ETZ150 elektrisch scheintot
Beitragvon primuspilus » 5. Juni 2023 19:16
Vor einigen Tagen ist meine ETZ150 plötzlich am Berg (klar ...) ausgegangen und wollte nicht wieder anpringen. Bei eingeschalteter Zündung kein rotes Lämpchen. Maschine den Berg nach Hause hochgeschoben, geduscht, Batterie geprüft: voll geladen. Zündung ein, Zündung aus, keine Kontrollampe leuchtet. Maschine springt nicht an. Scheinwerfer eingeschaltet: bleibt aus. Spannung am (elektronischen) Regler - rotes Kabel - liegt an. Neuen Regler erst vor 1 Jahr eingebaut. Sicherungen intakt. Kein Abfall der Batteriespannung beim Einschalten der Zündung. Bis auf den Regler und die elektron. Zündung alles original.
Gibt es eine Step-by-Step-Anleitung zur Eingrenzung des Fehlers ?
Fuhrpark: ETZ 125/1989,
TS250 / 1978
primuspilus
Re: ETZ150 elektrisch scheintot
Beitragvon Uwe6565 » 5. Juni 2023 19:30
Schon mal nach den Sicherungen geschaut?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon primuspilus » 5. Juni 2023 19:57
Ja, die Sicherungen sind intakt.
TS250 / 1978
primuspilus
Beitragvon vopoemme » 5. Juni 2023 20:05
Alter Sicherungshalter verbaut? Diese haben gern Kontaktschwierigkeiten an den Anschlüssen der Torpedosicherungen.
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon beerdrinker » 5. Juni 2023 20:06
Ich baue gerade ein paar der neuen "Torpedos" mit Sekundenkleber auf Torpedoform um. Danach kriegen die das Blechlein wieder dran und sollten im Halter halten wie vorgesehen. Bei den neuen goldbedampften Sicherungsfäden habe ich den Verdacht, dass sie die alten Messingfüße in der Sicherungsdose rapide korrodieren lassen. Das war mir mit den Keramik-Alu-Torpedos nie vorgekommen.
Der Magnet auf dem Foto stammt übrigens aus einer ollen Festplatte.
beerdrinker
Beitragvon primuspilus » 5. Juni 2023 20:52
Ja, alte Sicherungshalter. Aber ich habs geprüft: Durchgang von Klemme zu Klemme.
TS250 / 1978
primuspilus
Beitragvon vopoemme » 5. Juni 2023 20:53
Das Thema mit den Sicherungen hatten wir, unter anderen hier schon einmal.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Uwe6565 » 5. Juni 2023 21:15
primuspilus hat geschrieben:Ja, alte Sicherungshalter. Aber ich habs geprüft: Durchgang von Klemme zu Klemme.
In der Lampe hast Du auch noch Klemmsteine, ist dort auch alles durchgängig?
Und das Zündschloss nicht vergessen.
Uwe6565
Beitragvon vopoemme » 5. Juni 2023 21:22
Da die Batterie ja voll geladen ist:
Sollte der Sicherungshalter in Ordnung sein, dann schalte mal bitte die Zündung ein und messe die Spannung an der Klemme 15 der Zündspule, gegen Masse.
Wenn dein Messgerät nichts oder zu wenig anzeigen sollte: Überprüfe alles zwischen Sicherung und Zündschloss.
Gruß Michael
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2023 21:47
primuspilus hat geschrieben:Gibt es eine Step-by-Step-Anleitung zur Eingrenzung des Fehlers ?
Ja, bei unserem Moderator Lothar in der Signatur.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon mutschy » 5. Juni 2023 22:19
Bei der ETZ hat sich MZ noch was ganz feines einfallen lassen: die versteckte Feinsicherung. Wenn die durch is, wird auch nüscht geladen. Prüf mal, ob die noch intakt is. Ladekontrolle an sich is aber okay? Birne ausbauen und kontrollieren. Nich nur gucken, testen (zB mit Batterie und Hilfskabeln).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Thale » 6. Juni 2023 20:29
Etwas ähnliches hatten wir voriges Jahr bei einer ETZ 150 auc: Da war am Sicherungskasten eines der Kabel im Kabelstecker lose - nachcrimpen (erstmal nur provisorisch mit Zange) hatte geholfen.
Thale
Themen: 102
Bilder: 155
Beitragvon primuspilus » 7. Juni 2023 07:14
Was sind Klemmsteine?
Und wo steckt die versteckte Feinsicherung?
TS250 / 1978
primuspilus
Beitragvon MartinR » 7. Juni 2023 08:16
Die Feinsicherung steckt auch im Sicherungskasten, die hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
Klemmsteine sind Mehrfachverbinder, quasi die Verteilpunkte im Kabelbaum.
Messe einfach der Reihe nach bis wo noch Spannung anliegt.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
