Seite 1 von 1
[ 14 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Tianfer
Betreff des Beitrags: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 29. September 2018 09:15 |
Hallo an alle MZ Liebhaber Ich bin neu in diesem Forum ,bin ein Thüringer und lebej etzt in Österreich in der nähe von Graz. Ich brauche eure Hilfe. Fahre eine MZ TS 150 Baujahr 1984 in dunkelblau.sie ist umgebaut auf 125ccm und in Österreich als Oldtimer typisiert. Ich fahre sie jetzt seit drei Jahren.Ich hab seit letzter Zeit immer wieder Probleme mit dem Getriebe.Der 2. Gang springt immer,gerade unter Volllast ,in hohen Drehzahlen oder bei Bergfahrten ,beim hoch als auch runterschalten wieder raus.Auch lässt sich vom 4.Gang runter auf die kleineren Gänge es sehr schwer schalten.Kennt jemand hier einen MZ kundigen Mechaniker in der steiermark oder in der Nähe von Graz, der sich das anschauen kann.bin motorisch eher weniger bewandert.ausser Vergaser reinigen ,und Kontrollarbeiten hab ich vom Motor wenig Ahnung. Würde mich freun wenn sich jemand meldet oder einen Tipp hat. christoep78@gmail.com Wünsch euch allen noch sonnige Herbsttage zum zum Rumfahren..... Viele Grüsse Christian
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 29. September 2018 14:12 |
| Moderator |
Beiträge: 15155 Wohnort: 92348
Hallo Christian, evtl. weiß unser Admin Motorang eine Werkstatt bei Graz, denn er ist dort in der Ecke: memberlist.php?mode=viewprofile&u=85Willkommen im Forum! Gruß aus Bayern, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 29. September 2018 16:59 |
| Moderator |
Beiträge: 34850 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Vermutlich ist die Vorgelegewelle verschlissen.
| Nach oben |
Tianfer
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 22. Oktober 2018 08:07 |
Vielen Dank für eure Hilfe. Viele Grüsse Christian
| Nach oben |
DF61
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 26. April 2023 18:42 |
Beiträge: 15 Alter: 64
Hallo! Ich würde mich hier gern an das Thema dranhängen. Habe ein ähnliches Problem. Ich bekomme den ersten Gang kaum rein Und der vierte springt unter Vollast raus. Es fühlt sich vor allem im vierten Gang an, als wäre er gar nicht da. Erst nach mehreren Versuchen spüre ich diesen "Doppelklack" ( mir fällt kein besseres Wort ein) und dann bleibt er auch drin. TS 150. Motor ist generalüberholt und hat erst 600 km drauf. Wie kann ich da Abhilfe schaffen. Gruss Detlef.
-- Hinzugefügt: 26. April 2023 18:48 --
Ich wohne im Hunsrück. Vielleicht gibt es ja Jemanden in der Nähe, der sich auskennt. Detlef.
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 27. April 2023 09:22 |
Beiträge: 3070 Wohnort: 61231 Alter: 51
Wenn der 4. Gang unter Last rausfliegt, liegt das im günstigsten Fall daran, dass zu wenig Öl im Getriebe ist. Das sollte nach 600 km nicht der Fall sein, so dass mein Glaskugelorakel auf Verschleiss an den Getrieberädern und/ oder falsche Einstellung der Schaltarretierung tippt. Hast Du Bilder von der Motorüberholung, insbesondere Bilder der verbauten Getrieberäder? Geht der 4. Gang rein, wenn du beim Hochschalten während der Fahrt den Schalthebel einen Moment nach oben gedrückt hälst (nicht zu lange, denn das produziert andere Schaeden  )?
