Anlasser
Anlasser
Beitragvon Mzette » 10. Mai 2023 17:20
Hier steht schon einiges über Elektroanlasser ETZ 250 aber:
für die Simsen gibt es komplette Umrüstsätze für Elektrostarter. Kommt mir aber bitte nicht mit: EtZ MUSS man ankicken. Wenn ich das Problem nicht löse, war’s das mit MZ fahren. Nach einem Sturz fehlt die Kraft im Bein. Meine ETZ 250/300 lies sich noch nie „einfach“ ankicken. (Ursache?).
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik BW, Bj. 1986
und dann noch eine cmx 450c :), Bj. 1986
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon DWK » 10. Mai 2023 17:39
Für die MZten gibt es keine fertigen Lösungen, da mußt du dir selber was basteln.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 10. Mai 2023 17:42
Danke, hab ich mir fast gedacht. Wird wohl suf ein anderes Moped hinauslaufen.
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon ea2873 » 10. Mai 2023 17:44
Mzette hat geschrieben:Hier steht schon einiges über Elektroanlasser ETZ 250 aber:
eine einfache Möglichkeit zur Umrüstung sehe ich leider nicht.
Vorschlag:
1. klären warum sie so schwer zum Ankicken ist und Ursache beheben.
2. es gibt Leute die kicken auch mit dem anderen Bein an
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 10. Mai 2023 18:04
Mir ist meine Antwort weggeflutscht?
Kicke lange mit links. Evtl. muss ich prüfen lassen, warum es so schwer geht. Stehe mit meinem Gewicht auf dem Hebel und er geht nur ungnädig runter. Der Motor ist gerade zerlegt. Kurbelwelle im Mors. Dann könnte man nachsehen, welche Ursache es hat. Habt ihr Vorschläge?
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon beerdrinker » 10. Mai 2023 19:03
Meine ETZ 300 hatte lange Zeit eine viel zu große Leerlaufdüse. Das ging auch sehr schwer. Seit ich Schauma nehme die richtige drin habe, springt sie fast von alleine an.
Will sagen, vielleicht ist deine auch zu fett eingestellt. Kommt dann noch der Kaltstarthebel dazu, geht es noch schlechter.
beerdrinker
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 10. Mai 2023 19:08
Habe einen Mikuni 30-83. Leerlaufdüse 40.
Ich werde es susprobieren, wenn der Motor fertig ist. Erst einmal Dank!
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon dscheto » 10. Mai 2023 21:34
Für los und wieder zurück, ohne Zwischenhalt, wie wäre es denn damit?
dscheto
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 11. Mai 2023 01:07
was ist das?
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon Der Harzer » 11. Mai 2023 07:30
Ein Anlasser :D
Mit dem Hinterrad drauf fahren, Gang rein Vorderradbremse ziehen, Anlasser anschalten und schon startet dein Moped.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: Anlasser
Beitragvon EmmasPapa » 11. Mai 2023 08:30
Kwasi anschieben im Stand.......
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 11. Mai 2023 09:28
Cool! Wer denkt sich sowas aus?
Wie gross, wie schwer und wie wird das Ding angetrieben. Batterie? Wo kann ich den Mobil-Anlasser (feiner Name für das Teil, patentieren lassen?) erwerben?
Dann kann ich mein Gespann weiterfahren!
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon Mechanikus » 11. Mai 2023 09:41
Das Folgende bitte nicht als Bevormundung auffassen:
Man kann bei einem Zweitakter bis 300 ccm auch als leichte, untrainierte Person das Antreten lernen. Dazu muß man aber das Wissen um einige Tricks erwerben, die dann die bloße Kraft ersetzen müssen. Wenn man es beherrscht, lacht man nur noch darüber, wie man sich früher so schinden konnte.
