Aktuelle Zeit: 20. August 2025 14:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kugellager auswaschen?
BeitragVerfasst: 9. April 2008 17:57
Themen: 78
Hallo zusammen!
Ich hab mir vor kurzem einen Kugellagersatz für die TS 250/1 von shop.zweirad-schubert.de bestellt. Ist auch alles soweit ok, nur eine Sache macht mir leichte Sorgen:
Die beiden Kugellager für die KW (mit Plastikkäfig) wurden in einem Plastikbeutel geliefert, also nicht originalverpackt wie die restlichen Lager.
Wenn ich die Lager nun durchdrehe, spüre ich da teilweise ein leichtes Schaben, als ob ev. etwas Dreckkrümel ins Lager gekommen sind.
Soll ich die Lager mal versuchen auszuwaschen? Ist zwar ne dämliche Frage, aber kann ich die Dinger einfach mit unter die Dusche nehmen und nachher ordentlich mit Föhn + Heizung trocknen?? Oder kann´s mir egal sein und ich bau´ die Lager einfach ein und gut ist?
Grüße, Jonas
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 9. April 2008 18:07
angesichts Deines Gesamtarbeitsaufwandes würde ich kein Risiko eingehen. Wenn Du selbst den Dreck hineingebracht hast, würde ich versuchen, die auszuwaschen (in Diesel spülen).
Da Du sie so bekommen hast, weißt Du nicht, ob es Dreck oder Korrossion ist. Neue Lager müssen meiner Meinung nach seidig laufen.
Das heißt: Zurück zum Absender.
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
Zuletzt geändert von sonnenreiche am 9. April 2008 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. April 2008 18:11
Themen: 78
Hmhm... das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber es bringt ja auch nichts, sich die Dinge schönzureden.
Mal noch ein paar Meinungen abwarten...
EDIT: Selber habe ich den Dreck nicht hineingebracht. Ich bin neurotisch, hab mir sogar die Hände gewaschen, bevor ich die Lager angefasst habe... ;-). Die Lager sehen sauber aus, Korrosion ist für mich als Laie nicht zu sehen. Aber wer weiß...
Werde morgen mal beim Absender anrufen.
BeitragVerfasst: 9. April 2008 18:17
Themen: 99
Simsonemme
solche Lager würde ich zurückschicken....aber mal anfragen bei deinen Lieferanten wäre auch nicht schlecht...zwecks Umtausch natürlich....sind die beiden Lager für die KW noch DKF -Lager?
BeitragVerfasst: 9. April 2008 18:20
Themen: 78
Nein, es sind SKF-Lager. C4, mit Plastikkäfig. Da hat sich der shop also genau an die originalen Vorgaben von MZ gehalten. Also unterstelle ich Ihnen mal eine gewisse Sorgfalt und ein gewisses Bemühen. (Wie gesagt, Sinn und Unsinn von c4 und Plastikkäfig hatten wir ja schon.)
Muß ich bei einem Umtasch die Versandkosten für die Rücksendung eigentlich selber tragen?
Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass neue Kugellager 100% seidenweich laufen sollten....
BeitragVerfasst: 9. April 2008 18:23
Themen: 99
Simsonemme
Dann wasche sie mal mit Benzin aus....danach mit Preßluft ausblasen und probiere ob sich was geändert hat..... ansonsten zurück damit..
BeitragVerfasst: 9. April 2008 18:26
Themen: 78
Ok, werde ich erstmal versuchen.
Nochmal dumm gefragt, sorry:
Kann ich da auch Waschbenzin nehmen? Oder greift das den Plastikkäfig an? Waschbenzin hätten wir nämlich beim Job, Preßluft auch.
Danke erstmal für eure Antworten!
BeitragVerfasst: 9. April 2008 18:32
Themen: 99
Simsonemme
Jonas hat geschrieben:
klar kannste Waschbenzin nehmen oder Diesel geht auch
BeitragVerfasst: 9. April 2008 20:51
Zeltphilosoph
Themen: 72
Lager und Pressluft, na na!
Moeglichst hinterher anstaendig pfeifen lassen??? ;-)
Vielleicht hat er ja alte Lager (aus Versehen) eingepackt und die Dinger haben schon Pitting?
K3 ………...Bild
BeitragVerfasst: 9. April 2008 21:48
Themen: 321
Wenn defekt trägt der Verkäufer die Rücksendekosten.
Micky
BeitragVerfasst: 10. April 2008 05:47
Themen: 77
Micky hat geschrieben:
Aber nicht, wenn der Kunde die Lager vor der Rücksendung "ausgewaschen" oder andersweitig verändert hat. Also: entweder auswaschen und behalten - oder unausgewaschen zurückschicken...
