 Betreff des Beitrags: Aufbau Superelastik für ETZ 251
BeitragVerfasst: 22. März 2023 18:52
Da die Zugmaschine noch auf Teile Wartet widme ich mich dem Seitenwagen.
Im endeffekt besteht der aus überall zusammengetragenen Einzelteilen da diese Ausführung eher schwer zu bekommen ist. Der Grundstock bildet ein SW von einer ES/2 oder TS.
Aktuell ist der Rahmen, Wanne und Einzelteile vom Fahrgestell beim Strahlen. Jetz kümmere ich mich um die Haube. Die alte mit dem riffelmuster wird so umgebaut das dort die beiden Lampen sitzen. Hab bei GüSi eine gebrauchte passende erworben. Leider hat da der Alufraß so dermaßen zugeschlagen das ich nun das Frontblech an den alten setze. Das Ober- und Unter-teil ist unlösbar mit einander in diesem Aluprofil verpresst also wird das untere Blech mit speziellem Kleber (den verwenden wir auch im Schienfahrzeugbau) an dem stehen gelassen Steg angeklebt.
Hab allerdings ein paar fragen an die experten.
1.Was nehmt ihr zum spachteln der Haube? Ist ja seher dünnes Alublech. Gibt es da eine Spachtelmasse die auch verwindungen mitmacht ohne zu reißen?
2.Was emfehlt ihr für die untere Gummilippe für Material?
Hier mal noch ein paar Bilder:
 Betreff des Beitrags: Re: Aufbau Superelastik für ETZ 251
BeitragVerfasst: 23. März 2023 06:59
rene1982 hat geschrieben:
Das Boot ist von einer frühen ES und ist noch ein Stoye. Dieses Boot wurde nur bis 1963 gebaut und passt optisch eigentlich gar nicht wirklich zur 251er. Kannst du nicht versuchen noch ein anderes Boot zu finden?
Die untere Gummilippe bietet ein Forumsuser regelmäßig bei Ebay Kleinanzeigen für kleines Geld passgenau an. Die würde ich fertig kaufen.
BeitragVerfasst: 23. März 2023 07:31
Replica hat geschrieben:
Das Boot an sich ist doch identisch mit den neueren. Zumindest geometrisch. Die alten hatten hinten noch ne Mischung aus Alu und Stahl. Die Dämpferaufnahme war anders und der Kotflügel war direkt am Blech befestigt. Das passe ich ja alles an. Leider gibts eben kaum welche in der neueren Ausführung
Das wäre Ideal. Hast Du einen link für mich. Finde leider nichts.
BeitragVerfasst: 23. März 2023 07:33
Hier ist der link, gehe davon aus das das gemeint ist.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Gruß Paul
BeitragVerfasst: 23. März 2023 07:44
Der Kofferraumdeckel ist anders, du hast die alte Form. Daran wird man immer erkennen, dass es der alte Beiwagen ist.
Das hier wäre der richtige Beiwagen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-1396
BeitragVerfasst: 23. März 2023 08:14
TS_Paule hat geschrieben:
Ja genau perfekt, Danke.
oh, tatsächlich. Steht aber in Holland. Na mal schauen. Danke erstmal für den link.
Der Kofferraumdeckel ist anders, du hast du die alte Form.
Ach das meinst Du. Ja, da wird von innen ein Alublech eingelötet. Umlaufend wird dann eine Gummiwulst Aufgeklebt. Dann Passt auch der richtige Deckel.
BeitragVerfasst: 25. März 2023 13:30
Da habe ich schon schlimmeres gesehen und wieder flott gemacht.
Wenn das erst alles gestrahlt ist, sieht das nicht mehr sooo schlimm aus.
Wenn dir das nicht gefällt, dann kannst ja immernoch versuchen, zu tauschen.
Zum Fahrzeug, sollte es schon passen.
