabelung an. Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, habe gerade erst die Steckverbindungen am Regler und dem Gleichrichter geprüft, alle bombenfest, bis auf das Doppelte Kabel zur Ladekontrolle am Regler, das wackelt aber auch nur leicht seitlich und geht sonst nigends hin. Kabelschuhe sind alle neu und ordentlich gecrimpt. Ausschlagfebend dürften da doch nur die Kabel zwischen Regler und Gleichrichter und das vom Regler zur Sicherung sein, oder? -- Hinzugefügt: 17. Oktober 2020 17:48 --walkabout 98 hat geschrieben: Mal unter Last gemessen? Also mal mit voller Beleuchtung? Ich bin der Meinung ja beim Ersten mal als das Problem auftrat, ohne größere Einbrüche. Da ich mir aber nicht sicher bin werde ich das nochmal prüfen.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 19:03 |
Beiträge: 3899 Wohnort: Werther Alter: 48
Mal ganz blöde gefragt: Wie fest sitzt die 2A-Sicherung in ihrer Fassung? Wenn die muckert (oder durch äußere Einflüsse wie Vibrationen oder Hitze den Kontakt verliert), gibt's keinen Ladestrom.
Mutschy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 19:06 |
| Moderator |
Beiträge: 34826 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Stahl-Zahnrad hat geschrieben: walkabout 98 hat geschrieben: Mal unter Last gemessen? Also mal mit voller Beleuchtung? Ich bin der Meinung ja beim Ersten mal als das Problem auftrat, ohne größere Einbrüche. Erkläre das genauer. Es darf gar keine Einbrüche irgendeiner Art geben.
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 19:41 |
Beiträge: 482 Wohnort: Herford Alter: 44
Hi, stand die MZ zum Zeitpunkt der gemessenen 11V einige Zeit? Und direkt nach dem Fahren war die Spannung immer ok? Dann könntest du ja einen heimlichen Verbraucher haben, der trotz ausgeschalteter Zündung die Batterie leer saugt?
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 22:56 |
Beiträge: 1867 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo!
Also, ich muss dazu mal anmerken, mit den Sicherungen ist das so eine blöde Sache.
Vor paar Jahren hab ich mal meine Elektrik komplett neu gemacht, also wirklich alles, auch das letzte Stückchen Draht, und natürlich auch den Sicherungshalter. Da meine ETZ wirklich nur im Sommer gefahren wird, und im Winter relativ trocken steht, und noch nie einen Regentropfen abbekommen hat, sieht das alles noch wirklich aus wie neu.
Ich hatte da 2 x ein massives Elektrik-Problem. Beim ersten Mal weiss ich nicht genau, vermutlich die Feinsicherung. Kontaktproblem ev. Aber beim 2. Mal war es definitiv so eine Torpedosicherung, die den Strom nicht an den Kontakt vom Halter weitergeleitet hat.
Obwohl das eigentlich alles sehr gut und gammelfrei aussah. Ich konnte das eindeutig feststellen, eine Putzaktion hat das dann auch zuverlässig behoben.
Wobei sich "zuverlässig" auf das letzte halbe Jahr bezieht.
Also das hat mich schon ganz schön geärgert, mit der Sicherungsdose, da muss ich mir mal noch was einfallen lassen. Da muss mal was anderes rein.
| Nach oben |
26kanal
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 17. Oktober 2020 23:02 |
Beiträge: 214 Wohnort: nördl. LK-OS
Oder Deine Gel-Batterie ist schlicht und einfach im Ar... So ist's mir dieses Jahr, auch mit einer Gel-Batterie gegangen. Bei irgendeiner Bastelei fiel ein Stecker vom Gleichrichter, es hat einen Kurzschluss gegeben, und ich habe einen Riesen-Schreck bekommen. Die ETZ startete schliesslich immer wieder schlecht kalt (das tat sie vorher auch, aber aus anderen Gruenden), warm ging das einigermassen. Dabei hat mein Ladegeraet die Batterie vermeidlich immer schnell voll gehabt und als gut angezeigt. Es hat ziemlich lange gedauert, bis mir auffiel, wie weit die Spannung abfiel, nur durch Zuendung einschalten (Zuendschloss getauscht, usw.). Und dann habe ich es immer noch nicht glauben wollen, bis ich mal irgendeine andere Batterie (Pkw) angeschlossen habe. Und siehe da, da gab es bei Einschalten der Zuendung nur einen Abfall von 0,3V oder so. Dann meine tolle Gel-Batt zum Haendler getragen, der hat sie ausgemessen (ich denke, Belastungswiderstand) und fuer kaputt erklaert. Ich habe sie sogar ersetzt bekommen. Das war jetzt 'ne lange Geschichte? Ok, dann hier mein Rat: stelle auch Deine Batterie infrage, lass die mal pruefen.
