Akkus für Charly verbinden
Beitragvon dr.blech » 8. Juni 2023 13:51
Hallo liebes Forum.
Gestern ist mir ein Charly zugelaufen bzw. habe ich ihn gerettet.
Ganz lustig das Gefährt.
Nun zur Frage:
Zufällig habe ich noch 4 Akkus da die reinpassen.
Wie muss ich die untereinander verkabeln, dass 24V für den Charly rauskommen.
Im Charly lagen 3 Brücken und eben die Anschlusskabel vom Charly.
Anbei ein Foto.
Geht das überhaupt mit nur 3 Brücken?
Grüße,Simon.....der seine Gedanken gerade nicht zusammennehmen kann um sich die Frage selbst zu beantworten.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Akkus für Charly verbinden
Beitragvon Nordlicht » 8. Juni 2023 14:05
Wieviel Volt hat 1 Akku?
Beitragvon tippi » 8. Juni 2023 14:10
ich glaube 12V erkennen zu können, dies hieße dann jeweils zwei zusammen in Reihe und die beiden Bündel dann parallel, Physikunterricht war im letzten Jahrtausend 8)
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon dr.blech » 8. Juni 2023 14:12
Entschuldigung. Ja 12V pro Akku
dr.blech
Beitragvon FILZI » 8. Juni 2023 14:20
Hallo Dr. Blech,
theoretisch sollte es so aussehen.
Grüße Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
FILZI
Beitragvon Nordlicht » 8. Juni 2023 14:24
FILZI hat geschrieben:Hallo Dr. Blech,
Grüße Hagen
Super Antwort?
Beitragvon MZ-TS-ST » 8. Juni 2023 14:28
So sind die Verbunden.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon MartinR » 8. Juni 2023 16:14
Nordlicht hat geschrieben:
Grüße Hagen
Super Antwort?
Aber leider komplett falsch.
Zwei Akkus in Serie um auf 24V zu kommen. Die anderen beiden auch in Serie und diese dann parallel zur der ersten Serienschaltung.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon dr.blech » 8. Juni 2023 17:26
Also geht es doch nicht mit 3 Brücken?
dr.blech
Beitragvon Nordlicht » 8. Juni 2023 17:27
Recht haste um auf 24V zu bleiben,müssen beide Akkus in Reihe zum Schluß parallel geschaltet werden..genau was tippi geschrieben hat
Beitragvon sch.raube » 8. Juni 2023 21:05
dr.blech hat geschrieben:Also geht es doch nicht mit 3 Brücken?
doch wenn vorher mal 4 Stück 6 Volt Akkus drin waren
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon dr.blech » 9. Juni 2023 06:36
Ein Kollege hat mir das hier geschickt.
dr.blech
Beitragvon dösbaddel » 9. Juni 2023 06:41
Parallelschaltung von Spannungsquellen, die Stärkeren werden versuchen die Schwächeren zu laden, bis sie selbst die Schwächeren sind. Dann kehrt sich das um.
Es sollten Trenndioden dazwischen die die Last abkönnen. Eventuell hat der Charly diese Bordseitig.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon MartinR » 9. Juni 2023 08:01
Es braucht keine Trenndioden. Die schwächeren Akkus werden sich durch ihren höheren Innenwiderstand weniger an der Stromabgabe beteiligen, daher bleibt das alles im Lot.
Und wenn da kleine Ausgkeichsströme fließen ist das auch vollkommen egal bei Bleiakkus.
MartinR
Beitragvon dr.blech » 9. Juni 2023 08:47
Was ich an meiner verlinkten Grafik nicht verstehe,rechts am minus Strang.
Warum geht das Kabel nochmal bis zur unteren Batterie und läuft dann,ab der oberen Batterie parallel bis zum Ende?
dr.blech
Beitragvon EmmasPapa » 9. Juni 2023 09:33
Im Grunde könnte das Minuskabel auch oben dran klemmen. Vielleicht liegt es daran, daß so beide Doppelbatterieeinheiten dadurch die gleiche Kabellänge haben und so gleiche Widerstandsverluste aufweisen. Wirklich vorstellen, daß dies was ausmacht, kann ich mir aber nicht.
Beitragvon dr.blech » 10. Juni 2023 12:45
Ich habe es jetzt so angeschlossen und der Charly läuft.
Allerdings stoppt er nach etwas Fahrzeit von allein und bringt den Fehler Nr. 5.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass es etwas mit den Akkus zu tun hat.
Vielen Dank für eure Antworten.
dr.blech
Beitragvon kutt » 10. Juni 2023 15:28
Handbuch hat geschrieben: Nur die LED 5 leuchtet:Box wegen Fehlern im Leitungsnetz oder einer nicht Sicherung abgeschaltet. Zum Weiterfahren Sicherung wechseln bzw. Hauptschalter aus- und wiedereinschalten.
Themen: 598
Beitragvon dr.blech » 12. Juni 2023 07:09
Oh,vielen Dank.
Haben wir bei uns eigentlich Charly Experten? Gibts bei den Teilen typische Probleme?
dr.blech
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 12. Juni 2023 08:47
Das Steuerteil ist ein Problemkind . Sollte das mal kaputt gehen gibt es keinen Ersatz.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