Mir ging es letztes Jahr so, daß ich mir eine mörderische Zerrung im rechten Oberschenkel zugezogen habe. Und zwar beim Antreten meiner 175er, die aufgrund einer schleichend defekt gewordenen Zündspule mehrmaliges kräftiges Treten erforderte. "Dank" einiger verschlissener Zähne am Kickstartersegment blockierte der Starttertrieb plötzlich, als ich gerade mit vollem Engagement reintrat. Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis sich mein Kickstarterbein wieder erholt hat. Notgedrungen habe ich mich auf links treten umgewöhnt, wobei man sagen muß, daß typisch deutsche Motorräder (also mit Kickstarter links) ganz klar für das Antreten bei neben dem Fahrzeug stehendem Fahrer konstruiert sind. Für das ungewohnte Antreten war das Wissen für ein leichtes Starten eine große Hilfe.
Wenn es jemand interessiert, würde ich dazu einen Fred aufmachen (hier geht es dann ja doch etwas am Ursprungsthema vorbei).
Mechanikus
Themen: 32
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 11. Mai 2023 09:54
hu, ich fahre seit 1998 MZetten?
Nun bin ich 76 Jahre alt, mit angeditschten Knien (Treppen hoch gefallen, zu schnell) und gedenke, solange ich fit bin, weiterzufahren. ? Pech.
Beim genauen ansehen des Fotos sehe ich ein Kabel. Das System ist gut, aber ohne Strom in der Stadt nicht praktikabel. Trotzdem Dank!
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon EmmasPapa » 11. Mai 2023 09:55
@Mechanikus
Ja bitte, bin neugierig. Und vielleicht schwinden mir auch mal die Kick-Kräfte.
Re: Anlasser
Beitragvon pionierbw » 11. Mai 2023 10:18
Mzette hat geschrieben:hu, ich fahre seit 1998 MZetten?
Servus, da ist doch ein ganz normaler Winkelschleifer dran, die gibt es doch jetzt auch mit Akku. Da kann man sich eine mobile Variante bauen.
Oder gleich den Drehzahlmesser Antrieb modifizieren damit man den Winkelschleifer dort ansetzten kann.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Re: Anlasser
Beitragvon Konstantin » 11. Mai 2023 11:07
Es gab mal schon das Thema hier, zumindest mit einer Idee... aber wirklich praktikabel klingt das nicht: viewtopic.php?t=11986
Und das es keinen Umbausatz für die MZetten gibt liegt einfach vor allem daran weil i.d.R. das ankicken kein Problem ist - im Unterschied z.b. zur XT/SR500 für die es mittlerweile einen guten aber aufwändigen und teuren Anlasserbausatz gibt.
Aber eine gut eingestellte MZ ETZ 250/251 mit BVF Vergaser lässt sich wirklich ohne Kraftaufwand ankicken.
Also da müsste erstmal wirklich geschaut werden ob Vergasereinstellung und Zündung wirklich stimmen. Wenn ein Unterbrecher noch drin ist würde ich auf elektronisch umstellen, gute Zündspule, neues Zündkabel/Kerzenstecker bewirken viel, da geht oft viel Zündenergie verloren. Ich persönlich bin von der NGK Iridiumkerze sehr angetan, sie verölt nicht, das Anspringverhalten ist meiner Ansicht nach eindeutig besser und sie ist seit 3,5 Jahren im Motor ohne das ich da nachschauen musste.
Zündungseinstellung: Ich habe z.b. die Vorzündung einen Hauch zurückgenommen (also etwas weniger Vorzündung, der Motor läuft sanfter und ist leichter anzukicken.
Wichtig ist aber vor allem das Verfahren damit sie beim 2 Kick da ist:
Bei normalen mittleren Temperaturen mache ich es so: Benzinhahn auf, Choke ziehen und ohne Zündung einmal treten. Dann Choke rausnehmen, Zündung an (ohne Licht - weil einfach etwas mehr Power bei der Zündkerze ankommt), einmal kicken und sie läuft. Das funktioniert fast immer. Wenn der Choke drin bleibt ist das bei den meisten Temperaturen zu fett und sie geht dann fast aus oder springt deutlich schwerfälliger an.
