Betreff des Beitrags: Bing 53/24/202 Gewinde Überwurfmutter Kolbenschieber defekt
Verfasst: 1. Juni 2023 16:23
Beiträge: 853 Wohnort: SDL Alter: 41
ich habe einen Bing 53/24/202 bei dem das Gewinde der Überwurfmutter für den Deckel des Kolbenschiebers defekt ist. Der Deckel lässt sich nicht festziehen und beim Gas geben drückt die Feder den Deckel auf.
Hat jemand eine Idee wie man das reparieren könnte? Die Vergaser bekommt man ja leider nicht mehr und es wäre Schade um den Vergaser.
Betreff des Beitrags: Re: Bing 53/24/202 Gewinde Überwurfmutter Kolbenschieber def
Verfasst: 1. Juni 2023 20:38
Beiträge: 229 Wohnort: Hahnenklee Alter: 40
Hallo! Das Beste wäre, das Gewinde am Gehäuse bis unter den Kerndurchmesser abzudrehen und dann einen entsprechenden Gewindering aufpressen. Dann die Überwurfmutter drehen und aufschrauben. Aber dafür braucht man eine Drehbank, die naturgemäß nicht jeder hat. Einen Trick gibt es noch: In die noch vorhandenen Gewindegänge am Gehäuse eine feine Kupferlitze einlegen und den Deckel aufschrauben. Ist zwar keine fachgerechte Reparatur, hält aber eine Weile. Diese Maßnahme an einem Kerzengewinde hat mich vor vielen Jahren mal wenigstens bis nach Hause gebracht. (Zu einer Zeit, wo von Teflonband, Loctite und Ähnlichem noch keine Rede war.) Guzzi44