Kurt
MZS - die Zweitaktscheune
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 10. April 2008 07:06
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
man sieht doch, ob das lager schon mal gelaufen ist
konservierung ab und mal die laufflächen ankuken. sind die matt, dann ist es schon gelaufen.
das öl an dem lager hat nix mit dem rücksendegrund zu zun - das ist nur korrosionsschutz. außerdem ist bestimmt jedem schon mal ein neues lager von der werkbank gefallen und auf dem dreckigen boden gelandet. da nimmt man doch auch kein neues. auswaschen, neu einölen und fertig.
bei manchen lagern, wo man eigentlich nur sicher ddr altbestände nehmen kann (z.b. das QB20 im BK kardan oder das 2205er vorn an der bk kurbelwelle) lässt sich das neue lager kaum drehen, weil das fett steinhart geworden ist - die muß man sogar peinlich genau auswaschen ...
BeitragVerfasst: 10. April 2008 07:55
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 250
Moin...mein Senf dazu:
Wenn du meinst, daß die Lager nicht ok, sind,
dann mit dem Händler Kontakt aufnehmen und nachfragen.
Ein korrekter Lieferant nimmt die Lager bei Ungereimtheiten problemlos zurück.
Wenn du mir, auch wir handeln mit Lagern und Wedis, Lager zurückschickst,
die nach Waschbenzin, Diesel oder so, riechen,
dann hättest du ganz schlechte Karten mit Garantie usw.
Nur ungebrauchte Ware mit OVP nehme ich bei Umtausch zurück,
sonst machen die Hersteller nämlich Probleme.
Also, wenn du sie auswäschst, mußt du sie behalten,
solltest du sie reklamieren wollen,
dann Lieferant anrufen und Absprache treffen, wie du vorgehen sollst.
Kann sein, man rät dir sogar, die Dinger zu reinigen,
aus welchen Gründen auch immer.
(wir hatten schon Lieferungen aus Rußland,
da wurde ein zähes Konservierungsmittel verwendet,
daß vor Einbau ausgewaschen werden mußte)
Over and Out !
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
BeitragVerfasst: 10. April 2008 08:30
Themen: 166
Klasse Thema,
ich finde das kann dann genau so in die FAQ!
Gryße!
Andreas, der motorang
 Betreff des Beitrags: Re: Kugellager auswaschen?
BeitragVerfasst: 10. April 2008 09:44
Sobald die Lager entfettet sind, können sie rosten. Insbesondere nach Hautkontakt! Wenn überhaupt, wäscht man sie in Diesel etc. aus, Benzin entfettet zu stark bzw. man muß die Lager sehr schnell wieder einölen.
Überhaupt ist das sofortige Ölen nach Reinigung wichtig! Der kleinste Rostansatz bedeutet IMMER eine Zerstörung der Oberfläche, das frühzeitige Ende des Lagers ist vorprogrammiert!
Übrigens: Kugellager sollten immer in verschweißter Folie verpackt sein und eingeölt! "Lose Lager" ohne solche Verpackung sind für mich ein Reklamationsgrund erster Güte!
BeitragVerfasst: 10. April 2008 09:54
Wenn ich wüsste, wie man hier einen Link zu einem anderen Thread reinsetzt, dann würde ich gerne meinen noch nicht so alten Thread "Geschlossene Lager..." verlinken. Da hat mir nämlich derselbe Anbieter geschlossene RS-Lager als KuWe-Lager verkauft. Inzwischen sind sie längst zurückgeschickt, auf das Geld warte ich immer noch. Ich denke, in Ellwangen gibt man sich keine besondere Mühe bei der Zusammenstellung von Lagersätzen.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
- RT - Statistiker
Themen: 250
Hermann hat geschrieben:
...Kugellager sollten immer in verschweißter Folie verpackt sein und eingeölt! "Lose Lager" ohne solche Verpackung sind für mich ein Reklamationsgrund erster Güte!
@Hermann, du solltest dir mal manche Lieferung aus Rußland ansehen,
da hast du Glück, wenn die Lager,
in einer klapprigen Holzkiste mit Teerpappe ausgeschlagen, ankommen.
Dort liegen sie einzeln drin, mit diesem komischen Konservierungsmittel -
klebt, wie Sche..e und stinkt auch so...is vieleicht welche ??? :gruebel:
Da haben wir wirklich schon die dollsten Sachen gesehen...kannste glauben.
BeitragVerfasst: 10. April 2008 09:55
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
mzetti hat geschrieben:
wenn ich es recht verstanden habe (eben noch mal gelesen) hat er eins gar nicht OVP bekommen ...