Wenn es kalt ist (also um 0 Grad und kälter), bleibt der Choke drin wenn mit Zündung gekickt wird - aber auch nur ein paar Sekunden, dann kann er wieder raus.
Wenn es dann richtig warm ist ist das Verfahren am besten so: Der Choke bleibt ganz aus dem Spiel, es wird ohne Zündung 2-3mal vorgekickt (das reicht wenn man das ohne großen Kraftaufwand macht, ganz entspannt), dann Zündung an und sie ist auf den ersten Kick da. Wichtig auch hier ohne Licht, weil dann einfach etwas mehr Power bei der Zündkerze ankommt.
Wenn eine gut eingestellte MZ erstmal warm gelaufen ist, muss sie auf den ersten Tritt ohne Mühe anspringen - sonst stimmt was nicht.
Im Sitzen mit dem linken Fuss ankicken ist mit der MZ ETZ kein so großes Vergnügen (dafür ist sie einfach nicht konstruiert), geht aber auch wenn sie mal an der Ampel ausgehen sollte. Da hilft es mit dem Fuss erstmal etwas die Kompression suchen, den Kickstarter wieder hochkommen lassen und dann kicken, das geht deutlich besser als wenn man einfach so drauftritt - da hilft es wenn man vorher mal eine Yamaha SR 500 gehabt hat...da war das Kicken eine etwas größere Herausforderung, aber auch da war die Technik die halbe Miete (dreiviertel sogar würde ich sagen...) .
Mein ehemaliges Uralgespann habe ich mit dem linken Fuss angekickt, mit dem rechten stand ich auf der fussraste, damit konnte man am meisten energie auf den Starter bringen, aber das liegt natürlich an der anderen Art des Kickstsartermechanismus bei einem Längsläufer. Aber vielleicht kann man sich da mal was ähnliches m bei der MZ antrainieren... muss ich selbst mal ausprobieren.
So... das habe ich gleich mal gemacht das ankicken mit dem linken Fuß: Ich abe es gemacht ähnlich wie bei der Ural: Maschine ist auf dem Hauptständer; sich frontal sich vor die Maschine stellen, Hände entspannt an den Lenker und dann kicken. Auch hier geht es besser wenn man die kompression sucht , den Kickstarter zurückgehen lässt und dann erst tritt.
Es geht auch ohne das die Maschine auf dem Hauptständer steht, aber es fühlt sich weniger safe an. also falls mal mein rechtes Bein ein Problem hat weiss ich das es auch so geht.
-- Hinzugefügt: 11/5/2023, 10:34 --
Noch etwas: meine MZ habe ich von meinem Vater geerbt. Der tat sich mit dem Ankicken auch immer etwas schwer und hat oft geflucht dabei, der trat da immer ohne System draufrum mit viel Kraftaufwand - denn wenn man dann den richtigen Moment verpasst hat, ist schnell zuviel Benzin im Kurbelgehäuse und zu guter letzt musste er dann anschieben. Das habe ich bei der ETZ 251 noch nie machen müssen. Angeschoben habe ich nur die TS 150 wenn die Batterie alle war auf der Zündschloss Position 5...
Hier noch ein Tipp wenn ein Zweitakter doch mal richtig abgesoffen ist: Mit Zündung Vollgas geben und treten bis sie anspringt, das funktioniert eigentlich immer.
Konstantin
Re: Anlasser
Beitragvon g-spann » 11. Mai 2023 12:04
Konstantin hat geschrieben:...
...wenn man den Benzinhahn zumacht, habe ich so in Erinnerung... ;D
Re: Anlasser
Beitragvon Konstantin » 11. Mai 2023 12:20
g-spann hat geschrieben:[
Benzinhahn zumachen wenn abgesoffen, ist natürlich die erste Maßnahme...
Konstantin
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 11. Mai 2023 14:52
Danke dir! Im Moment fährt sie nicht, Motorschaden. Ätz..
Kurbelwelle. Vielleicht hängt es damit zusammen.
dass sie so schwer anging. Ich werde eure Tipps weitergeben.
