 Betreff des Beitrags: Vape Zündung Mz Es 150
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 12:51
Hallo Schraubergemeinde,
Meine Zündung für meine Mz Es 150 ist doch sehr anfällig. Würde mir gern eine Vape einbauen/lassen.
Was meint ihr dazu.
Ich bin aus Oranienburg. Kennt ihr vielleicht jemanden aus der Gegend der das machen kann?
 Betreff des Beitrags: Re: Vape Zündung Mz Es 150
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 13:11
Was ist denn an Deiner Zündung so anfällig? Sie besteht doch nur aus drei Teilen: Zündspule, Kondensator und Zündkontakt. Einmal richtig eingestellt hast Du für die nächsten 20.000km Ruhe.
Dieses System hat in hunderten Millionen Fahrzeugen problemlos funktioniert.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 13:15
Wenn ich bei laufenden Motor das Licht an mache geht Sie aus . Irgendwie lädt auch die Batterie nicht richtig. Nach dem Laden hatte Sie nur 6,15 volt
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 13:33
Dann liegt der Fehler im Ladesystem (Lichtmaschine, Regler, Batterie). Der Ausfall der Zündung ist nur ein Symptom.
Hier viewtopic.php?f=6&t=83394 gibt es massig Tipps und Anleitungen zur Fehlersuche.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 13:54
Wollte irgendwann mal ein Stabiles System haben.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:04
frank64 hat geschrieben:
Das ist es..fahre seid über 50 Jahren mit dem System..
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:08
Das schön für dich.Ich werde das mal nach der Anleitung prüfen. Ich hoffe ich schaffe das heute Abend noch. Melde mich dann nochmal mit Ergebnisen.
Danke erstmal und bis später.
Das Gute am Mz forum ist, mann bekommt immer einen Rat.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:12
Für 6V Bordspannung geht das doch oder hast Du ein 12V System bereits verbaut?
Hast Du die 6,15V direkt nach dem Abschalten des Ladegerätes gemessen oder die Batterie vorher noch etwas ruhen lassen?
Der Kabelbaum ist noch fit und alle Anschlüsse blank, keine Adern gebrochen usw.?
Zuletzt geändert von tippi am 9. Juni 2023 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:19
Ist ein 6 volt System,gemessen 1 Tag nach dem Laden.
Kabelbaum ist neu.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:24
Nordlicht hat geschrieben:
und wir seit 52 Jahren (Lichtmaschinen mit Fliehkraftverstellung)
einziger Luxus R81 Regler
meist ist es der Kupferwurm, der manchmal an den Kabeln knabbert.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:26
Den Regler habe bestellt. Kommt Morgen
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:33
und bitte genau nach Einbauanleitung vorgehen !!
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:39
Mach ich , Variante 1
-- Hinzugefügt: 8. Juni 2023 15:06 --
Sehe ich das richtig, df+ bleibt frei und die beiden hellgrün auf eine Klemme, wie geht das denn?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 15:22
Die Frage wurde bereits in der Einbauanleitung beantwortet
haben´s so vor 4-Jahren gemacht und funktioniert bis heute ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 15:34
Also für Dumme ,2 Kabel an einem Kabelschuh und df+ bleibt frei?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 15:51
Ja
1. Widerstand ausbauen
2. Massekabel vom Massepunkt an Masse R81 !!!!! - auch wenn R81-Gehäuse an Masse anliegt !!!!!
3. alter 51 an 51 vom R81
4. alter D+ an D+/61 vom R81
5. alter 61 an D+/61 vom R81
6. alter DF an DF- vom R81
DF+ am R81 bleibt frei (mach ein Stück Schrumpfschlauch drauf - Sicher ist Sicher)
komplette Einbauanleitung
Doppeladapter gibt´s z.B. hier
Zuletzt geändert von FI-ES250 am 8. Juni 2023 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 16:27
Das ist doch mal ne Erklärung.
Danke dir
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 16:30
Achte bei einem neuen Kabelbaum drauf, dass die Kabel die richtigen Stärken haben. Da soll es ja viel Nachbauschrott geben.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 16:40
Danke dir
Bitte, gern geschehen,
in Bildbeschreibung waren wir vor 60 Jahren mal ganz gut :lol:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2023 19:29
Der Labelbaum ist neu. Die Stärken passen auch.
-- Hinzugefügt: 10. Juni 2023 19:30 --
Kabelbaum
BeitragVerfasst: 18. Juni 2023 11:12
Hallo ,heute hatte ich wiedermal Zeit zum Schrauben.Batterie geladen. Im ausgebauten Zustand 6,15v, mit Zündung an 5,51v, dann versucht zu starten. Geht nicht. Kleiner Funken. Dann nochmal gemessen mit Zündung an 3,5 volt.
Da hoffe ich auf einen Guten Ratschlag. Werde schonmal eine Neue Batterie laden. Hab zum Glück noch eine da.
Gruß an euch
BeitragVerfasst: 20. Juni 2023 12:40
Hallo Liebe Gemeinde, habe heute eine Neue Batterie eingebaut und einen elektronischen Regler. Und was soll ich sagen. Ein Kick und Sie ist angesprungen. Die Batterie ist sicherlich hinüber.
Ich danke euch für eure Hilfe
