 Betreff des Beitrags: Bing 53/24/202 Gewinde Überwurfmutter Kolbenschieber defekt
BeitragVerfasst: 1. Juni 2023 15:23
ich habe einen Bing 53/24/202 bei dem das Gewinde der Überwurfmutter für den Deckel des Kolbenschiebers defekt ist. Der Deckel lässt sich nicht festziehen und beim Gas geben drückt die Feder den Deckel auf.
Hat jemand eine Idee wie man das reparieren könnte? Die Vergaser bekommt man ja leider nicht mehr und es wäre Schade um den Vergaser.
 Betreff des Beitrags: Re: Bing 53/24/202 Gewinde Überwurfmutter Kolbenschieber def
BeitragVerfasst: 1. Juni 2023 16:01
Teflonband....
BeitragVerfasst: 1. Juni 2023 17:05
Moin, evtl. hat Ritzerfeld noch Teile, wenn´s nur die Überwurfmutter ist.
https://www.bing-vergaser-ersatzteile.de/Home
BeitragVerfasst: 1. Juni 2023 19:07
Meist ist beides verschlissen, Überwurf und Gewinde am Mischkammergehäuse. Da hilft nur: Gewinde nachdrehen und Überwurf aus Aluminium neu anfertigen.
BeitragVerfasst: 1. Juni 2023 19:38
Hallo!
Das Beste wäre, das Gewinde am Gehäuse bis unter den Kerndurchmesser abzudrehen und dann einen entsprechenden Gewindering aufpressen.
Dann die Überwurfmutter drehen und aufschrauben. Aber dafür braucht man eine Drehbank, die naturgemäß nicht jeder hat.
Einen Trick gibt es noch: In die noch vorhandenen Gewindegänge am Gehäuse eine feine Kupferlitze einlegen und den Deckel aufschrauben. Ist zwar keine fachgerechte Reparatur, hält aber eine Weile.
Diese Maßnahme an einem Kerzengewinde hat mich vor vielen Jahren mal wenigstens bis nach Hause gebracht. (Zu einer Zeit, wo von Teflonband, Loctite und Ähnlichem noch keine Rede war.)
Guzzi44
BeitragVerfasst: 1. Juni 2023 21:00
Guck mal bei Kleinanzeigen (idealo)
da werden Deckel angeboten.