Ich fahre seit 1992 Motorrad. Mit meinen Hondas hatte ich nie Probleme. Eine bis 60 000 km gefahren, diese cmx 450 c läuft noch mit 67 000 km steht beim TÜV. Schwalbe ca. 20 000 km, Duo ca. 5000 km.
MZ Gespann 2 70000 km.
Das erste Gespann ca. 30000 km.
Mit keinem Ostfahrzeug hatte ich soviel Ärger wie mit dem jetzigen Gespann. Nun gut! Da muss ich jetzt durch. Ärgerlich, sie ist seit einer Woche durch den TÜV. Die gesamte Technik ist auf dem neuesten Stand, . Vape, Mikuni usw. usw. siehe in meinem ersten Tread!).
So, nun werde ich dieses Thema beenden. Werde noch wuschig? Will im Moment nix mehr hören von ETZ????? & Co.
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon Konstantin » 11. Mai 2023 16:41
Den Frust kann ich verstehen, aber z.b meine MZ ist ausgesprochen zuverlässig, der Motor wurde 1992 von Wildschrei generalüberholt, seitdem sind weitgehend störungsfreie 45 000km zusammengekommen und der motor klingt immer noch super. Einziges mechanisches Problem war ein kaputtes Kupplungsdrucklager, ansonsten ein paar Elektrikkleinigkeiten.
Was ich damit sagen will wenn der ETZ Motor einmal gut gemacht wurde dann läuft er auch.
Du hast ja einiges geändert, wie Vape etc. da kann sich ach schon der Fehlerteufel einschleichen. Aber der Kickstarter muss flutschen sonst stimmt da was nicht. Ich würde mir jemand suchen der sich mit MZ überholung wirklich auskennt, da gibts doch so einige Kleinigkeiten wo was schief gehen kann
Konstantin
Re: Anlasser
Beitragvon Mzette » 11. Mai 2023 20:39
Hey, Konstatin, das sind ja tröstende Worte. Ich werde mich schon wieder beruhigen. Im Moment allerdings beisse ich in die Tischkante. Heute hat mir jemand aus meinem Rucksack mein Leben gestohlen. Das wird teuer. Kfz Papiere, Ausweis! Geldbüddel, Bankzugänge, alles futsch. Nun isses so weit: Ich lache mir einen Ast über soviel Pech! ?
Aber meine Honda ist Dienstag getüvt? -Freiheit!!
Mzette
Re: Anlasser
Beitragvon dscheto » 12. Mai 2023 20:52
Die gezeigte Eigenbau-Starthilfe wird im Motorrad-Rennsport verwendet (fast ausnahmslos ohne Anlasser), es reichen stabile 230 Volt oder ein gutes, träge abgesichertes Stromaggregat. Eingeschaltet wird die große Flex per seperatem Fußschalter. Das Foto wurde im Oktober 2021 auf dem Flugplatz Lärz gemacht, Gleichmäßigkeitsrennen des ADMV der Vereine, auch mit Vertretern aus Berlin.
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2023 20:06 --
pionierbw hat geschrieben: ...
Ich kenne nur kleine, keine großen 230er mit Akku, gibt es welche? Die haben ein hohes Anfangsdrehmoment und ziehen entsprechend, bringen das Akkus?
Zum 2. Satz: Ich glaube, das gibt Kleinholz ... :roll:
dscheto
Re: Anlasser
Beitragvon Steffen G » 12. Mai 2023 21:56
Hallo!
Ein guter Freund von mir hat aktuell auch den Schicksalsschlag bekommen,
rechtes Knie kaputt. Linkes nicht viel besser. Der ist knapp 60, einfach so, ohne Vorwarnung, ohne grössere Unfälle, einfach so.
So eine :kotz:
Er hat mühevoll über Jahre seine AWO aufgebaut, den Motor vergrössert (was die Startproblematik zusätzlich noch verschärft).
Wahrscheinlich wird er nie wieder ein Motorrad antreten können.
