 Betreff des Beitrags: ES 250/1 Passscheibe KW
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 14:43
Wie ist die korrekte Größe der Passscheiben / Ausgleichsscheiben für die Kurbelwellenlager für einen ES 250/1 Motor? Wo bestellt ihr diese Teile?
Ich hab immer nur welche für ETZ & Co gefunden. ;-(
 Betreff des Beitrags: Re: ES 250/1 Passscheibe KW
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 19:39
Du brauchst Ausgleichscheiben im Aussendurchmesser von 62mm außen.
bekommen tust du sie in unterschiedlichen Dicken hier unter:
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php ... aa2fb03/?_
Ausgleichsscheibe für Kurbelwelle 0,2
Best.-Nr: 00 18 177 00 Ersatzteil-Nr.: 00-18.177 00-18.061-0,2
Ausgleichsscheibe für Kurbelwelle 0,3
Best.-Nr: 00-18.178 Ersatzteil-Nr.: 00-18.178 00-18.061-0,
Ausgleichsscheibe für Kurbelwelle 0,5
Best.-Nr: 00-18.179 Ersatzteil-Nr.: 00-18.179 00-18.061-0,5
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2010 20:47
Laut DIN 988 gibt es die Paßscheiben 50 x 62 auch in der Dicke 0,1mm
Du kannst sie auch von mir haben. Ich habe von den Sammelbestellungen sicher noch welche übrig. Das Stück kostet 12 - 20 Cent je nach Dicke. Versand EUR 1,50.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2010 10:54
Super, vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir echt weiter.
BeitragVerfasst: 19. April 2023 08:56
Ich muss dieses Thema hier nochmal aufgreifen weil ich kein besser passendes im Forum gefunden habe.
ich habe eine ES 175/1 von 1967 und revidiere derzeit den Motor.
Jetzt frag ich mich, ob ich Ausgleichsscheiben brauche oder nicht. Beim Öffnen des Motors war keine drin.
Wie ermittel ich, also wie messe ich, ob ich eine brauche?
vielen Dank schonmal
-Willy
BeitragVerfasst: 19. April 2023 17:24
Hallo schrottbastler!
Erst einmal: Wenn keine Ausgleichscheibe im Motor vorhanden war und Du die vorhandene Kurbelwelle verwendest, brauchst Du in der Regel auch keine Scheibe einzusetzen. Die Scheibe auf der Kupplungsseite dient dazu, das Spaltmaß der Kurbelwangen im Kurbelgehäuse auf möglichst gleiches Maß einzustellen. ( Ein paar zehntel Millimeter Differenz sind unerheblich, die Kurbelwangen dürfen nur nicht am Gehäuse schleifen.)
Das vorgeschriebene Axialspiel der Kurbelwelle wird auf der Lima-Seite mit Scheiben unter dem Verschlussdeckel eingestellt.(0,2mm Spiel, lt. Werksangabe, Papierdichtung mit verrechnen.)
Es gibt im Forum unter "Antrieb" einen Beitrag vom 5. April 2022 mit den Titel "Axiale Ausrichtung der Kurbelwelle im Kurbelgehäuse", der wohl einiges klären kann. Ansonsten freue ich mich über jeden 175er Motor, der wieder in Betrieb genommen wird, ich habe nämlich auch so ein Exemplar in Arbeit.
Guzzi44
Zuletzt geändert von Guzzi44 am 20. April 2023 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. April 2023 21:28
Genau. Das Spiel muss passen.
Nach der KW Revision musste ich sogar 1,3mm vom Aludeckel der Limaseite abdrehen, damit ich diesen mit einer 0,2.mm Stahlscheibe montieren konnte, um das erforderliche Spiel einzustellen.
BeitragVerfasst: 20. April 2023 17:09
Hallo Maische!
Rein theoretisch hättest Du vom Deckel nur 1,1mm abdrehen müssen, dann hättest Du den gleichen Effekt ohne Scheibe erreicht. Auf der anderen Seite weiß man ja nie, wie stark sich die Papierdichtung beim Anziehen der Schrauben zusammenstaucht, da hat man mit Scheibe mehr Variationsmöglichkeiten und bleibt auf der sicheren Seite.
MfG aus dem Oberharz Guzzi44