Gruss Volker
| Nach oben |
Stahl-Zahnrad
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 11:38 |
Danke erstmal für die vielen Ratschläge. Werde heute erstmal so vorgehen: Nochmal die Batterie messen, ob es einen Starken Spannungseinbruch beim Einschalten der Zündung gibt. Sollte das nicht der Fall sein messen ob der Ladestrom bei laufendem Motor gehörig einbricht. Melde mich dann nochmal. -- Hinzugefügt: 18. Oktober 2020 12:40 --Steffen G hat geschrieben: Also das hat mich schon ganz schön geärgert, mit der Sicherungsdose, da muss ich mir mal noch was einfallen lassen. Da muss mal was anderes rein. Habe mir auch schon überlegt auf nen Halter für Flachstecksicherungen umzubauen. Lässt sich wohl relativ einfach realisieren, so wie ich das hier im Forum geleswn habe.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 12:13 |
Flachstecksicherungen würde ich IMMER bevorzugen  Gibt's eigentlich für die 2A-Sicherung einen Ersatz, der die selbe Charakteristik besitzt? Die soll ja den Strom "nur" auf max 2 A begrenzen, wenn ich das richtig verstanden hab. Das kann aber nicht jede beliebige Sicherung, eben, weils von der Charakteristik (träge/flink) abhängt  Gruss Mutschy
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 13:55 |
Hi!
Naja, darüber würde ich mir mal keine Gedanken machen.
Mich hat vom Umbau auf Flachsteck bisher abgehalten, weil ich noch nie eine 2 A-Flachs. Sicherung gesehen habe. Ich dachte, das geht erst bei 5 A los.
Habe nun aber welche gesehen.
Na, da weiss ich gleich, was ich in meinem Corona-Sonderurlaub noch alles tun kann.
| Nach oben |
Stahl-Zahnrad
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 14:35 |
So, habe mal alles durchgemessen. Die aufgeladene Batterie hatte genau 13 V
Nach einbau, ohne Zündung: 13V
Zündung an: Kleiner Abfall um 0,05V, dann 0,01V alle 4 Sekunden Verbrauch.
Licht an: 12,5V
Licht wieder aus (nach ca. 5 Sekunden): Erholt auf 12,9V
Ladespannung: 14,17 - 14,44V je nach Drehzahl
Mit Licht kein Einbruch der Ladespannung.
Nach dem kurzen Lade-Test hatte die Batterie 13,2V
Zuletzt geändert von Stahl-Zahnrad am 18. Oktober 2020 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 14:37 |
Beiträge: 14759 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
| Nach oben |
Stahl-Zahnrad
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 14:41 |
Steffen G hat geschrieben: Hi!
Na, da weiss ich gleich, was ich in meinem Corona-Sonderurlaub noch alles tun kann. Wie mutschy schon schrieb muss die 2A Sicherung ja träge sein, hast du da gesehen ob die die Charakteristik auch haben? Dann würde ich das nämlich denke ich wirklich machen.
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 17:10 |
Hi! Ich hab das schon mitbekommen mit der Sicherungssache. so richtig weiss ich nichts dazu zu schreiben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Erregerstrom ja ca. 1,3 A. Ich bin nicht so der Elektriker, um da eine vernünftige Aussage zu treffem. Also bei mir selbst werde ich es einfach probieren, aber jemanden anderen dazu raten, ohne langfristige Erfahrung, nein. Gibt es hier im Forum Erfahrungen dazu?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 18:24 |
| Moderator |
Beiträge: 8356 Wohnort: Dresden Alter: 77
Steffen G hat geschrieben: Hi! Ich hab das schon mitbekommen mit der Sicherungssache. so richtig weiss ich nichts dazu zu schreiben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der Erregerstrom ja ca. 1,3 A. Ich bin nicht so der Elektriker, um da eine vernünftige Aussage zu treffem. Also bei mir selbst werde ich es einfach probieren, aber jemanden anderen dazu raten, ohne langfristige Erfahrung, nein. Gibt es hier im Forum Erfahrungen dazu? Leider bleibt meine Empfehlung, sich wenigstens einmal mit dem Inhaltverzeichnis der "MZ-Elektrik" vertraut zu machen, überwiegend unbeachtet ... B.1.3. Die Feldwicklungssicherung ... Gruß Lothar
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 19:31 |
Danke Lothar!