Da ist nun auch die Überlegung, dem irgendwie zu helfen. Mit einer Idee...
Sch... egal, wie es am Motorrad aussieht.
Irgendwie eine Akkuflex mit hoher Leistung, die über eine Reibrolle das Hinterrad andreht, wenn die Karre auf dem Ständer steht?
Mit einem ausziehbarem Hebel andrücken?
Muss doch irgend eine Lösung geben,
bei den vielen und auch alten Motorradfahrern auf der Welt!!! ?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Anlasser
Beitragvon dscheto » 12. Mai 2023 22:10
Steffen, ein anderes Modell wählen, vergiß MZ oder Awo. Warum das Rad neu erfinden? Ich stand vor der Wahl, 2,5er MZ oder BMW, der Anlasser und mehr Leistung gaben bei mir den Ausschlag! Den Kickstarter der BMW benutze ich nur noch zur Ventileinstellung.
Zuletzt geändert von dscheto am 12. Mai 2023 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
dscheto
Re: Anlasser
Beitragvon Mainzer » 12. Mai 2023 22:18
Und was macht der Kollege, wenn er unterwegs ist und die Kiste ausgeht? Oder er tanken muss?
Schleppt er immer die Flex mit Aufsatz mit?
Re: Anlasser
Beitragvon dscheto » 12. Mai 2023 22:21
Er bittet um Hilfe, anschieben war früher gängig, man sprach noch miteinander und half sich gegenseitig.
dscheto
Re: Anlasser
Beitragvon Steffen G » 12. Mai 2023 22:32
dscheto hat geschrieben:Steffen, ein anderes Modell wählen, vergiß MZ oder Awo. Warum das Rad neu erfinden? Ich stand vor der Wahl, 2,5er MZ oder BMW, der Anlasser und mehr Leistung gaben bei mir den Ausschlag! Den Kickstarter der BMW benutze ich nur noch zur Ventileinstellung.
Ja, ist natürlich alles logisch und richtig.
Aber mein Bekannter ist seit mindestens 30 Jahren Stammgast auf vielen AWO-Treffen,
wenn der da mit einer BMW ankommt, kann er die neben den Dixi´s an der Kotzecke hinstellen. :(
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Anlasser
Beitragvon Dieter » 12. Mai 2023 22:36
Dann würde ich doch lieber zu einer Rotax, Skorpion oder ähnlichem raten wenn es eine MZ sein soll. Selbst das anschieben mit Hilfe sollte für ihn dann ein Problem mit kaputtem Knie sein. Ein falscher Tritt und schon dampft die Sch...
Mein Knie ärgert auch schon länger. Ist aber noch nicht wirklich ein Problem. Aber hin und wieder trete ich auch mal verkehrt auf und brauche dann einen Augenblick Erholung. Wenn es nicht mehr geht würde ich mich nicht auf solche Experimente einlassen.
Ich hatte mal einen Kollegen der auch immer mit seiner Frau zusammen gefahren ist. Beide mit einer 2-Takt Emme. Sie konnte die auch nicht ankicken. Also hat er immer erst Ihre angekickt und ihr dann gegeben. Danach hat er dann seine angekickt. War umständlich, hat aber geklappt. Halt nur nicht alleine. Also begleitetes Fahren.
Re: Anlasser
Beitragvon Mainzer » 12. Mai 2023 22:49
Wenn die Leute auf dem AWO Treffen so intolerant sind, kann er froh sein, da nicht mehr hinzufahren.
Re: Anlasser
Beitragvon Steffen G » 13. Mai 2023 00:00
Mainzer hat geschrieben:Wenn die Leute auf dem AWO Treffen so intolerant sind, kann er froh sein, da nicht mehr hinzufahren.
Na so schlimm wird es nicht werden, den kennt da jeder.
Aber sein Leben bestand bisher überwiegend nur aus Familie Arbeit und AWO.
Und er hat jetzt die letzten Jahre an der AWO gebaut und konstruiert. Und das edel gemacht.
Dann ist er mal ein Jahr damit gefahren, und nun geht es nicht mehr....
