Aktuelle Zeit: 9. April 2026 11:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 18. April 2023 07:45
ich möchte mich jetzt mal dem Problem meiner ETZ widmen, welches mich schon etwas davon abhält, sie wirklich zu fahren.
Erstmal die Eckdaten zum Moped.
ETZ 250/A
Kurzer Krümmer
18 Zahn Ritzel vorn
Vergaser: 30N 3-1
Luftfilter Neu
Zündkerze Neu
Zündung Unterbrecher
Also, mein Problem ist, dass das Motorrad seltenst über 90-95 km/h kommt. Und selbst bis dahin ist es schon ein langer Weg.
Ich hatte den Luftfilter getauscht. Dadurch wurde die gefühlte Leistungskurve mehr geradliniger, aber wirklich mehr Bums gabs da nicht.
Ansich fährt sie auch vollkommen iO. Es ist wirklich nur, dass mein Kumpel mit seiner "normalen" ETZ neben mir einfach abdüst und ich kaum hinterher komme.
Der Vorbesitzer hatte dort ein 30N 3-1 angebaut, weil sie kein Vergaser hatte und er den noch rumfliegen hatte. Eigentlich sollte es auch dort keine Unterschiede geben, richtig? Nicht, dass ich mir durch den Vergaser da Probleme rein hole :D
Vielleicht hab ich ja irgendwas vergessen und ihr könnt mir da dann auf die Sprünge helfen!
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 2,5x MZ Charley (weil geil!)
BeitragVerfasst: 18. April 2023 08:24
Bilder: 62
evtl. zu fett bedüst?
Horst
BeitragVerfasst: 18. April 2023 08:39
Themen: 66
Die originale Übersetzung ist 19:48 da werden Dir durch dein 18er Ritzel schon mal ein paar km/h fehlen. Spritzig laufen sollte sie allerdings trotzdem. Wenn der Zündzeitpunkt passt ist wohl der Vergaser dein Problem.
BeitragVerfasst: 18. April 2023 09:07
Wie schaut das denn mit der Bedüsung aus? Hatte der Vergaser z.B. in der 301 eine andere Bedüsung?
Bzw was ist die Original Bedüsung? :D Weil dann würde ich einfach mir mal ein komplettes Set ordern und einfach mal die Düsen tauschen. Ich meine, ich hab das Teil seit 2016 und hatte den Vergaser nicht ein mal offen.
BeitragVerfasst: 18. April 2023 10:25
Bau doch einfach mal testweise den Vergaser von deinem Kumpel ein. Dann weißt du sicher mehr.
BeitragVerfasst: 18. April 2023 10:26
Kosmonaut hat geschrieben:
Unwesendlich, fahr auch 18 aber die dreht 6000 und schaft die über 120. Hier gild es Kompression, Zündung und Vergaser zu Prüfen.
BeitragVerfasst: 18. April 2023 11:02
kachelofen hat geschrieben:
Richtig, wenn der Motor mit dem 18er nicht ausdrehen kann, wird er das 19er erst recht nicht schaffen.
HD im Vergaser sollte 135 drin sein.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 18. April 2023 12:00
Was ist mit dem Ansauggummi im Rahmen? Nicht das dort der Nibbus abgerissen ist und sich dann der gummi zusammen zieht?
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
BeitragVerfasst: 18. April 2023 12:13
Bilder: 62
Moinsen,
Risinghaze hat geschrieben:
Kennst du die Seite von Miraculis? Da findest du u.a. Reparaturhandbücher und Anleitungen für die ETZ:
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Als ich meine ETZ damals neu hatte, lief sie auch sehr bescheiden, ich kam kaum über 100km/h.
Bei mir hat es damals eine Menge gebracht, den Vergaser zu reinigen und vernünftig zu bedüsen und einzustellen. Das war zwar auch sehr zeitintensiv, hat aber eine Menge gebracht! Prüfe auch, ob in der Vergaserwanne genügend Kraftstoff ankommt! Gerade Nachbau-Benzinhähne sind da sehr spärlich und müssen ggf. aufgebohrt werden!