BeitragVerfasst: 10. April 2008 10:00
- RT - Statistiker
Themen: 250
... beiden Kugellager für die KW (mit Plastikkäfig) wurden in einem Plastikbeutel geliefert, also nicht originalverpackt wie die restlichen Lager.
:ja: habe ich auch so gelesen...kutt.
BeitragVerfasst: 10. April 2008 10:04
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
alles klar ..
naja .. händler fragen kostet (meistens) nix ;)
BeitragVerfasst: 10. April 2008 10:05
Themen: 166
ETZetto hat geschrieben:
Du kopierst die Adresse des alten Links aus der Adresszeile Deines Browsers und setzt ihn in den text Deines neuen Beitrags ein ... die Forensoftware erkennt das automatisch als Link und setzt es um ...
Gryße!
BeitragVerfasst: 10. April 2008 10:30
Vielen Dank nach Österreich! Also hier nochwas zum Thema: http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=12463 Es handelt sich um denselben Anbieter.
Jens
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:05
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
....., du solltest dir mal manche Lieferung aus Rußland ansehen,
Tilo, muss ich mir Sorgen um deinen Job machen?
Verkauft ihr solchen Schrott? Sind die noch billiger als die chinesischen? Die sind wenigstens ordentlich verpackt.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:07
Themen: 321
Am besten bei Schubert anrufen. Email schreiben bringt nicht viel. Falls sich, trotz Zusicherung die zurückzunehmen bzw. umzutauschen, dann nichts tut, nochmals anrufen. Auf jeden Fall auf Gutschrift der Versandkosten bestehen.
Micky
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:09
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
.... Inzwischen sind sie längst zurückgeschickt, auf das Geld warte ich immer noch.
Ware ist dort i.A. gut. Sehr schnelle Lieferung. Auch Reklamationen werden schnell und unkompliziert bearbeitet -- Aber: Die Sache mit der Kostenerstattung muss ich aus mehreren Fällen bestätigen. Ging jeweils nur nach mehrmaliger telefonischer Nachfrage und nach z.T mehreren Wochen Warten. Ich kaufe deshalb dort nur noch im Ausnahmefall.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:37
Themen: 321
Taugen denn die russischen Lager was?
Micky
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:44
ich denke mal, die russischen lager, die mzetti einkauft sind für (russische) landmaschinen bestimmt...
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:46
Themen: 78
Aber hallo, da haben sich ja ein paar Leute die Finger wund getippt!
alexander hat geschrieben:
Ich übersetz das mal so wie ich es verstanden habe, wenn nötig korrigier mich ;-):
1. Lager mit Pressluft ausblasen ist nicht gut (warum denn nicht?).
2. Frage: was meinst du mit "pfeifen lassen"?
Ansonsten habe ich eure Antworten erst gelesen, nachdem ich die Lager schon ausgewaschen habe: :roll:
Druckluft - Waschbenzin - Druckluft - einölen (Interflon, Fin Super +Teflon. Was anderes gab´s auf der Arbeit nicht).
Mit dem Waschbenzin hab ich leider auch erst jetzt gelesen. Ich hab die Lager aber sofort nach dem letzten Durchblasen mit Druckluft ordentlich eingeölt und in Zeitung verpackt (Plastikbeutel wär vielleicht besser gewesen, der saugt ja kein Öl auf).
Ergebnis der Aktion: nach der letzten Ölung laufen die Lager meiner Meinung nach "seidenweich", da schabt und knirscht nix mehr.
Matte Stellen habe ich auch keine bemerkt.
Ich glaube, ich lass das jetzt so.
Aber eine Frage hätte ich da noch, wär ja noch schöner: :mrgreen:
Die KW-Lager wirken alles in allem ein wenig "klapperig" (wie gesagt, c4 + Plastikkäfig), erst recht direkt nach dem Entfetten. Als ob es da insgesamt ordentlich Spiel gäbe. Ist das normal?
BeitragVerfasst: 10. April 2008 11:56
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ja .. sonst wären es keine mit erhöhter "luft"
BeitragVerfasst: 10. April 2008 13:18
- RT - Statistiker
Themen: 250
ETZChris hat geschrieben:
Jepp...genau so isses Chris ! :gut:
Bei deutschen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sind zumeist ordentliche Lager drin,
die Russen sehen da einiges sehr locker...
Außerdem geht es immer danach: "Was der Kunde wünscht, das bekommt er auch"
...ganz nach Geldbeutel.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, RufusMD, Stolzi und 328 Gäste
