Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 12V Zündspule
BeitragVerfasst: 19. Juni 2023 11:10
am letzten WE hat sich die Zündspule von meinem TS-Gespann mit ETZ-Motor verabschiedet und mein Bestand an 12V-Spulen ist auch auf nur noch
einen Rest nicht vertrauenswürdiger Exemplar geschrumpft.
Gibt es hier eine Empfehlung für eine gute, kräftige Spule die sowohl mit Kontakten als auch mit der Güsi-Zündung
verträglich ist.
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: 12V Zündspule
BeitragVerfasst: 19. Juni 2023 14:42
Kleiner Tip, eine Kontaktzündung kann mit fast jeder einfachen Zündspule betrieben werden.
Das kann z.B. eine x-beliebige Spule jap. Motorräder sein.
Nur bei Zündspulen, welche mit Vorwiderstand betrieben werden, ist dieser zu verwenden.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2023 16:53
RALFICHEK hat geschrieben:
ist auch auf nur noch einen Rest nicht vertrauenswürdiger Exemplar geschrumpft.
Ist es denn sicher, dass die Spule unreparierbar hin ist? Ebenso die in deinem Lager? Wie hat sich der Ausfall bemerkbar gemacht?
Häufige Probleme:
1. Spannung an der (15) ist auf Grund von ZüLiSch oder Leitungs- und Kontaktproblemen zu gering.
2. Spulenenden unter den Blechnäpfchen an (15) und (1) sind korrodiert
In der MZ-Elektrik (s. Link in meiner Fußzeile) findest du vielleicht noch Tipps zur Prüfung der Spulen und weiteren
Komponenten der Zündung.
Ab S.29 (obwohl für 6V ist das meiste sinngemäß auf 12V übertragbar) und S. 56.
