TS 125 rasselt
TS 125 rasselt
Beitragvon MeineTS125 » 27. Mai 2023 17:26
Hallo Leute, brauche mal dringend eure Hilfe.
TS 125 mit Vape, ZZP 3.0 mm vor OT, Zylinder gehohnt mit Megu-Kolben, SMU-Kopf, Mikuni-Vergaser. Lager und Dichtungen neu.
Soweit, so gut.
Startet nach dem 4.-5. Kick, qualmt stark, Zündkerze ist ölig und rasselt beim Abtouren (Kolbenringe?) und bei Vollast!
Benzin läuft 250 ml/Min.
Benzinhahn ist sauber, Vergaser ist sauber.
Hab den Kopf nochmal abgemacht. Sieht eigentlich gut aus. Oder?
Wer weiß Rat? Ich weiß nicht mehr weiter.
Gruß, Michael
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj 1981
MeineTS125
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon mutschy » 27. Mai 2023 18:35
Der SMU is auch für exakt diesen Motor gebaut? Ich meine mich zu entsinnen, dass die Köpfe individuell hergestellt werden. Kanalkanten wurden sauber entgratet? Wurde geschliffen und gehont, oder nur mal fix durchgehont? Einbauspiel beachtet?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon Spass77 » 27. Mai 2023 20:37
Manchmal klappern die Kolbenringe an den Kanalkanten.
Die kannst Du mit einem Dremel selbst entgraden falls das nicht gemacht wurde.
Der Ringstoß könnte auch die Ursache sein.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon MeineTS125 » 27. Mai 2023 21:02
Gebohrt und gehohnt wurde in einer Fachwerkstatt. Ich glaube 4/100 Einbauspiel.
Entgratet wurde nicht.
Wie entgratet man richtig? Im 45 Grad Winkel? Wieviel nimmt man weg?
MeineTS125
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon EmmasPapa » 27. Mai 2023 21:34
Ich habe da gar nicht den Dremel bemüht. Es war ausreichend, mit einer Schlüsselfeile den Grat zu brechen. Der 2,5er Motor brachte damals eine neue Laufganitur mit. Da sie recht rau lief, hatte ich nachgesehen und die unbearbeiteten Kanalkanten vorgefunden. Nach dem Entgraten war das dann viel besser.
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon Gummi » 28. Mai 2023 08:28
Erste Baujahre der TS rasseln mehr, Qualm am Anfang ist üblich, erst mal einige km fahren, dann den Vergaser ordentlich einstellen,zzp vllt 2,9mm, düsen besorgen und mal tauschen....die TS lebt und will bemuttert werden, zumindest am Anfang
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2023 09:56
ZZP liegt regulär bei 2.75±0.25mm vOT. Du hast also noch einiges an Luft, wenn aktuell 3 vOT anliegen. Ich fahre mit 4.5 vOT. Keine Ahnung, warum, aber Bärbel läuft damit bestens. Messuhr is okay, ich vermute die Zündung (elektronisch) als Ursache. ZZP nur statisch eingestellt, evtl verschiebt der Selbstbau den ZZP :nixweiss: Mir auch letztendlich egal, die letzten Jahre und zig tausend km gings ohne Probleme (an dieser Stelle).
Nachm Brechen der Kanten würde ich auch erstma an die 100 km fahren (möglichst keine Kurzstrecke) und gucken, wie es sich weiter entwickelt.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon MeineTS125 » 28. Mai 2023 12:30
Danke für eure Tipps! Mir ist es ja schon etwas peinlich aber nach dem Ziehen es Zylinders habe ich mir mal die Kolbenringe angesehen. Es sind 53 mm. Kolben ist 52,49. Ich hätte 52,5 mm Kolbenringe gebraucht. Richtig?
Nunja. Nochmal bestellen und nochmal testen.
Im Kurbelraum ist elendig viel Öl. Könnte das damit zusammenhängen, dass die (zu großen) Kolbenringe nicht vernünftig abgedichtet haben und auch deshalb die Zündkerze ölig und nass war?
Allen ein schönes Pfingstfest. Mit Gruß und Dank. Michael
MeineTS125
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2023 17:08
Die Ringe hätten ohne Nacharbeit (stutzen der Stöße) gar nich rein gepasst. Und dicht können sie einfach nich sein. Gut möglich, dass deswegen alles ölfeucht is.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon ea2873 » 28. Mai 2023 17:36
MeineTS125 hat geschrieben:Danke für eure Tipps! Mir ist es ja schon etwas peinlich aber nach dem Ziehen es Zylinders habe ich mir mal die Kolbenringe angesehen. Es sind 53 mm. Kolben ist 52,49. Ich hätte 52,5 mm Kolbenringe gebraucht. Richtig?
wie kommst du auf diese Maße? Wenn der Kolbenringstoß passt kann man keine 53mm Kolbenringe in einen 52,5 Zylinder einbauen.
Was das Öl angeht, etwas Öl soll im Kurbelraum sein, bist du die Maschine mal richtig warm gefahren? Falls nein, hat das Öl dort wenig Aussagekraft.
Re: TS 125 rasselt
Beitragvon MeineTS125 » 28. Mai 2023 21:15
Frag mich nicht, wie das geht. Ich weiß es auch nicht. Neue Ringe sind bestellt. Melde mich wieder.
MeineTS125
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
