 Betreff des Beitrags: vicky 3 kuppelung rutscht.
BeitragVerfasst: 21. April 2023 16:59
Hallo an meiner Vicky rutscht die Kuppelung wenn sie noch nicht richtig warm ist. Wenn sie richtig warm ist alles normal , habe das gleich Getriebeöl wie in der Mz drin. Liegt es am Öl ? gruss Friese
 Betreff des Beitrags: Re: vicky 3 kuppelung rutscht.
BeitragVerfasst: 21. April 2023 18:42
Wenn bei so einem Mofa die Kupplung(ohne e) rutscht, ist das Öl eher unschuldig. Ist der Bowdenzug vielleicht zu knapp eingestellt?
Hans
BeitragVerfasst: 21. April 2023 19:09
das ist keine mofa,sondern ein 2Gang Moped mit 1,75 Ps . Kuppelung zug ist in Ordnung.
BeitragVerfasst: 21. April 2023 19:57
1,75ps läuft bei mir als Mofa, auch wenns ein Moped bis 45km/h ist, und ich würd mich wundern, sehr wundern, wenns am Öl läge. Wenns der Kupplungszug nicht ist, dann vielleicht ein eingeschlagener Kupplungskorb?. Und Kupp lung schreibt man ohne e.
Hans
BeitragVerfasst: 21. April 2023 20:07
die MZ Kupplung hat ein Verschleißmaß, je nachdem müsste es sowas auch bei deiner geben. schau mal ob du irgendwo was vergleichbares findest.
http://miraculis.de/aw/mz/text/ts251r/32.jpg
BeitragVerfasst: 22. April 2023 09:11
Ermuedete Druckfedern im Lamellenpaket und/oder abgenutzte Reinbelaglamellen würde ich vermuten wenn es das Öl nicht ist. Beides Klassiker. Da die Kupplung bei warmem Getriebe aber ordentlich funktioniert, würde ich doch auch das Öl prüfen. Wenn es warm ist, wird es dünner und es wird beim Einkuppeln aus dem Lamellenpaket gedrückt. Gelingt das bei kaltem Öl nicht, könnte das Öl doch unpassend sein.