Ich habe letztens Jahr einen fertig gemacht und da hab ich gefühlte 1000 Stunden dran ausgebäult, geschweißt, verzinnt,gespachtelt und lackiert.
Ist gut geworden, sagen alle.
Ein Lackier hätte es perfekt machen können aber ich wollte das so, wie früher machen, so das es ,zur Maschine passt.
BeitragVerfasst: 25. März 2023 13:56
ich habe den gleichen "Deckel" auf meinem Superelastik (ja, ist ein Stoye-Bj. 1963) habe einfach, diese Klemmgummileisten rangetüdelt,
sieht gut aus und es dichtet gut ab. Mit dieser Gummikleberei von innen, bin ich gar nicht zurecht gekommen, der Krempel fiel irgendwann
immerwieder ab. So gefällt es mir persönlich besser ... nur mal so als Tip ! :wink:
BeitragVerfasst: 27. März 2023 06:02
Seitenwagen hat geschrieben:
Die Sachen sind gerade zu Strahlen, bin mal gespannt wie die aussehen.
Glaub das wird bei dem hier auch unvermeidbar. Das ist nunmal das Hobby, wenns keinen Spaß machen würde kann man es auch gleich lassen :ja:
RT-Tilo hat geschrieben:
Danke für den Tip. Das äußere Profil wollte ich aber vermeiden da mir das nicht so ganz gefällt. Vor allem bei einem roten Deckel sieht das nicht gut aus.
Hab bei unserem Dichtunglieferanten eine Dichtung gefunden, die gibt es in verschieden Höhen. Die kommt von innen auf das eingelötete Blech. Das sollte halten.
BeitragVerfasst: 5. April 2023 08:42
Wurden die Seitenwagen ab 1989 so angeschlossen?
BeitragVerfasst: 25. April 2023 06:10
Könnte mir jemand freundlicherweise diese Maße an einem Superelastik ausmessen? Die Platte gab es nur bei den letzten Ausführungen mit Lampenträger am Seitenteil.
Danke.
BeitragVerfasst: 26. April 2023 17:53
Die Haube ist nun soweit fertig.
BeitragVerfasst: 26. April 2023 19:30
Ist das RAL 3003 ?
BeitragVerfasst: 26. April 2023 19:40
Bruehlbass hat geschrieben:
Ist das RAL 3003 ?
Nein, angemischt nach Scann eines unverblichenen Originalteiles.
-- Hinzugefügt: 27. April 2023 07:25 --
Hat jemand eine Bezugsquelle für die unteren U-Profile der Haube? Bzw. eine Alternative? (ausser Gummikantenschutz)
BeitragVerfasst: 27. April 2023 17:41
Danke.
Hallo René,
die Platte ist 245 breit (A), 250 hoch (B) und C ist 165 mm.
Das grosse Loch von (C) ist 50 vom rechten Rand und 60 vom oberen. Das obere kleine 43 vom oberen Rand.
Hoffe das hilft :)
Carsten
BeitragVerfasst: 27. April 2023 19:02
Super, danke dir Carsten.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2023 11:51
Hier schreitet es auch voran.
Boot wieder zusammen mit neuen Seitenteilen und Vorbau. Lampenhalter angefertigt. Rahmen + Anbauteile fertig. Kabelbäume angefertigt. Haube und Deckel endmontiert.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2023 20:12
Na, sieht doch schon Super aus :wink:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2023 17:41
Leider fehlen noch ein paar Teile für das Boot, dafür hat mir meine Schwiegermutter ein paar schöne alu-embleme für die Haube gemacht. Mal sehen welches es wird.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2023 18:28
Endlich vollbracht, glaub der Seitenwagen hat mehr Arbeit gemacht als das Motorrad :biggrin:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 06:06
:top: :hallo: das sieht doch wirklich Klasse aus.................
BeitragVerfasst: 26. Mai 2023 09:21
Gut gemacht! :bindafür:
