Bing 53/24/202 Gewinde Überwurfmutter Kolbenschieber defekt
Beitragvon pogo » 1. Juni 2023 15:23
ich habe einen Bing 53/24/202 bei dem das Gewinde der Überwurfmutter für den Deckel des Kolbenschiebers defekt ist. Der Deckel lässt sich nicht festziehen und beim Gas geben drückt die Feder den Deckel auf.
Hat jemand eine Idee wie man das reparieren könnte? Die Vergaser bekommt man ja leider nicht mehr und es wäre Schade um den Vergaser.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Re: Bing 53/24/202 Gewinde Überwurfmutter Kolbenschieber def
Beitragvon Pedant » 1. Juni 2023 16:01
Teflonband....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Astenbeeken » 1. Juni 2023 17:05
Moin, evtl. hat Ritzerfeld noch Teile, wenn´s nur die Überwurfmutter ist.
https://www.bing-vergaser-ersatzteile.de/Home
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Mechanikus » 1. Juni 2023 19:07
Meist ist beides verschlissen, Überwurf und Gewinde am Mischkammergehäuse. Da hilft nur: Gewinde nachdrehen und Überwurf aus Aluminium neu anfertigen.
Mechanikus
Beitragvon Guzzi44 » 1. Juni 2023 19:38
Hallo!
Das Beste wäre, das Gewinde am Gehäuse bis unter den Kerndurchmesser abzudrehen und dann einen entsprechenden Gewindering aufpressen.
Dann die Überwurfmutter drehen und aufschrauben. Aber dafür braucht man eine Drehbank, die naturgemäß nicht jeder hat.
Einen Trick gibt es noch: In die noch vorhandenen Gewindegänge am Gehäuse eine feine Kupferlitze einlegen und den Deckel aufschrauben. Ist zwar keine fachgerechte Reparatur, hält aber eine Weile.
Diese Maßnahme an einem Kerzengewinde hat mich vor vielen Jahren mal wenigstens bis nach Hause gebracht. (Zu einer Zeit, wo von Teflonband, Loctite und Ähnlichem noch keine Rede war.)
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Klaus P. » 1. Juni 2023 21:00
Guck mal bei Kleinanzeigen (idealo)
da werden Deckel angeboten.
Mitglieder in diesem Forum: biker1962, Harzbahner, hbler, Kai2014, Sep_Pi und 45 Gäste
