Öffnungen an MM150 Motor
Beitragvon hmt » 10. Mai 2023 17:25
Hallo ich habe hier einen MM150 Motor mit dieser Entlüftung am Gehäuse für die LiMa.
Kann die Verschlossen werden damit kein Wasser reinläuft ??
Am rechten Gehäuse sind auch noch 2 Öffnungen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Öffnungen an MM150 Motor
Beitragvon ea2873 » 10. Mai 2023 17:41
hmt hat geschrieben:Hallo ich habe hier einen MM150 Motor mit dieser Entlüftung am Gehäuse für die LiMa.
es gab die Version mit Entlüftungsschlauch von der Lima zum Ansauggummi, das ist dann später weggefallen. Dieses Loch kann man einfach verschließen.
die hinteren Öffnungen sind zur Montage der Schrauben/Muttern der hinteren Motorhalterung.
Soweit ich weiß sind die Ausstülpungen am Kettenschlauch so geformt, dass sie diese Öffnungen dann überdecken.
Beitragvon Mechanikus » 10. Mai 2023 17:45
Die im oberen Kettenschlauchstutzen wird von selbigem überdeckt, die untere ,weiter vorne sitzende benötigt einen speziellen Gummistopfen, den es aber problemlos zu kaufen gibt.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon EmmasPapa » 10. Mai 2023 17:45
Die obere Öffnung kannst Du verschließen. Da ging früher ein Schlauch zum Ansauggummi, das Teil vom Seitenkasten zum Vergaser.
Die beiden anderen Öffnungen brauchst Du beim Einbau des Motors. Sie werden dann mit Gummikappen verschlossen. Die solltest Du bei den üblichen Verdächtigen bekommen.
Beitragvon bluelagune » 10. Mai 2023 17:54
Wieso die Limabelüftung zu machen. Vorne kommt Luft rein, dort oben wieder raus.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Lorchen » 10. Mai 2023 18:09
Die Entlüftungsöffnung oben kann man verschließen, wenn die Lichtmaschine gepreßte Anschlüsse hat. Sind es die verlöteten Anschlüsse, muß die Belüftung der Lichtmaschine gewährleistet sein.
Beitragvon EmmasPapa » 10. Mai 2023 18:34
Lorchen hat geschrieben:........ gepreßte Anschlüsse.........
Zählen da auch die im oberen Bild zu sehenden bunten Baumarktquetschflachsteckhülsen? :versteck: :unknown: :runningdog:
Beitragvon hmt » 10. Mai 2023 19:22
EmmasPapa hat geschrieben:
Die sehen mittlerweile so aus
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon bluelagune » 10. Mai 2023 20:21
Ich denke Sinn der Belüftung ist hauptsächlich die Wärme der Lima abzuführen, was ich persönlich für wichtig halte. Aber jeder so wie er mag.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Mechanikus » 10. Mai 2023 22:28
Belüftung kann ja nicht schaden. Allerdings würde ich die obere Öffnung auch nicht einfach offen stehen lassen. Da kommt doch aller möglicher Schmutz und vor allem Wasser rein. Mein Vorschlag wäre: Gewinde reinschneiden, einen Stopfen (z.B. Jawa Öleinfüllstopfen) reindrehen und dafür seitlich an dem senkrechten Stutzen eine oder mehrere Bohrungen nach hinten gerichtet einzubringen.
Zuletzt geändert von Mechanikus am 11. Mai 2023 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon emzett » 11. Mai 2023 07:23
Und vieleicht noch das Rizel umdrehen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon hmt » 12. Mai 2023 17:12
Danke für den Hinweis. Das sind so herum 6mm Versatz nach aussen.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