| Nach oben |
DF61
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 27. April 2023 18:43 |
Hallo Christian! Also der gang geht schon rein. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde er nicht richtig einrasten und dann springt er auch wieder raus. Wenn er einrastet scheint er (länger) drin zu bleiben. Kann ich aber nicht genau sagen, weil man ja irtgendwann wieder runterschaltet. ich habe keine Bilder weil ich das in einer Firma machen ließ. TKM Racing hieß die. Wieviel Öl muss denn drin sein? Ich hatte dieses Problem bei meiner ersten ES 150 (Ende der siebziger) da fehlte Öl und die Gänge flogen raus. Nur ist die TS, im Gegensatz zu meiner alten ES, dicht. Vielleicht ist von Anfang an zu wenig drin. Ich nehme an, das man von Außen nichts an der Schaltung einstellen kann. Vielen Dank schon mal. Gruß, Detlef
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 27. April 2023 18:56 |
An der Schaltung lässt sich bei nicht geöffnetem Motor nichts einstellen. An der Schaltarretierachse rumdrehen kann man zwar, ist aber wie Lotto. Kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn die Schaltarretierachse grob verstellt wäre, würden der Leerlauf, der 2. und der 3. Gang auch nicht passen. Wenn der 4. Gang nicht dauerhaft drin bleibt, kann das Lager am Schaftrad falsch stehen, das Schaftrad verschlissen sein, etc. Du kannst Dir ja mal bei miraculis das Werkstatthandbuch zur kleinen TS runterladen und durchlesen. Da ist für das Verständnis eigentlich alles ganz gut erklärt. Ob man sich da selbst rantraut, ist eine andere Frage.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 27. April 2023 19:12 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
DF61 hat geschrieben: ..... Wieviel Öl muss denn drin sein? .....
Der Motor hat eine Getriebeöl-Kontrollschraube. Die heißt so, weil man mit der den Getriebeölstand kontrollieren kann. Dateianhang: 20230421_180811.jpg
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 28. April 2023 08:16 |
Beiträge: 3905 Wohnort: Werther Alter: 48
Ich würde die Kontrollschraube raus machen, Öl einfüllen, bis es eben zu jener Öffnung raus kommt, und fertig. Damit wäre der Ölstand schonmal sicher  Sicherheitshalber noch ein paar Minuten offen lassen, es dauert manchmal nen Moment, bis das korrekte Niveau erreicht is und das Öl den Weg gefunden hat ? Gruss Mutschy
| Nach oben |
Konstantin
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 28. April 2023 08:49 |
Beiträge: 647 Wohnort: Leipzig Alter: 57
Also da müsste schon sehr wenig Öl drin sein das die Schaltbarkeit leidet. Da wird leider schon etwas mit dem Getriebe nicht stimmen... Menge ist übrigens 450ml.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 28. April 2023 08:56 |
Beiträge: 14775 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Der Motor muß auf ohne dem ist nichts zu machen..zu erkennen bzw. was einzustellen...
| Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 28. April 2023 12:22 |
Beiträge: 1033 Wohnort: Bi uns to hus.
DF61 hat geschrieben: Hallo Christian! Also der gang geht schon rein. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde er nicht richtig einrasten und dann springt er auch wieder raus. Wenn er einrastet scheint er (länger) drin zu bleiben. Kann ich aber nicht genau sagen, weil man ja irtgendwann wieder runterschaltet. ich habe keine Bilder weil ich das in einer Firma machen ließ. TKM Racing hieß die. Wieviel Öl muss denn drin sein? Ich hatte dieses Problem bei meiner ersten ES 150 (Ende der siebziger) da fehlte Öl und die Gänge flogen raus. Nur ist die TS, im Gegensatz zu meiner alten ES, dicht. Vielleicht ist von Anfang an zu wenig drin. Ich nehme an, das man von Außen nichts an der Schaltung einstellen kann. Vielen Dank schon mal. Gruß, Detlef Wenn TKM den Motor repariert hatte müssen sie Gewährleistung geben.
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme Verfasst: 28. April 2023 16:50 |
Konstantin hat geschrieben: Also da müsste schon sehr wenig Öl drin sein das die Schaltbarkeit leidet. Da wird leider schon etwas mit dem Getriebe nicht stimmen... Menge ist übrigens 450ml. Bei der RT reichen schon 50-75 ccm zu wenig. Eigene Erfahrung.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 14 Beiträge ] |
