Aktuelle Zeit: 3. April 2026 19:27
 Betreff des Beitrags: Kabelführung Superelastik BW
BeitragVerfasst: 22. April 2023 21:25
Themen: 95
Hallo zusammen !
In meinem BW wird es einen Elektroverteiler geben, wahrscheinlich im Kofferraum.
Wie würdet (oder habt) Ihr die Kabel/-baum vom (großen) Kotflügel in den BW, und von dort zur Zugmaschine führen ?
Danke vorab !
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelführung Superelastik BW
BeitragVerfasst: 23. April 2023 09:29
Hallo und Sorry!
Der Kabelstrang geht doch nicht wirklich durch das Boot, sondern Radkasten ;Schwinge ;am Gestell über mittlere Befestigung mit Stecker zur Maschine !?!
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
BeitragVerfasst: 23. April 2023 10:02
Themen: 95
Original wahrscheinlich so, ja.
Aber ich habe noch drei weitere Stromabnehmer im BW, da brauche ich so oder so eine Durchführung durch die Karosse.
BeitragVerfasst: 23. April 2023 11:07
OK!!!
Dann halt mit solchen Durchführungen gleich in der Höhe wo nicht direkt sichtbar hinter der Rückenlehne um von links nach rechts zu kommen :) mit Unterbrechung direkt am Steg wäre optimal .
Man kommt dan an der mitleren SW-Befestigung wieder raus :idea:
BeitragVerfasst: 23. April 2023 14:39
Themen: 95
ognI-Ingo hat geschrieben:
OK!!!
Woher hast Du das Bild mit diesen Durchführungen, wo bekomme ich die ?
Noch eine Frage: sind die Querstreben in der Sitzbefestigung original ? Ich dachte, da seien nur die beiden Winkeleisen längs zum Boot.
BeitragVerfasst: 23. April 2023 17:08
ich empfehle Karosseriemembranen, die dichten gleich zum eingezogenen Kabel hin ab. Meine Quelle für alles Kabelgedöns ist diese
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 23. April 2023 18:57
kabeldurchführung gummi bei googel eingegeben :!:
Durchgangstüllen Kabeltüllen Gummitüllen Tüllen Kabeldurchführung EPDM flexibel
1,00 € eBay- eins von vielen Resultaten
Und JA ist oeiginal ,sollte auch drinnen sein als seitliche Aussteifung :idea:
BeitragVerfasst: 23. April 2023 19:24
Querstreben sind nicht original. Siehe hier
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 23. April 2023 20:42
krocki hat geschrieben:
Das kann man so nicht sagen - bei meinem 1985er ETZ 250 Werksgespann sind die serienmäßig drin. Wahrscheinlich eine Frage des Baujahres.
BeitragVerfasst: 26. April 2023 19:34
Themen: 95
Eine andere Frage noch zum Sitzgeflecht im BW: ich baue mir das gerade aus (dem richtigen) Draht und den Federn selber.
Wie prüft Ihr, ob das Geflecht nicht zu weich ist ? Gibt es da einen guten Tipp ?
LG, Markus
BeitragVerfasst: 26. April 2023 20:14
Das Original ist viel zu Weich, da müsste viel straffere Federn rein. Da fällt ne Erwachsen Person runter bis auf den Boden. Hab ein 22mm Seekieferbrett passend über die Winkel geschnitten mit 3cmm hartem Schaumstoff beklebt und mit Kunstleder bezogen. Ist Bequem so.
BeitragVerfasst: 28. April 2023 08:21
kachelofen hat geschrieben:
Dem kann ich beipflichten, darum die Alu-Winkel zusätzlich als Auflage vorne & hinten quer für bei mir 11mm Brettschichtholz mit aufpolsterung der Sitzfläche :idea:
BeitragVerfasst: 28. April 2023 11:07
Brett hab ich auch drin, Vorteil: drunter ist mehr Platz für Akku, Schlauch, Verbandkasten.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 28. April 2023 11:11
jepp, so hatte ich das auch.
siebdruckplatte + 2 lagen isomatte.
