Altfranke hat geschrieben:Ab wann wurde das Emblem auf dem Tank "gemalt" und nicht aus Alu gefertigt?
Ich habe den Originalregler seit 2004 auch noch drin und keine Probleme damit. Die Zündspule hatte ich schon 1978 an meiner seligen ersten RT unter den Tank gebaut, was ich also an der Aktuellen auch so habe. Ansonsten würde ich auch versuchen, diesen Zustand zu erhalten. Ich weiß ja nicht, ob du der Originalheimer bist ...
schrauberschorsch hat geschrieben:Schalte doch mal die Gänge und schaue, ob das Blech um den Leerlauf herum in den Sichtbereich des Lochs kommt. Ich meine, dass man es beim 4-Gaenger durch das Loch ab dem 3. Gang nicht mehr sieht. Genau weiss ich es nicht, ist schon lange her. Wie es beim 3-Gaenger ist, weiss ich auch nicht.
bluelagune hat geschrieben:Bei Alu hätte ich da keine Bauchschmerzen beim schweißen. Das sollte gut gehen.
LG
rally1476 hat geschrieben:Nabend,
seid ihr sicher dass das Gehäuse wirklich rein Aluminium ist?
Wenn man die Legierung nicht kennt, wird es schwierig mit den Schweißmaterial.
An so einem Bauteil macht man keine Experimente.
Gruß Rally
Altfranke hat geschrieben:Das ganze sieht jetzt so aus und ich frage mich, was hier noch zu retten ist. Kann man da was aufschweißen? Hält das dann auch? Muss das Teil in die Tonne?
Altfranke hat geschrieben:Ich habe heute beim Bremsen einen "Ruck erfahren". Der Bremsanker konnte die Grundplatte nicht halten. War ein ganz schöner Schreck,
Altfranke hat geschrieben:Und wozu dieser Mix? Ist das Material so billiger oder härter?