Marcus
ETZ250: Bild
BeitragVerfasst: 18. April 2023 12:53
Düsen sind schonmal bestellt!
Rest wird noch geprüft.
Danke schonmal :) (6.000 Umdrehungen… bin happy, wenn ich mal über 4,7 komme :D)
BeitragVerfasst: 18. April 2023 15:04
Ich würde das 18er Ritzel drin lassen, ist besser für den 5ten Gang. Das 18er war ab einem bestimmten Baujahr auch Serie.
Selbst in meinem 300er fahre ich das 18er.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 18. April 2023 16:23
DWK hat geschrieben:
das 18er ist m.E. das ideale, damit sollte sie aber auch ausdrehen und 115-120 schaffen.
besteht das Problem auch in niedrigen Gängen? Dann erstmal nach der Zündung schauen.
Ansonsten: ist der Benzinhahn frei, sind alle (Benzin-)Filter sauber, evtl. hat sie keine Kraft weil nicht genug Sprit kommt?
BeitragVerfasst: 18. April 2023 16:36
wurde schon der Auspuff erwähnt ? Nur der kurze Krümmer.
Nicht das da ein Nachbau Auspuff dran ist, dann wäre es evtl kein Wunder....
BeitragVerfasst: 18. April 2023 16:40
Ich habe neulich in meiner ETZ 300, die vorher (bis 1999) eine normale 250 war, die Leerlaufdüse genauer angeschaut. Da war aus einem mir nicht mehr bekanntem Grund eine 45er drin. Laut Liste sollte es eine 35er sein. Habe ich gewechselt und schon ließ sie sich wesentlich besser antreten.
Überfettung ist nicht nur ein Gewichtsproblem!
Außerdem war die Kerze schwarz.
Wo wir gerade dabei sind: welchen Innendurchmesser muss der Benzinschlauch haben? Meiner scheint mit 6mm zu weit zu sein, da nuckelt es raus.
BeitragVerfasst: 18. April 2023 18:41
ea2873 hat geschrieben:
Da hat sie im 5ten noch nicht ausgedreht, das schaffen aber nur die wenigsten mit dem 18er Ritzel. Aber 120 sollten immer drin sein.
BeitragVerfasst: 18. April 2023 21:25
Themen: 32
Teste mal die Kompression und Check die Zündung.
Ich empfehle außerdem einen vm30 mikuni Vergaser.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
BeitragVerfasst: 26. April 2023 19:25
Also. Das Problem ist nur merklich im 5. Gang und da dann ab 80. Also, dass sie bei den oberen Drehzahlen keine Leistung hat.
Zündung hab ich noch nicht geschaut. Is Unterbrecher. Da muss ich mir das erstmal anlesen. Hatte bis jetzt noch nicht damit zutun gehabt.
Auspuff ist Original! Das kann ich zu 100% sagen :)
Was ich jetzt machen werde, ist die Bedüsung nochmal kontrollieren und Düsen ggf. tauschen.
Zudem werde ich noch den Simmering hinter der Lima tauschen, da ich auch da zu 95% sagen kann, dass dieser noch Original ist. naja... sagen wir 80%.
BeitragVerfasst: 26. April 2023 20:17
Ich würde auch nochmal genau den Schwimmer einstellen und auf die 14mm mit der Senfglasmethode achten. Was man auch gerne vergisst, aber Leistung kostet; Ist auf den Freigang der Räder zu achten.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
BeitragVerfasst: 26. April 2023 20:32
Bilder: 156
Nun, ich würde mich bei solchen technischen Anliegen nach MZ-Fahrern in der Nähe umsehen, die vlt. direkt helfen könnten. Andererseits wenn ich mir Deinen Fuhrpark so ansehe, oder soll ich besser "Harem" sagen, da haben's die vielen Damen sicherlich sehr schwer, ab und zu von dir ausgeritten zu werden. Klassisches Sultan-Problem. Mach Deiner Emme einfach klar, dass Du NUR sie liebst :oops:
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
BeitragVerfasst: 26. April 2023 20:42
Mundharmonika hat geschrieben:
Die sind Freigängig. Selbstverständlich hab ich das schon geprüft!
