 Betreff des Beitrags: MZ ES 150 Vape
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 16:12
ich habe eine MZ ES 150/1 und dazu eine Vape Zündung gekauft. Zündzeitpunkt ist festgelegt durch 2 Löcher MZ oder 2 andere.
Meine Frage mit den 2 Löchern für MZ lief sie nicht, nach Abblitzen habe ich gemerkt der Zündzeitpunkt ist daneben.
Mit den anderen beiden Löchern läuft sie….
Hat das „Problem“ noch jemand bzw. Ist das bekannt?
Danke
Tobi
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 150 Vape
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 16:49
Ich habe zwar eine TS 150, aber da verhält es sich ähnlich mit der VAPE. Bei mir haben die Löcher für MZ so einigermaßen gepasst, aber nicht exakt. Ich habe daher die Passfeder auf der Kurbelwelle entfernt und das Polrad auf den richtigen Zündzeitpunkt aufgesteckt. Hat zwar mehrere Anläufe gebraucht, aber nun passt es.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 18:39
Tach
Also bei meiner TS hatte alles 1zu1 gepast und muste nix ändern.
Bitte noch mal alles nach der Beschreibung/Anleitung prüfen.
mfg
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 19:12
hebinger hat geschrieben:
das hatte ich auch überlegt zu machen, aber komisch find ich es schon das die MZ Löcher bei einigen nicht lassen
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 20:49
Das liegt nicht an der Vape, sondern an der Kurbelwelle.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 21:11
Kai2014 hat geschrieben:
Falsch..Vape hat sich den Gegebenheiten nicht angepasst..
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 22:16
Nordlicht hat geschrieben:
Doch, doch, haben sie! Mittlerweile gibt es Rotoren ohne Paßfedernut. Anfangs habe ich auch mit der fehlenden Paßfederverbindung gehadert. Aber es funktioniert vollkommen unproblematisch. Sinnigerweise stelle ich die Zündung optimal passend durch Verdrehen des Polrades ein, klappt sehr präzise.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 22:33
Also die Feder ( Halbmond ) aus der Kurbelwelle raus nehmen und mit Uhr durch verdrehen der Schwungmasse die Zündung einstellen?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2023 22:42
Ja.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2023 20:49
Zur Info jetzt läuft sie, also Halbmond raus Zündung eingestellt hab ein paar Versuche gebraucht aber dann ging es, Schade das Vape sich da an die „anderen“ Kurbelwellen nicht anpasst mit Langlöchern zB
BeitragVerfasst: 24. Juni 2023 08:31
Tach
Also ich hab ja letztens eine neue Vape verbaut.
Die war noch mit der Nut für den Halbmont.
Die Lieferzeit der VaPe betrug allerding 14 Tage. (nach Geldeingang)
Einbau nach Anleitung und beim 2. Tritt lief das Grüne Monster
Super runder Lauf, und top Standgas.
