Aktuelle Zeit: 10. April 2026 18:17
 Betreff des Beitrags: Öffnungen an MM150 Motor
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 16:25
Hallo ich habe hier einen MM150 Motor mit dieser Entlüftung am Gehäuse für die LiMa.
Kann die Verschlossen werden damit kein Wasser reinläuft ??
Am rechten Gehäuse sind auch noch 2 Öffnungen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
 Betreff des Beitrags: Re: Öffnungen an MM150 Motor
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 16:41
hmt hat geschrieben:
es gab die Version mit Entlüftungsschlauch von der Lima zum Ansauggummi, das ist dann später weggefallen. Dieses Loch kann man einfach verschließen.
die hinteren Öffnungen sind zur Montage der Schrauben/Muttern der hinteren Motorhalterung.
Soweit ich weiß sind die Ausstülpungen am Kettenschlauch so geformt, dass sie diese Öffnungen dann überdecken.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 16:45
Die im oberen Kettenschlauchstutzen wird von selbigem überdeckt, die untere ,weiter vorne sitzende benötigt einen speziellen Gummistopfen, den es aber problemlos zu kaufen gibt.
Die obere Öffnung kannst Du verschließen. Da ging früher ein Schlauch zum Ansauggummi, das Teil vom Seitenkasten zum Vergaser.
Die beiden anderen Öffnungen brauchst Du beim Einbau des Motors. Sie werden dann mit Gummikappen verschlossen. Die solltest Du bei den üblichen Verdächtigen bekommen.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 16:54
Themen: 97
Wieso die Limabelüftung zu machen. Vorne kommt Luft rein, dort oben wieder raus.
LG
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 17:09
Die Entlüftungsöffnung oben kann man verschließen, wenn die Lichtmaschine gepreßte Anschlüsse hat. Sind es die verlöteten Anschlüsse, muß die Belüftung der Lichtmaschine gewährleistet sein.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 17:34
Lorchen hat geschrieben:
........ gepreßte Anschlüsse.........
Zählen da auch die im oberen Bild zu sehenden bunten Baumarktquetschflachsteckhülsen? :versteck: :unknown: :runningdog:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 18:22
EmmasPapa hat geschrieben:
Die sehen mittlerweile so aus
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 19:21
Themen: 97
Ich denke Sinn der Belüftung ist hauptsächlich die Wärme der Lima abzuführen, was ich persönlich für wichtig halte. Aber jeder so wie er mag.
LG
BeitragVerfasst: 10. Mai 2023 21:28
Belüftung kann ja nicht schaden. Allerdings würde ich die obere Öffnung auch nicht einfach offen stehen lassen. Da kommt doch aller möglicher Schmutz und vor allem Wasser rein. Mein Vorschlag wäre: Gewinde reinschneiden, einen Stopfen (z.B. Jawa Öleinfüllstopfen) reindrehen und dafür seitlich an dem senkrechten Stutzen eine oder mehrere Bohrungen nach hinten gerichtet einzubringen.
Zuletzt geändert von Mechanikus am 11. Mai 2023 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2023 06:23
Und vieleicht noch das Rizel umdrehen
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 12. Mai 2023 16:12
Danke für den Hinweis. Das sind so herum 6mm Versatz nach aussen.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Schorsch W und 109 Gäste