Senfglas wird gemacht!
-- Hinzugefügt: 26. April 2023 20:43 --
MZETZ150 hat geschrieben:
Das sachste auch nur, weil du 3 Straßen weiter wohnst :D
BeitragVerfasst: 26. April 2023 21:38
TS_Paule hat geschrieben:
Selbst wenn der Gummi richtig sitzt kann er sich zusammen ziehen.
Ich hatte bei meiner ETZ 250 immer das Problem, daß sie nicht richtig ausdrehte.
Habe mir den Ansauggummi vorgenommen und mit drei Löchern versehen, ab da war ich zufrieden.
Hier im Forum fahren auch welche ohne den Gummi.
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 27. April 2023 16:00
Also das ich das richtig verstehe... Das ist der Teil, welcher in den Luftfilterkasten geht. Richtig?
BeitragVerfasst: 27. April 2023 16:21
Nein, das ist das was im Rahmen (unter dem Tank) ist. Wenn du aber im Rahmen, unter dem Tank, auf jeder Seite 3 Löcher hast, dann ist das nicht mehr vorhanden.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 27. April 2023 20:26
Die Rahmen mit den Löchern sehen so aus,
bitte den Link anklicken.Gibt es gerade bei Kleinanzeigen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-6901
BeitragVerfasst: 27. April 2023 21:19
Themen: 88
Baujahr 1986 müsste ohne Gummi sein.
Ansonsten raus das Teil ??
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 27. April 2023 21:36
Bevor du am Vergaser rumschraubst, würde ich eher nach Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand sowie Kondensator schauen. Dass sich hier etwas verstellt ist wesentlich wahrscheinlicher. Kostet nix und selbst wenn die Einstellung stimmt (was ich nicht glaube) hast du das wenigstens abgecheckt :ja:
Gibt auch einen Haufen YT-Videos dazu und Literatur. Ist kein Hexenwerk. ;)
Solltest du mal in meine Ecke kommen oder sich bei dir niemand finden, können wir auch mal gemeinsam drüber schauen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
PS: Wenn du viel fährst, bietet sich auch eine VAPE/PD Zündung an
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
BeitragVerfasst: 27. April 2023 21:44
100g Salz hat geschrieben:
Zum drüberschauen ist der Kyffhäuserkreis sogar näher :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. April 2023 10:38
Wie bekommt man den raus?
BeitragVerfasst: 28. April 2023 11:48
Dazu muss der ganze Lufi-kasten raus.
Vielleicht reicht es auch, nur den Lufi selber rauszunehmen. Man sollte dann an den Schnorchel rankommen.
BeitragVerfasst: 28. April 2023 12:07
Also nach unten rausziehen?
BeitragVerfasst: 28. April 2023 12:18
Nach hinten aus dem Rahmenkasten in Richtung des Luftfilterkastens. Wenn Dein Rahmen den Schnorchel überhaupt hat. Wie hier schon geschrieben wurde: Hat der Rahmen unter dem Tank Löcher, dann gibt es den ollen Schnorchel überhaupt nicht.
BeitragVerfasst: 28. April 2023 16:07
Ja, aber um ihn nicht zu beschädigen den Tank ab, um die Haltenase zu lösen.
Ist leicht zu erkennen oben auf dem Rahmen, einfach rein drücken.
Wenn man nur zieht reist die Haltenase ab und der Schnorchel wackel im Rahmen rum.
Ohne Schnorchel ist das Ansauggeräusch lauter, darum habe ich nur 3 Löcher rein geschnitten.
BeitragVerfasst: 28. April 2023 17:13
Uwe6565 hat geschrieben:
Lauter sollte sie nicht werden. Den Gummipin hab ich schon mal gesehen, wie bekomm ich den denn da wieder rein?
