Überholte Telegabel drückt Öl durch den Dichtring.
Beitragvon Eicherfahrer » 26. April 2023 20:51
Musste an meiner neu erworbenen TS 250/1 die Holme der Telegabel tauschen. Habe mir den Reparatursatz von Ostzweirad gekauft und verbaut. Jetzt pumpt die Telegabel das Öl durch die neuen Dichtringe und zwar reichlich. Die Ölmmenge ist im erlaubten Bereich von 330 bis 395 mm. Kann es sein, daß die Teile vom Umbausatz nicht von ordentlicher Qualität sind. Zwischen Anschlagscheibe und Ventilscheibe konnte ich keinen Unterschied feststellen. Die Schlitze in der Drossel waren auch nicht richtig frei. Die Scheibe für den Endanschlag war ebenfalls sehr schwergängig im Holm. Ich dachte das schleift sich ein. Ich gehe jetzt davon aus, daß, beim Einfedern das Öl nicht schnell genug in die Holme fließt und dadurch Überdruck im Gleitrohr entsteht und dann durch die Dichtringe entweicht. Oder hat Jemand eine Idee woran es noch liegen kann.
Uwe
Zuletzt geändert von Eicherfahrer am 26. April 2023 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Themen: 63
Re: Überholte Telegabel drückt Öl durch den Dichtring.
Beitragvon dscheto » 26. April 2023 20:56
Meine Info: 230 cm3 je Holm
dscheto
Beitragvon Eicherfahrer » 26. April 2023 20:59
230 bis 265 ml steht in der Reparaturanleitung.
-- Hinzugefügt: 26/4/2023, 20:06 --
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon dscheto » 26. April 2023 21:30
Die Anschlagscheibe ist etwas dicker als die Ventilscheibe. Endanschlagscheibe mit Wölbung - Wölbung innen zeigt nach oben - und schleifen darf da gar nix, außer dichtend unhörbar der Kunststoffkolbenring. Du hast zuviel Öl drin, meine Meinung. Wie ist die Viskosität? Ich nehme Liqui Moly 5 W Light.
dscheto
Beitragvon Klaus P. » 26. April 2023 22:36
Stimmt
230 ml - 265 ml
oder
330 cm - 395 cm
Füllhöhe
je nach BELASTUNG
Anschlag u. Ventilscheibe
hat GÜSI u. Gabor original
Endanschlag Gabor als Nachfertigung.
Themen: 118
Beitragvon Eicherfahrer » 27. April 2023 06:41
Hallo Klaus,
stimmt meine Theorie oder
stimmt die Angabe der Füllhöhe
oder beides
Danke!
Uwe
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon g-spann » 27. April 2023 12:36
Sind die Dichtringe richtig herum eingesetzt? :versteck:
Beitragvon Eicherfahrer » 27. April 2023 12:41
Also lieber Gerd,
was denkst du von mir? Alles gut, möglich ist alles. Aber die sind richtig rum drin.
Uwe
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon AHO » 27. April 2023 12:49
Haben die Standrohre (Führungsrohr nach ET Liste) evtl. Untermaß? Ich meine mich zu erinnern, dass es da schon mal Probleme gab und deshalb Dichtringe mit Untermaß nötig waren.
AHO
Beitragvon g-spann » 27. April 2023 13:23
Eicherfahrer hat geschrieben:Also lieber Gerd,
Uwe
Zu deiner eingangs gestellten Frage: Natürlich nur das Beste... ;D
Ich glaube mal, das ist, bei dem beschriebenen Fehlerbild und den richtige Füllmengen /-ständen, öfter vorgekommen, als untermaßige Standrohre...und Fehler passieren auch den Besten! :wink:
Beitragvon rene1982 » 27. April 2023 13:41
AHO hat geschrieben:Ich meine mich zu erinnern, dass es da schon mal Probleme gab und deshalb Dichtringe mit Untermaß nötig waren.
Das gleiche Problem hatten wir letztens besprochen. Ost2Rad selbst gibt sogar auf der Website an das die Rohre von schlechter Qualität sind.
Bei mir sah es damit genau so aus.
Abhilfe haben hier Untermaßdichtringe gebracht.
original sind es 35x47x7
ich habe 34,5x47x7 verwendet und die sind dicht
es gibt auch einige die 34x47x7 verwenden, das funktioniert scheinbar auch.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Klaus P. » 27. April 2023 23:31
Eicherfahrer hat geschrieben:Hallo Klaus,
oder beides
Danke!
Uwe
Stimmt beides.
Aber die Maxdaten brauchst du nicht anpeilen, wenn du nicht 100 kg wiegst.
Themen: 118
Beitragvon Eicherfahrer » 28. April 2023 09:17
Ne, 100 kg wiege ich längst nicht, höchstens 98,5 kg.
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon Eicherfahrer » 11. Mai 2023 11:27
Jetzt funktioniert es! Habe mir Kolbenringe, bei Güsi, bestellt und die alten Drosseln wieder eingebaut. Jetzt ist die Telegabel wieder super leichtgängig und dicht. War wohl nicht so toll mit der Maßhaltigkeit der Nachfertigungen von Ostzweird.
Uwe
Eicherfahrer
Themen: 63
Beitragvon flotter 3er » 11. Mai 2023 11:39
rene1982 hat geschrieben: es gibt auch einige die 34x47x7 verwenden, das funktioniert scheinbar auch.
Jepp, kann ich bestätigen an der TS.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], creichert und 12 Gäste
