Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
radiouwe
Betreff des Beitrags: Seitenständer für ES Verfasst: 24. Mai 2023 22:38 |
Beiträge: 305 Wohnort: Dresden Alter: 56
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken, evtl. der ES 175 einen Seitenständer zu gönnen. Dazu folgende Frage an diejenigen, welche bereits Seitenständer benutzen. -Besser ein selbsteinklappendes Modell mit zwei Federn? -Gute Erfahrungen (Passgenauigkeit/Rohrlänge) mit welchem Modell/ Vertrieb? -Gab es früher mal ein originales Teil aus der Konsumgüterproduktion VEB ... Danke und Grüße.
Nach oben |
Steinburger
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 25. Mai 2023 01:45 |
Beiträge: 533 Wohnort: nördl. Oberpfälzer Wald Alter: 45
Original gabs das. Kam glaub aus dem Geländesport.
Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 25. Mai 2023 05:46 |
Beiträge: 3815 Wohnort: Werther Alter: 47
Entweder ein Original (ja, die gab's) mit dem Risiko, beim TÜV (nuch ohne Grund) ggf Probleme zu kriegen, oder halt einen mit zwei Federn.
Mutschy
Nach oben |
Munin
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 2. Juni 2023 08:30 |
Beiträge: 722 Wohnort: Sondershausen (Th) & Dietersheim b. Eching (BY) Alter: 43
Den Seitenständer gab es als original MZ Zubehör ab 1969 für die ETS. Passen tut der an alle MZ, außer RT, BK und frühe kleine ES. Für die ETZ 250 ist er dann etwas anders, passt aber auch. Dieser Seitenständer kann also ohne probleme auch an die ES 175 gebaut werden. Der wird sogar noch nachgebaut, mit einer- und auch TÜV-konform mit zwei Federn. Einfach mal im Netz danach suchen. Die Geländesportseitenständer haben damit nichts zu tun und werden zudem nicht an der Hinterradachse, sondern in der Fahrzeugmitte befestigt, da die /G-Modelle keinen Hauptständer haben.
Grüße Georg
Nach oben |
radiouwe
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 2. Juni 2023 21:41 |
Dankeschön! Das ist doch mal eine brauchbare Antwort. Den abgebildeten Typ habe ich auch schon im Angebot gesehen. Freundliche Grüße!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 3. Juni 2023 10:07 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17240 Wohnort: Gransee Alter: 63
Ich bin gar kein Fan von den selbst einklappenden Teilen. Man kann die alten Teile auch tüvgerecht verwenden, wenn man ein wenig Gehirnschmalz investiert und einen Schalter für die Zündunterbrechung anbaut. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber die Karre steht besser/sicherer.
Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 4. Juni 2023 19:06 |
Dagegen spricht wieder harter Einsatz bei schwacher Feder, der Ständer schwingt und Du hast Zündaussetzer. Grüße
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 4. Juni 2023 19:18 |
Moderator |
dscheto hat geschrieben: Dagegen spricht wieder harter Einsatz bei schwacher Feder, der Ständer schwingt und Du hast Zündaussetzer. Grüße Sehr theoretiisch ... An meiner Guzzi California bin ich jahrelang so gefahren, und der Faulenzer der Guzzi hat eine wirklich gewaltige Ausladung. Auch bei anderen Maschinen - und das waren so einige - hatte ich zumindest dieses Problem noch nicht. Außerdem ist es eine Abwägung - wie viel wahrscheinlicher rutscht dir der Bock vom selbst einklappenden Seitenständer oder wie oft wird dadurch die Zündung aussetzen. Letzteres wird wohl deutlich weniger oft passieren ...
Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 4. Juni 2023 19:52 |
Äpfel und Birnen - hier ging es um MZ, klapp den Statischen mal an der Hinterachse ein, falls Du Dich schon raufgeschwungen hast (bequemer Aufstieg). So lange Beine habe ich nicht. Grüße
Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 4. Juni 2023 20:29 |
Beiträge: 2723 Wohnort: Gresse Alter: 55
Ich bin gar kein Fan vom Seitenständer an der Hinterachse, das der denkbar schlechteste Punkt für einen Ständer. Ich habe mir, nach Vorlage von unserem Micha, eine Halterung für die Soziusraste gemacht. Die MZ steht damit viel stabiler.
