Aktuelle Zeit: 1. April 2026 04:14
 Betreff des Beitrags: Akkus für Charly verbinden
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 13:51
Hallo liebes Forum.
Gestern ist mir ein Charly zugelaufen bzw. habe ich ihn gerettet.
Ganz lustig das Gefährt.
Nun zur Frage:
Zufällig habe ich noch 4 Akkus da die reinpassen.
Wie muss ich die untereinander verkabeln, dass 24V für den Charly rauskommen.
Im Charly lagen 3 Brücken und eben die Anschlusskabel vom Charly.
Anbei ein Foto.
Geht das überhaupt mit nur 3 Brücken?
Grüße,Simon.....der seine Gedanken gerade nicht zusammennehmen kann um sich die Frage selbst zu beantworten.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
 Betreff des Beitrags: Re: Akkus für Charly verbinden
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:05
Simsonemme
Wieviel Volt hat 1 Akku?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:10
ich glaube 12V erkennen zu können, dies hieße dann jeweils zwei zusammen in Reihe und die beiden Bündel dann parallel, Physikunterricht war im letzten Jahrtausend 8)
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:12
Entschuldigung. Ja 12V pro Akku
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:20
Hallo Dr. Blech,
theoretisch sollte es so aussehen.
Grüße Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:24
Simsonemme
FILZI hat geschrieben:
Hallo Dr. Blech,
Grüße Hagen
Super Antwort?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 14:28
So sind die Verbunden.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 16:14
Nordlicht hat geschrieben:
Hallo Dr. Blech,
Grüße Hagen
Super Antwort?
Aber leider komplett falsch.
Zwei Akkus in Serie um auf 24V zu kommen. Die anderen beiden auch in Serie und diese dann parallel zur der ersten Serienschaltung.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 17:26
Also geht es doch nicht mit 3 Brücken?
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 17:27
Simsonemme
Recht haste um auf 24V zu bleiben,müssen beide Akkus in Reihe zum Schluß parallel geschaltet werden..genau was tippi geschrieben hat
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 21:05
dr.blech hat geschrieben:
doch wenn vorher mal 4 Stück 6 Volt Akkus drin waren
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 06:36
Ein Kollege hat mir das hier geschickt.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 06:41
Parallelschaltung von Spannungsquellen, die Stärkeren werden versuchen die Schwächeren zu laden, bis sie selbst die Schwächeren sind. Dann kehrt sich das um.
Es sollten Trenndioden dazwischen die die Last abkönnen. Eventuell hat der Charly diese Bordseitig.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 08:01
Es braucht keine Trenndioden. Die schwächeren Akkus werden sich durch ihren höheren Innenwiderstand weniger an der Stromabgabe beteiligen, daher bleibt das alles im Lot.
Und wenn da kleine Ausgkeichsströme fließen ist das auch vollkommen egal bei Bleiakkus.
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 08:47
Was ich an meiner verlinkten Grafik nicht verstehe,rechts am minus Strang.
Warum geht das Kabel nochmal bis zur unteren Batterie und läuft dann,ab der oberen Batterie parallel bis zum Ende?
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 09:33
Im Grunde könnte das Minuskabel auch oben dran klemmen. Vielleicht liegt es daran, daß so beide Doppelbatterieeinheiten dadurch die gleiche Kabellänge haben und so gleiche Widerstandsverluste aufweisen. Wirklich vorstellen, daß dies was ausmacht, kann ich mir aber nicht.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2023 12:45
Ich habe es jetzt so angeschlossen und der Charly läuft.
Allerdings stoppt er nach etwas Fahrzeit von allein und bringt den Fehler Nr. 5.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass es etwas mit den Akkus zu tun hat.
Vielen Dank für eure Antworten.
BeitragVerfasst: 10. Juni 2023 15:28
Themen: 598
Handbuch hat geschrieben:
Nur die LED 5 leuchtet:Box wegen Fehlern im Leitungsnetz oder einer nicht Sicherung abgeschaltet. Zum Weiterfahren Sicherung wechseln bzw. Hauptschalter aus- und wiedereinschalten.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2023 07:09
Oh,vielen Dank.
Haben wir bei uns eigentlich Charly Experten? Gibts bei den Teilen typische Probleme?
BeitragVerfasst: 12. Juni 2023 08:47
Das Steuerteil ist ein Problemkind . Sollte das mal kaputt gehen gibt es keinen Ersatz.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