Das tut mir echt leid für den Jens.
Als er mir das am Telefon gesagt hat, war der Tag für mich gelaufen. Noch dazu, weil das so ein feiner Mensch ist.
Das mit dem Anschieben lassen, und antreten lassen, das kennt er auch. Musste er ja aktuell notgedrungen machen (lassen).
Aber man kann sich ja nicht darauf verlassen dass immer hilfsbereite Leute anwesend sind.
Also irgend eine clevere Lösung wäre schon nicht schlecht...
Technisch gesehen wäre es wohl schon das einfachste, irgendwie das Hinterrad durch einen Akku gespeisten Elektromotor anzudrehen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Anlasser
Beitragvon Dieter » 13. Mai 2023 00:48
Da könnte er auch versuchen sich etwas mit einem Anlasser am Hinterrad zu basteln. Da gibt es auch bei Gespannen solche Bastellösungen zum Rückwärtsfahren.
Re: Anlasser
Beitragvon oldie » 13. Mai 2023 11:37
Das Problem kenne ich leider gut:
Ich kann meine Motorräder wegen Knie-/Hüftproblemen nicht mehr ankicken.
Meine Versuche, die Motoren technisch zu optimieren, um sie leicht ankicken zu können, sind gescheitert.
Meine Lösung des Problems: Ich verkaufe sie und steige auf Motorräder mit Anlasser um.
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Re: Anlasser
Beitragvon Nightcrawler » 13. Mai 2023 12:21
Mein erster Gedanke ging direkt in Richtung Dekompressionsventil.
Das wäre sogar ziemlich einfach umzusetzen.
Wahrscheinlich aus tausend Gründen totaler Blödsinn - falls (oder wenn) es bei mir aber mal soweit ist, würde ICH in diese Richtung experimentieren.
Allerdings springt meine TS in der Regel auf den ersten Kick an - außer natürlich auf Treffen, an Eisdielen usw. :mrgreen:
Schönen Gruß, Stefan!
möhnesee-touringfreunde.de
Skorpion Traveller
DKW RT200/2
Simson KR51/2l
Simson S53
Simson SR50 Elektroumbau
Nightcrawler
Re: Anlasser
Beitragvon Mechanikus » 13. Mai 2023 12:47
oldie hat geschrieben:Das Problem kenne ich leider gut:
Das ist keine adäquate Lösung!
Nightcrawler hat geschrieben:Mein erster Gedanke ging direkt in Richtung Dekompressionsventil.
Das wiederum ist eine sehr gute Idee! Meine DKW mit Dekompressionsventil kann jedes Kind antreten, wenn es begriffen hat, wie das geht. Im Falle einer AWO ließe sich ein Ventilausheber mit verhältnismäßig geringem Aufwand drankonstruieren.
Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt: Ich habe mal vir Jahren einen Bericht gelesen über einen BMW R26 Fahrer, dessen Frau auch mit dem Motorrad fahren wollte/sollte. Der hat einen Isetta-Motor, der über 300 ccm und einen elektrischen Anlasser verfügt, eingebaut. Das brachte mich auf die Idee, daß sich im Falle einer AWO sicherlich mit BMW Teilen ein Anlasser realisierten ließe... sicher ist es ein ziemliches Projekt.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Anlasser
Beitragvon Fit » 13. Mai 2023 12:51
Ein Dekompressionsventil macht meines Erachtens bei der Zweitakt-MZ keinen Sinn aus diesen Gründen:
- es fehlt die Schwungmasse
- das Kicken ist nicht so gleimäßig und "rund" wie ein ständig drehender Anlasser.
- ein in den Brennrum ragendes Ventil stört den Brennablauf (Flammfronten)
Meine LS 650 hatte eins. Die 500ccm Einzelhubräume und Startunwilligkeit einer meiner Tausender habe ich mit mehr "Ambär" auf die Sprünge geholfen :tongue:
Fit
Re: Anlasser
Beitragvon Mechanikus » 13. Mai 2023 17:42
Das würde ich nicht so verbissen sehen. Ein genau radial im Brennraum eingebautes Dekompressionsventil ragt nur so minimal in denselben hinein, daß eine Beeinflussung der Verbrennung wohl nicht zu bemerken sein wird. Es gibt ja viele Zweitakter mit Dekompressionsventil, die einwandfrei laufen.