Ich hab es mir mal durchgelesen. Also eine etwas sensibele Sache. Also ich für mich entscheide dann mal, dass ich so einen 4er Flachsteck-Halter besorge, und die originale Sicherung für die Erregung dann irgendwie daneben unterbringe. Die ist bei mir noch nie durchgebrannt, obwohl ich die wegen Gammel glaub ich mal erneuert habe, aber das war dann auch die erste beste die mir in die Hände gefallen ist. Ob die nun träge ist, weiss ich garnicht.
Vielleicht kann man den dann freien Steckplatz noch sinnvoll für etwas anderes nutzen?
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. Oktober 2020 20:23 |
Beiträge: 2760 Wohnort: Gresse Alter: 56
Also bei mir und bei allen anderen die auf Flachsicherung umgebaut haben, gibt es keine Probleme.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 12. April 2023 09:07 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Meine ist gestern abgeraucht. Ich bin drauf & dran, den alten Sicherungskasten wieder anzuschrauben.
| Nach oben |
blurredman
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 12. April 2023 10:30 |
Beiträge: 56 Wohnort: Wales, GB
beerdrinker hat geschrieben: Meine ist gestern abgeraucht. Ich bin drauf & dran, den alten Sicherungskasten wieder anzuschrauben. Danke. Sie haben diesen Thread angesprochen und mich daran erinnert, dass dies möglicherweise der Fehler in meinem eigenen Thread ist, bei dem ich das gleiche Problem zu haben scheine wie OP. Ich werde es auf jeden Fall prüfen. viewtopic.php?f=6&t=94923
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 12. April 2023 11:00 |
Inzwischen hab ich den alten Sicherungskasten wieder dran. Die Flachstecker gibt es vllt in 2A träge, aber ich habe erstens keinen auf Lager, zweitens kein Geschäft in der Nähe, drittens KEINE im Netz gefunden. Und 3A mag ich nicht einstecken. Hätte ich auch nicht da.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 12. April 2023 11:08 |
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 12. April 2023 13:32 |
So eine hatte ich drin. Ich denke, die ist "flink".
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 12. April 2023 14:25 |
Beiträge: 4231 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Dann rate ich zu Standard Glassicherungen 5x20 mm. Die gibt es auch in Träge und auch als fliegende Sicherung oder in anderen gewünschten Halterungen. Die muss ja nicht unbedingt auf dem gleichen Sicherungsträger sitzen.
Gruß Dieter
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 12. April 2023 14:49 |
beerdrinker hat geschrieben: So eine hatte ich drin. Ich denke, die ist "flink". OK, ich weiß nicht was ich drin habe, muss ich nachher mal schauen.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. April 2023 21:00 |
Ich bin ja noch eine Antwort schuldig, bei mir ist eine 3A Sicherung verbaut.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 18. April 2023 23:10 |
| Moderator |
Ich würde durchaus auch heute noch das unterschreiben, was ich vor Jahren zum Thema Feldwicklungssicherung auf S. 40 der MZ-Elektrik geschrieben habe ... ich bin ja auch kein Poltiker, bei denen das seltener vorkommen soll.
3A einzusetzen ist ziemlich sinnlos, weil der maximale Feldstrom selbst im Fehlerfall kaum viel höher als 3A sein wird.
Ich persönlich halte diese Sicherung aber auf Grund allgemeiner, langjähriger Erfahrung generell für überflüssig. Wir sind ein ziemlich großes Forum. Mir ist bis heute kein einziger Fall bekannt geworden, bei dem auf Grund eines plötzlich auftretenden Gleichrichterfehlers die damit verbundene Überlastung der Feldwicklung (2A -> 3,4A, d.h. um maximal 70%) zu einer Zerstörung der LiMa geführt hätte. Ich lass mich gern eines besseren belehren, wenn solche Fälle existent und bekannt sind. Eher komme ich zu dem Schluss, dass gerade diese Sicherung im Normalbetrieb aus unterschiedlichen Gründen selbst das Problem ist, und weniger geeignet ist, ein ziemlich unwahrscheinliches anderes zu vermeiden.
