Nach Vape Umbau nix
Nach Vape Umbau nix
Beitragvon Felle01 » 15. Juni 2023 19:50
Hallo, habe bei der Etz150 eine Vape umgebaut, alles Schritt für Schritt. Wenn ich das blaue Kabel (was man bei leerer Batterie trennen soll) auseinander ziehe, springt sie an. Stecke ich es zusammen, geht sie aus. Was habe ich falsch gemacht?
Fuhrpark: Mz ETZ 150, Simson S51E
Felle01
Re: Nach Vape Umbau nix
Beitragvon ea2873 » 15. Juni 2023 20:10
irgendwas am Relais, Batterie leer, Stromversorgung des Relais von der Batterie her
Beitragvon Altfranke » 15. Juni 2023 21:09
Ich habe hier mal den kompletten Schaltplan der ETZ 150 mit VAPE hochgeladen:
download/file.php?id=292945&mode=view
Vielleicht hilft Dir das bei der Fehlersuche.
VG
Steffen
Altfranke
Beitragvon Sechsnsibbsch » 15. Juni 2023 21:35
Das blaue (bzw blau-weiße) Kabel ist der Killswitch Kontakt der Zündspule. Der scheint entweder Durchgang zu Masse zu haben oder das Relais arbeitet nicht richtig.
Wenn du die Zündung einschaltest klickt da das Relais? Wenn nicht musst du mal die Ansteuerung davon kontrollieren. Der schwarze Draht am Relais sollte bei Zündung "ein" 12V haben.
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Beitragvon starke136 » 16. Juni 2023 06:46
Bei meiner Vape hat das Relai noch nie geklickt und die geht ?
Bzw ich höre es vllt auch einfach nur nicht im verbauten Zustand.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Sechsnsibbsch » 16. Juni 2023 08:21
Ja, das is ein wenig von der Einbauposition abhängig. Bei der TS hör ich es deutlich, bei der ES wiederum so gut wie gar nicht. Es kann auch sein, dass bei den vape Kits nicht immer das selbe Relais dabei ist. Das eine ist mal lauter das andere leiser
Am besten mit dem Messgerät prüfen ob Spannung ankommt und ob es bei anliegenden 12V dann auch den Durchgang von blau auf Masse unterbricht
Sechsnsibbsch
Beitragvon rausgucker » 16. Juni 2023 19:08
Tja, was hast Du falsch gemacht???? Anstatt der ETZ Drehstromlima eine Vape eingebaut - das ist der Fehler :) :twisted: :twisted: :twisted: ABer ich hör schon auf, muss jeder selber wissen.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Felle01 » 20. Juni 2023 14:10
Einen Schaltplan nur für die Vape gibt es nicht?
Felle01
Beitragvon daniman » 20. Juni 2023 16:25
Felle01 hat geschrieben:Einen Schaltplan nur für die Vape gibt es nicht?
Hier ist doch alles drin
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Felle01 » 20. Juni 2023 19:10
Danke, morgen Abend geht es auf Fehlersuche
Felle01
Mitglieder in diesem Forum: Schmiddi071 und 14 Gäste
