Kupplung MZ TS 250
Kupplung MZ TS 250
Beitragvon MZETSFahrer » 29. April 2023 12:41
meine Kupplung hat ganz leise gerasselt, deshalbhabe ich heute mal den linken Seitendeckel abgebaut. Auf den ersten Blick ist nix defekt, die Lager scheinen auch in Ordnung. Mir ist bloß der Ausrückhebel aufgefallen. Ist das Verschleißbild normal?
Das rasseln kommt vermutlich von der Scheibeim inneren Kupplungsmitnehmer auf die der Ausrückhebel drückt. Ist es normal das da ein leichtes Spiel vorhanden ist?
Danke schon mal für eure Tipps!
Gruß, Torsten
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Kupplung MZ TS 250
Beitragvon rausgucker » 29. April 2023 14:47
Das Verschleißbild ist im Prinzip ok. Aber, du hast den Ausrückhebel der 5gänger Kupplung dran. Sieht man ab Oberteil des Kupplungsdrucklagers. Das Verschleißbild dort ist ein schmaler Ring, weil der Hebel nicht ganz so breit aufliegt, weil er für das radiale Kuplungsdrucklager gedacht ist (links im Bild). Der 4Gang-Motor hat aber (wie bei DIr) ein axiales Kugellager, welches breiter aufliegt bzw. eine breitere Hebelauflage hat.
-- Hinzugefügt: 29th April 2023, 6:59 pm --
hier mal der Vergleich zwischen den beiden Kupplungshebeln der 4gänger- und 5Gänger-Motoren. Links der 5Gänger, rechts der 4Gänger.
Und klar, der innere Mitnehmer der Kupplung hat ein leichtes axiales Spiel, das muss aber so sein.
rausgucker