BeitragVerfasst: 28. April 2023 17:21
Beim Einbau Habe ich etwas mit einem Stock nachgeholfen, daß der Nippel wieder in das Loch kommt und mit einer Spitzzange durchgezogen.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2023 18:14
Ne du. Also klar ist Vape besser. Keine Frage. Aber das Teil soll original bleiben. Selbst die Zündung. Würde sonst die Zündspule nicht mehr ordentlich dran bekommen etc.
Ich werde da mal drüber schauen. Aber in Burgenlandkreis werde ich, zumindest mit der ETZ, erstmal nicht kommen.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2023 18:51
Wäre das, eine alternative für dich
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 1. Mai 2023 19:17
Ehrlich gesagt keine Ahnung. Ist halt ne A. Wo der Kabelbaum ja noch extra geschirmt ist etc. Damit hab ich mich noch nicht wirklich auseinander gesetzt. Aber wenn der Kabelbaum unverändert bleiben kann... denke ich, dass es ne Alternative sein kann.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2023 15:37
Eine ETZ 250A hat meines wissens ab werk den langen krümmer und damit auf 17PS gedrosselt, hast du den krümmer angekuckt?. Meine A war am anfang auch ganz lahm, nach kürzen vom krümmer auf normal länge lief sie wie meine andre ETZ's.
Hilsen fra Danmark
Poul
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
BeitragVerfasst: 2. Mai 2023 16:02
Ausgangslage entsprechend des Erstbeitrages des TE:
ETZ 250/A
Kurzer Krümmer
18 Zahn Ritzel vorn
............. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2023 22:21
War ja nur ein Angebot ?
Ich habe übrigens auch eine /A mit PD-Zündung. Die Zündspule ist trotzdem noch dran, jedoch nur Attrappe und durchgebohrt :ja: zwecks Originaloptik...
Aber eine gut eingestellte Unterbrecheranlage macht die ETZ natürlich originaler und nicht langsamer. Nur wartungsärmer.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 3. Mai 2023 08:41
Gut, eine Unterbrecherzündung muss aktuelle nicht mehr unbedingtsein, vor allem seitdem es keine guten Originalunterberecher mehr gibt. Aber die EBZA Zündung mit der 12V Lima ist doch wirklich eine zuverlässige Sache da brauchts auch keine Vape. Oder die Güsizündung um den unterbrecher zu ersetzen.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2023 09:42
Meine ebza-Zündung ist nach dem 2. Ausfall innerhalb 3 Jahren gnadenlos rausgeflogen :ja:
Seitdem "vape nur zündung" und zufr8ieden
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
BeitragVerfasst: 4. Mai 2023 19:27
Eine etz 250 läuft im Originalzustand 135 bis 140 kmh ohne umbauten und verbesserungen (verschlimmbessern) meine läuft so heute und auch vor 30 Jahren so.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Typ/Baujahr:1983
S 51 Enduro
BeitragVerfasst: 4. Mai 2023 19:36
toni-eric hat geschrieben:
Achtung ☝️ GPS?????
Meine ETZ läuft mit 18 er Ritzel 115-120km/h nach GPS.
Meine TS250/1 genauso 115 -120 GPS mit 20 Ritzel.
Hier sollten nur GPS Werte angegeben werden, alles andere ist Schatzerei anhand des Schätzeisens ?.
P.S.
Verstehe diesen Drang nach Höchstgeschwindigkeit nicht. Ist doch ne MZ da zählt für mich das Gefühl ??
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
BeitragVerfasst: 5. Mai 2023 09:45
Meine ETZ 251 bringt es mit Koffern auf 131kmh mit 20er ritzel 8baer nur wenn ich mich auf den Tak lege:), zumindest laut Tacho App. Leicht getunt von wildschrei. Aber das war einfach nur ein einmaliger Test was sie so nach 40 000 km noch so bringt und wie der Tacho einzuschätzen ist, der zeigt nämlich bei Vollgas immer nur ca 115 kmh an...Im Alltag fahre ich höchstens um die 100kmh (auf der autubahn auch mal 110), mit meinem angebauten US Muni Koffern fährt sich das schneller etwas unruhig.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2023 18:42
Themen: 88
Halte ich für ein Gerücht.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2023 19:42
ETZeStefan hat geschrieben:
Leicht Berg ab und etwas Rückenwind, aber auf keinen Fall schafften das alle.
