Einbaurichtung Wellendichtringe?
Beitragvon Freak II » 2. Mai 2023 09:30
Wellendichtringe werden ja mit der Feder in Richtung Dichtmedium eingebaut. Bei den bisher verwendeten Ringen waren in diesem Fall die Dichtlippen auch "nach unten" gerichtet. Als Beispiel die Federgabelringe. Nun habe ich aber diese Ringe hier
3 lippige Dichtringe
Bei diesen Ringen zeigen aber alle 3 Lippen "nach oben" und somit nicht in Richtung der Feder.
Wie rum bau ich du nun ein?
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Einbaurichtung Wellendichtringe?
Beitragvon mz-mw » 2. Mai 2023 11:22
Die feder nach unten in Richtung Öl.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Freak II » 2. Mai 2023 11:50
mz-mw hat geschrieben:Die feder nach unten in Richtung Öl.
Trotz der Lippen die dann nicht in Richtung Öl zeigen?
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon DWK » 2. Mai 2023 13:04
Ich würde die reklamieren und zurücksenden.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon mz-mw » 2. Mai 2023 14:38
Freak II hat geschrieben:
Ja
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon mutschy » 2. Mai 2023 15:13
Dichten tut nur die Lippe mit der Feder, alles andere is schmückendes Beiwerk und hält ggf Schmutz von außen ab. Deswegen die Lippe mit Feder zum Öl hin.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2023 15:58
Die große Dichtlippe, die mit einer Schnurfeder versehen ist, zeigt nach unten zum Öl. Die andere Lippe ist nur für den Staubschutz.
Ich wollte es auch nochmal mit eigenen Worten sagen. ;D
Beitragvon dscheto » 2. Mai 2023 19:15
Genaugenommen: die Ringfeder zeigt immer zum größten Druckaufbau im Gehäuse, in aller Regel zum geschlossenen Gehäuse
dscheto
Beitragvon Freak II » 3. Mai 2023 07:10
Ich habe mir gestern die Ringe nochmal angschaut, nicht nur aus dem Augenwinkel beim Auspacken am Samstag zwischen Tür und Angel.
Einer der beiden ist beschädigt, ist bereits reklamiert.
Aber: diese Ringe sind ohne Schnurfeder. Kann ich die dann mit den Lippen nach unten einbauen?
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon Nordlicht » 3. Mai 2023 07:28
ab in die Tonne damit..wo bekommt man so einen Mist :shock:
Beitragvon Freak II » 3. Mai 2023 07:45
Nordlicht hat geschrieben: wo bekommt man so einen Mist :shock:
Definiere Schrott. Warum Schrott? Weil der Beschädigt ist oder weil er ohne Feder ist? Beschädigung ist klar, ist bereits beanstandet. Und das es WeDi ohne Feder gibt scheint auch normal zu sein. Musste ich aber auch erst im weiten Netz lesen.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon DWK » 3. Mai 2023 11:08
Wie ich schon geschrieben habe, ich würde die reklamieren.
Mit der "offenen" Seite nach außen montieren wäre für mich keine Option, da sammelt sich der Schmodder drin und ob das gut ist.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon dscheto » 3. Mai 2023 22:28
Diese 3er-Ringe sind eigentlich nur für eine Radiale, nicht für axiale Abdichtung wie bei einer Telegabel, gedacht. Bei axialer Dichtung würden die 3 Lippenspitzen immer mitkippen, wie bei einem Scheibenwischer, also spielt die Einbaurichtung eine untergeordnete Rolle. Reibung und Verschleiß wäre auch über dem Durchschnitt - ich würde die nie verbauen.
dscheto
Beitragvon Lorchen » 4. Mai 2023 10:12
Aha, also für die 32er Gabel. Dann darf da ein Dichtring mit Staubschutzlippe gar nicht rein, sonst bekommt man die gekröpfte Stahlscheibe nicht mehr darübergelegt.
Beitragvon hiha » 5. Mai 2023 13:11
dscheto hat geschrieben:Diese 3er-Ringe sind eigentlich nur für eine Radiale, nicht für axiale Abdichtung wie bei einer Telegabel, gedacht. Bei axialer Dichtung würden die 3 Lippenspitzen immer mitkippen..
Sorry aber unrichtig. Da kippt garnix. Gerade für axiale Abdichtung gibts häufig Ringe ohne Feder. Lippenring ist nur eine der Bauformen. Man kanns schlicht und ergreifend nicht pauschal sagen wofür der jeweilige Ring gedacht ist.
Hans
hiha