Gruß Lothar
| Nach oben |
torbiaz
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 21. April 2023 18:10 |
Beiträge: 856 Wohnort: Jena Alter: 48
Als MItglied des großen Forums bin ich allerdings immer noch beim Fehler-Szenario klebender Regler: Alles in die Erregerwicklung ! Die Spannung steigt auf ungesunde Werte 16...20...22V...die Batterie (Zustand beliebig) lädt noch ne Weile mit (bei der Ladespannung fließen ein paar Ampere, aber die Lima kann ja...der Überstromkontakt (*1) macht erst bei 11,5...14A auf), macht aber auch bald dicke Backen...das Glühobst stirbt....der entnommene Strom, wird eigentlich schon wieder kleiner...die Spannung steigt....bis wohin und wer zuletzt aufgibt (Zündspule?)... ?
Aber genau dann macht die Sicherung Sinn: Durch die erhöhte Bordspannung steigt auch der maximale Strom in der Feldwicklung, und da kann die Sicherung auslösen.
14V/4,5Ohm = 3,1A (im Normalbetrieb mal kurz ok für die träge 2A ) 22V/4,5Ohm = 4,9A (da sollte sie langsam mal wach werden)
nur mal so als Hausnummern.... real sind es wohl eher 5...5,5 Ohm inclusive Leitungen und Stecker etc.
Ich finde, sie schützt nicht die Lima (der Draht kann auch mal ne Weile mehr ab...(und dem Stator ist es gar egal), sondern den Rest des Bordnetzes incl. Batterie vor garstig großer Überspannung bei Versagen des Reglers. Auch die Erregerdioden (die den erhöhten Erregerstrom ja liefern müssen) haben ihre Schmerzgrenze..
(*1) ....so er denn funktioniert !
Kann man ja prinzipiell testen:
Mopped starten, evtl. Licht an und so....auf Drehzahl wie beim Fahren bringen (und halten!) und am Regler 61 und DF brücken.....Bordspannung beobachten....
Gruß, tobi
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 24. April 2023 18:33 |
| Moderator |
torbiaz hat geschrieben: Als MItglied des großen Forums bin ich allerdings immer noch beim Fehler-Szenario klebender Regler: Alles in die Erregerwicklung ! Die Spannung steigt auf ungesunde Werte 16...20...22V...die Batterie (Zustand beliebig) lädt noch ne Weile mit (bei der Ladespannung fließen ein paar Ampere, aber die Lima kann ja...der Überstromkontakt (*1) macht erst bei 11,5...14A auf), macht aber auch bald dicke Backen...das Glühobst stirbt....der entnommene Strom, wird eigentlich schon wieder kleiner...die Spannung steigt....bis wohin und wer zuletzt aufgibt (Zündspule?)... Und was machen da die 16A-Plus- und Minussicherung? Halten sie still? Kannst du das mal bitte testen? Gruß Lothar
| Nach oben |
torbiaz
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 24. April 2023 18:44 |
....ungefähr das hatte ich erwartet....
Ja, die halten still. Denn wie bereits erwähnt: Stromreserven sind vorhanden. Die müssen beide nicht auslösen.
Weder fließen mehr als 16A ins Bordnetz noch in die Batterie.
Aber lass gut sein....
Ich finde es eher traurig, daß Du Dich dem ernsthaften Diskurs verwehrst und auf "Ich bin unfehlbar und also haben die Entwickler sich alle geirrt " bestehst.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 24. April 2023 19:10 |
| Moderator |
torbiaz hat geschrieben: Aber lass gut sein.... Ich finde es eher traurig, daß Du Dich dem ernsthaften Diskurs verwehrst und auf "Ich bin unfehlbar und also haben die Entwickler sich alle geirrt " bestehst. Wir sollten jetzt beide besser ein Feierabend-Bier aufmachen. Die Zeit dafür ist ran. Ich habe hier ein tschechisches Bernard 12°. Und du? Prost! Lothar
| Nach oben |
torbiaz
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Batterie unerklärlich leer. Verfasst: 24. April 2023 19:28 |
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