Meine hat das nicht geschafft, nach 30 Jahren habe ich einen Teil der Ursache gefunden.
Der Ansaugrüssel hat sich warscheinlich immer zusammen gezogen.
Aber 135-140 k/mh sind nicht Standart.( Vielleicht mit Körpergröße 1,60 m und 65kg)
BeitragVerfasst: 5. Mai 2023 20:51
Themen: 104
ETZ_muffel
Also, ich fahre seit April 1984 eine ETZ 250, die Selbe.
Das Motorrad ist annähern unverändert, der Fahrer hat leider Negativtuning erfahren, Gewichtsoptimierung in die falsche Richtung halt.
Jetzt aber zum Thema, als die Karre neu war und ich über eine schlanke Silhouette verfügte, da gingen bei gutem Wetter, bergab, mit Rückenwind und Sonne im Auspuff auch mal 130. Das war aber damals schon die Ausnahme, nervig laut war es noch dazu.
Heute erreiche ich, ohne Anstieg und Gegenwind 120, die optimale Reisegeschwindigkeit sind meiner Erfahrung nach allerdings 110km/h. Mit dem 18er Ritzel (Serie) liegen dann 5k Touren an, das fährt sich entspannt.
Sicher kann man die ETZ optimieren, das zeigen u.A. die Arbeiten vom Fräskünstler klappstuhl gut. Ich für meinen Teil hätte gern mehr Drehmoment, will ich dauerhaft schneller fahren ist imho ein anderes Mopped die beste Wahl.
Wenn man sich heute eine 250er MZ mit allen Vor- und Nachteilen ans Bein bindet dann muss man auch damit leben, dass andere Moppeds halt schneller sind. Ich finde das nicht schlimm, die ETZ driftet schließlich ganz sacht ins Oldtimerlager ab.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 13:18
Es geht hier nicht darum, dass ich mit dem Teil rasen will. Ich möchte halt nur eine gut laufende Maschine und ich würde nicht sagen, dass sie gut läuft wenn 125er mit nicht mal Hälfte der Leistung sie ohne Probleme überhole können.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Liste, welche sich hier ergeben hat, durchzuarbeiten. Das werde ich dann in der nächsten Zeit mal machen!
Ich werde mir das mit der Güsi Zündung mal merken. Da das Motorrad vielleicht 500-600km im Jahr bewegt wird, sollte aber zum aktuellen Zeitpunkt die Unterbrecherzündung noch funktionieren. Wenn nicht, dann werde ich wohl auf diese umsteigen :)
BeitragVerfasst: 11. August 2023 10:35
Nach langem warten, hab ich heute die ersten Reparaturen durchgeführt. Es wurde nun doch die Güsi Zündung. Und ein neuer Wellendichtring. Nun hab ich aber wieder neue Probleme :D Also der alte Wellendichtring war durch. Teile waren rausgebrochen... also kurz um, es war Zeit diesen zu tauschen. Da die Maschine dadurch ja doch recht viel Nebenluft gezogen hatte, war der Vergaser komplett verstellt. Also Moped erstmal warm fahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie keine konstante Leistung hat. Also wenn ich normal 50 fahre, dann ruckt sie immer leicht. Es ist nicht viel, nur leicht. Entweder es hat was mit der Zündung, oder mit dem Vergaser zutun. Naja, Vergaser hab ich dann eingestellt. Von den 4 Standard-Umdrehungen der Luftschraube, war sie nur 2 draußen. Ich bin danach leider nicht mehr zu einer Probefahrt gekommen. Was mir aber aufgefallen ist. Auch wenn sie dann im Leerlauf lief, so wie es sein soll, ist sie immer ausgegangen, wenn ich etwas mehr Gas gegeben hatte. Ich musste den Griff langsam und vorsichtig drehen, bis sie so bei 3.000 Umdrehungen war, erst dann konnte ich bisschen "aggressiver" an dem Teil drehen. Hat da jemand vielleicht ne Idee zu?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