Abgesehen davon bin ich der Meinung, daß ein solches sehr hilfreich sein kann, eben weil die Schwungmasse des Motors geringer ist als beispielsweise bei alten Vorkriegsmaschinen. Man nimmt dann beim Antreten auf dem ersten Wegstück des Starters viel Widerstand heraus, was den Anlaßvorgang letztlich erleichtert.
Darüber hinaus ist der Anlaßvorgang zwischen E-Start und Kickstart kaum zu vergleichen. Schließlich dreht der Anlasser (von Pendelanlassern einmal abgesehen) den Motor einfach nur quasi mit Gewalt durch, mit einer Drehzahl ,die im Kickstart kaum möglich wäre. Dafür läßt sich hier besser tricksen, sei es mit Dekompressionsventil, sei es mit federndem Tritt gegen Kompression ohne Zündung und noch anderen Dingen.
Mechanikus
Themen: 32
Re: Anlasser
Beitragvon pionierbw » 15. Mai 2023 10:26
dscheto hat geschrieben:Die gezeigte Eigenbau-Starthilfe wird im Motorrad-Rennsport verwendet (fast ausnahmslos ohne Anlasser), es reichen stabile 230 Volt oder ein gutes, träge abgesichertes Stromaggregat. Eingeschaltet wird die große Flex per seperatem Fußschalter. Das Foto wurde im Oktober 2021 auf dem Flugplatz Lärz gemacht, Gleichmäßigkeitsrennen des ADMV der Vereine, auch mit Vertretern aus Berlin.
Die gibt es mit Akku von eigentlich fast jedem Hersteller (Bosch, Metabo, Makita, Milwaukee und auch Einhell).
Die meisten haben dann 2 Akkus.
Der Drehzahlmesserantrieb müsste halt komplett weg aber theoretisch sollte die Kurbelwelle die Belastung an der Stelle aushalten.
Man muss ja darüber fürs anlassen keine 30Nm aufbringen und einleiten. Eventuell kann man es ja mit einem Deko-Ventil kombinieren?
pionierbw
Re: Anlasser
Beitragvon Simmefahrer97 » 15. Mai 2023 13:22
Wäre an der Stelle nicht ein Gerät sinnvoll, das eine nicht ganz so hohe Drehzahl hat?
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Re: Anlasser
Beitragvon Spass77 » 15. Mai 2023 15:24
Meine Akkuflex ist so lahm, dass ich sie immer im Schwung halten muss um was zu flexen.
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Kraft da für einen Motorstart ausreicht.
Warum also nicht gleich einen Anlasser als Grundlage nehmen?
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Re: Anlasser
Beitragvon dscheto » 15. Mai 2023 19:13
Lars, die Drehzahl des Anlassers ist zu gering für ein Hinterrad, man bräuchte eine große Übersetzung die wieder Kraft kostet. Ein Anlasser hat nur ca. 0,7 kW.
dscheto
Re: Anlasser
Beitragvon kachelofen » 15. Mai 2023 19:54
dscheto hat geschrieben:Ein Anlasser hat nur ca. 0,7 kW.
Was aber reicht um nen klein 4 Zylinder Falschtakter anzuschmeissen.
