2 Ölablassschrauben 150er TS
Beitragvon Dreizehn » 21. April 2023 11:32
Hallo in die Runde. Ich habe eine Frage an die Motorexperten.
Bei meiner kleinen TS hat das Alugewinde im Motorgehäuse einen kleinen Riss bei der kleinen Ölablassschraube. Sprich fest und dicht anziehen kann ich da vergessen.
Ich würde das jetzt richtig saubermachen und die Schraube mit Dirko HT beschmiert handfest einschrauben. Das sollte aus Erfahrung dicht bleiben.
Der nächste Ölwechsel wird dann ja aber irgendwann wieder fällig. Daher jetzt meine Frage:
Warum gibt's da überhaupt zwei Ölablassschrauben?
Schlagt mich nicht, aber könnte man nicht ein Loch bohren damit das Öl in beide Kammern laufen kann? Natürlich nicht heute im eingebauten Zustand, sondern wenn der Motor einmal regeneriert wird.
Oder hat es konstruktive Gründe welche gegen ein solches Loch sprechen?
Gruß Dreizehn
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: 2 Ölablassschrauben 150er TS
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. April 2023 14:28
ich würde ein widerstandsfähiges Zeug nehmen um die Schraube sicher zu fixieren.
Die kleine lässt das Öl aus dem Kupplungsbereich ab, die große Schraube aus dem Getriebeteil. Viel kommt aus dem Kupplungsbereich nicht, (habs grad vorgestern erst abgelassen) man kann es drin lassen, wenn das Öl aus dem Getriebe raus ist auf die rechte Seite legen damit es rüber läuft oder den Deckel abbauen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Dieter » 21. April 2023 15:48
Die TS/ES125/150 hat nur eine Ölablasschraube und seitlich eine Ölkontrollschraube. Die 2. Schraube unten drunter ist für die Schaltaretierung. Die sollte man nicht herausdrehen, dann fällt eine Feder und eine Kugel heraus. Dann muss man wieder alles zusammen fummeln.
Habs mal aus den Büchern rausgesucht
Themen: 58
Beitragvon Mechanikus » 21. April 2023 16:03
Dieter, das stimmt doch aber gar nicht. Die kleinen ES/TS haben die Schaltarretierwelle quer im Motor und deren Sicherung ist unterm Kupplungsdeckel. Ich glaube, das mit der Schraube der Schaltarretierung ist wohl bei der ETZ oder den großen Motoren so.
Tatsächlich hat der Motor aber zwei Ölablaßschrauben. Eine im Getriebe und eine im Kupplungsraum. Wenn da ein Riß im Bereich des Gewindes ist, kann man durchaus aufbohren, ein größeres Gewinde reinschneiden und einfach eine größere Schraube verwenden.
Mechanikus
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. April 2023 16:25
Dieter hat geschrieben:Die TS/ES125/150 hat nur eine Ölablasschraube und seitlich eine Ölkontrollschraube. Die 2. Schraube unten drunter ist für die Schaltaretierung. Die sollte man nicht herausdrehen, dann fällt eine Feder und eine Kugel heraus. Dann muss man wieder alles zusammen fummeln.
:shock: Und ich filtre mein Altöl durch, auf der Suche nach Feder und Kugel :wink:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Niro96 » 21. April 2023 16:47
Und ich hatte bei meiner TS 125 Neckermann unwissend auch beide raus. Habe aber keiner Feder oder Kugel bemerkt.
Schaltet normal.Oder wie macht sich das bemerkbar?
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
Niro96
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. April 2023 17:06
Da gibts weder Feder noch Kugel!
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon EmmasPapa » 21. April 2023 17:11
Ich stell mal das richtige Bild aus der Bedienungsanleitung ein:
Beitragvon Dreizehn » 21. April 2023 21:14
Richtig, es sind definitiv zwei Ölablassschrauben bei der kleinen TS. Mit der Schaltarretierung haben die zwei Schrauben nix zu tun.
Der Tip mit dem nur die große Schraube öffnen und dann schräg rüberlaufen lassen sollte funktionieren.
Ein größeres Gewinde schneiden klappt bei mir nicht mehr. Der Riss ist bis außen durchgehend. Aber mit Dirko ist es dicht.
Weiß zufällig noch jemand warum die Ingenieure damals diese Konstruktion mit den zwei Ablassschrauben gewählt haben?
Mir leuchtet einfach nicht ein warum das Öl innen nicht "freier" zwischen Getriebe und Kupplung hin- und herlaufen kann.
Dreizehn
Beitragvon Mainzer » 21. April 2023 21:37
Ich vermute, im Betrieb pumpt der Primärtrieb möglichst viel Öl in den Getrieberaum, um die Panschverluste der Kette zu minimieren.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Gerard » 24. April 2023 22:04
Hallo in die Runde,
Ich hätte letzte Woche mein Getriebeöl gewechselt. Beim Lesen und Betrachten der letzten Abbildung fiel mir auf, dass eine Einfüllschraube gezeigt wird. Bei mir steckt ein Gummistopfen drin. Was ist richtig? Gruß Gerard
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1973, BMW R 45 Bj. 1980, Honda CB 500 BJ. 1994, Honda CBF 600 Bj. 2012, Suzuki V-Strom 650 XT Bj. 2015
Gerard
Beitragvon EmmasPapa » 24. April 2023 22:10
Das auf dem Bild ist noch ein älterer Motor, der noch die Schraube hatte, später kam dann der Gummistopfen.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. April 2023 22:16
Da issa....
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Konstantin » 25. April 2023 09:20
Der Motor der TS 125/150 hat definitiv keine Arretierschraube mit Kugel. Der Motot basiert ja auf der RT 125 und hat ein andere Schaltsystem ohne die Schaltwalze wie im 250er Motor oder ab der ETZ 125/150.
Konstantin
Beitragvon Gerard » 25. April 2023 17:25
Danke an EmmasPapa für die Info mit dem Gummistopfen.
Gruß Gerard
Gerard
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 332 Gäste