Nach oben |
dscheto
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 4. Juni 2023 21:49 |
Das ist eine gute Idee! Zumal der Originale als ungefederte Masse jede Schwingung der HA mitmacht (Kopfsteinplaster, Schlaglöcher), da käme ein Reedkontakt oder Mikroschalter bei schwacher Feder sehr schnell an seine Grenze. Bei Rahmenanbringung, gefederte Masse, sind wesentlich weniger Spitzen. Ein stabiler, auffälliger Druckschalter wäre mal, aus opt. Gründen, außen vor. Nix ist vollkommen, alles hat eine gewisse Berechtigung. Bei der /A z. Bsp. geht es nur an der HA wegen der Tasche. Grüße
Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 5. Juni 2023 06:24 |
Beiträge: 3388 Wohnort: Dresden Alter: 49
DWK hat geschrieben: Ich bin gar kein Fan vom Seitenständer an der Hinterachse, das der denkbar schlechteste Punkt für einen Ständer. Ich habe mir, nach Vorlage von unserem Micha, eine Halterung für die Soziusraste gemacht. Die MZ steht damit viel stabiler. ... kannst Du davon bitte mal Bilder hier einstellen?
Nach oben |
Gummi
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 5. Juni 2023 07:32 |
Beiträge: 606 Wohnort: Hoyerswerda
ich fahre den Einfeder Seitenständer immer noch an der TS150, sehr schön wenn man die Garage zu oder aufschließen will, braucht man die kiste nicht jedes mal auf den Hauptständer zu wuchten. Wenn ein Seitengepäckträger dran ist, gibts jedesmal Kratzer am Schienenbein, wenn man nicht an den SST gewöhnt ist, vergisst man den gelegentlich und erkennt am Ruck oder lautem Kratzen, was man vergessen hat.... Dauerhaft auf dem SST ist nicht zu empfehlen und noch mehr Last auf die Fußrasten der TS150 empfehle ich auch nicht...ist eh eine Schwachstelle am Rahmen. Gruß
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 5. Juni 2023 08:49 |
Beiträge: 3741 Alter: 46
Montage an der Fahrerfußraste kann man durchaus machen, es ist aber dann unabdingbar, eine Steife zum Schwingenlagerbolzen hin einzubauen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 5. Juni 2023 08:59 |
Moderator |
dscheto hat geschrieben: Äpfel und Birnen - hier ging es um MZ, klapp den Statischen mal an der Hinterachse ein, falls Du Dich schon raufgeschwungen hast (bequemer Aufstieg). So lange Beine habe ich nicht. Grüße Bis zur Wende gab es nur den statischen an der MZ. Wie sind die Leute da nur mit klar gekommen ... dscheto hat geschrieben: ... da käme ein Reedkontakt oder Mikroschalter bei schwacher Feder sehr schnell an seine Grenze. Bei Rahmenanbringung, gefederte Masse, sind wesentlich weniger Spitzen. Ein stabiler, auffälliger Druckschalter wäre mal, aus opt. Gründen, außen vor. Einfach der falsche Schalter. Mircotaster mit Ausleger, schon ist das Problem gelöst. Diese Schalter gab es übrigens schon im Osten. Altn. wäre auch ein Zugschalter mit Feder denkbar, ähnlich den Bremslichtschaltern bei den Awos. Aber bleibe bei deinem selbsteinklappenden Seitenständer, wenn du damit klarkommst ist doch gut. Nur akzeptiere auch mal Ansätze, die deinen nicht entsprechen.
Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 5. Juni 2023 13:43 |
Beiträge: 5792 Wohnort: DK - Ejby Alter: 54
Gummi hat geschrieben: … TS150, … auf den Hauptständer zu wuchten. … ????
Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer für ES Verfasst: 6. Juni 2023 18:31 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4296 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Mal zurück zum Thema Freunde, es geht um den Seitenständer für eine ES. Das Thema Seitenständer, selbsteinklappend und/oder nicht, und Anbauort ist ein interessantes Thema. Macht doch gerne jemand einen Fred dazu auf
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