Bei einer 250er sollte ein Anlasser auf der Kickstarterwelle gehen, auf Grund der Konstuktion. Problem ist nur das der dann seitlich aus dem Motor ragen würde, das stört. Leistungsmässig sollte ein kleiner Anlasser von sonen Jabsending reichen sollte.
kachelofen
Re: Anlasser
Beitragvon Matthias-Aw » 15. Mai 2023 21:35
Also ich hatte mal Anlasser und Zahnrad von einer Kawa rumliegen und ein Paar "Gedankenspiel" ala S51 Anlasser gemacht. Die Idee war den Quer vor den Motor zu Legen und den Halter am Elektrikdeckel anzuschweißen. Die "Limabeule" absägen. Vape rein und das Zahnrad mit einer Abstandsscheibe von den Limadeckel legen. Dann müsste da noch eine Abdeckung drüber... Im Prinzip wäre das gegangen. Nur der Zahnkranz war vom Durchmesser zu klein, hätte man auch anfertigen müssen. Und sah rech blöd aus statt der "Limabeule da was Frühstücksteller großes rundes zu haben...
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Anlasser
Beitragvon Mechanikus » 15. Mai 2023 21:48
Das ist eine vielversprechende Idee. Sehr viel anders wird es der Logik nach auch nicht funktionieren. Wo sonst will man den Anlasser unterbringen?
Mechanikus
Themen: 32
Re: Anlasser
Beitragvon EmmasPapa » 15. Mai 2023 22:47
Mechanikus hat geschrieben:........ Sehr viel anders wird es der Logik nach auch nicht funktionieren. Wo sonst will man den Anlasser unterbringen?
Da wäre noch der Dynastarter als Gedanke.......
Re: Anlasser
Beitragvon Matthias-Aw » 15. Mai 2023 23:05
Da hatte ich auch schon mal an den vom Tatran S125 gedacht aber mir ist noch keiner zwischen die Finger gekommen obwohl ich auf Teilemärkten die Augen auf halte. Sind wohl echt selten zu bekommen. Ne 250er wird der wohl nicht drehen. 150er villeicht... Falls jemand wen kennt...Durchmesser wäre mal Interessant... nur um die Neugier zu befriedigen.
-- Hinzugefügt: 15/5/2023, 22:10 --
Mechanikus hat geschrieben:Das ist eine vielversprechende Idee. Sehr viel anders wird es der Logik nach auch nicht funktionieren. Wo sonst will man den Anlasser unterbringen?
Irgendwie mit einem Zwischenrad auf das große Tellerrad und oben unter dem Vergaser... Wäre noch eine Möglichkeit. Der den ich von der Kawa hatte lief ursürunglich auch im Öl. Aber das wäre mechanisch (für mich :-) ) viel aufwendiger als die Trockenvariante.... Und kann sein das das Zwischenrad pfeift wie ein Rückwärtsgang...
Matthias-Aw
Themen: 87
Re: Anlasser
Beitragvon larynx » 15. Mai 2023 23:28
Und was wäre mit eine Art anreißhebel wie beim Krause Duo? Bauen sich doch auch welche an die Schwalbe oder den Star? Aufnahme unten angepasst und vape Zündung? Dann sollte das doch gehen…
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Re: Anlasser
Beitragvon Spass77 » 16. Mai 2023 12:57
Ich habe neulich gesehen, wie Panzer manuel gestartet werden.
Eine Art Schwungmasse wird mit einer Kurbel auf Touren gebracht und dann mittels einer Kupplung auf die Kurbelwelle übertragen.
Vielleicht kann man so etwas in klein konstruieren.
Spass77
Re: Anlasser
Beitragvon EmmasPapa » 16. Mai 2023 13:05
Spass77 hat geschrieben:Ich habe neulich gesehen, wie Panzer manuel gestartet werden.
Was war das denn für ein Panzer-Typ. Bei dem, welchen ich fahren durfte/musste, es stammte aus den 1960ern, war so eine Möglichkeit nicht mehr vorgesehen.
Re: Anlasser
Beitragvon Spass77 » 16. Mai 2023 13:12
Schau mal.
Ich hoffe, ich darf den Link hier einstellen.
https://youtu.be/YN_PWX7uDSw
Was das genau für ein Panzer ist, das weis ich nicht.
Aber sicher ein Vorkriegsmodell.
Ich finde die Technik schon sehr interessant.
Spass77
Mitglieder in diesem Forum: mztirol und 6 Gäste
